前言
Web3.0时代的重要特点:
1、数据主权
用户将拥有自己的数据主权,用户所创造的数字内容,所有权和控制权都归属于用户,用户所创造的价值可以由用户自主支配。对于IM业务,就是用户的好友列表,聊天消息等数据属于用户,不属于任何商业机构。
2、去中心化
这个业务网络不被任何人和组织所控制,任何人和组织都可以参与这个网络,随时都可以加入和退出,为全网用户提供服务。用户不属于任何组织,组织是服务提供者不是用户的拥有者。
基于以上Web3.0两个特点,可以推导出Web3.0对IM的技术需求:
1.、动态网络:网络服务节点是动态的,全球任何一个地方的节点都可以随时加入和退出网络,任何节点的崩溃和退出都不影响网路正常运作。
2.、数据安全:用户数据必须是加密的,聊天消息要支持端到端加密安全,服务节点只做存储与转发,无法查看聊天消息和好友列表等数据内容。
这些需求对技术架构和实现具有非常大的挑战。
第2点需求意味着需要支持动态扩容和索容。大家都知道,传统web2.0技术是基于中心化的,服务器规格统一,性能都比较好,服务器之间的网络延迟极小一般在1毫秒以下,集群出口带宽可达到千兆甚至万兆。即使是在这么好的条件下,动态平滑地扩容和缩容,服务平稳运行都不是一件容易的事情。在去中心化环境中,参与网络的节点的性能,配置,可靠性,网络带宽等参差不齐,机器随时都可能关机,网络随时都可能断开,甚至还可能存在一些恶意节点,发送恶意数据影响网络正常运行。这些因素都是在设计和实现去中心化IM所要面对和考虑的,当然从另一个角度来看,如果这些问题都能得到解决,解决方案也可能反过来应用到中心化服务架构中,增强中心化服务的稳定性和鲁棒性。
在传统web2.0技术架构中,异地多活是一座高峰,是高可用服务架构的极致追求。从某种程度上来说,异地多活已经接近去中心化架构,所以我们先来重温一下异地多活架构,看看有哪些方面可以借鉴的。
图片引用自《搞懂异地多活,看这篇就够了》
异地多活的思路和关键点:
•提供一个路由层,对用户按地域或哈希把用户分配到某个机房
•同一个用户的相关请求,只在一个机房内完成所有业务「闭环」,不再出现「跨机房」访问
•机房之间互为热备份,每个机房都保存所有用户全量数据
•当某个机房发生灾难时,备份机房的从库升级成主库,并在路由层切换用户到备份机房
异地多活的思路对于去中心化架构是非常具有借鉴意义的,可以把机房看成是一个节点,当无数个机房(节点)组成一个网络时,异地多活架构就泛化成了去中心化架构。
当然量变引发质变,当节点足够多时,传统的异地多活技术已经不能直接适用于去中心化架构,必须经过改进和改造才能为去中心化架构所采用。去中心化架构是另一座更高的山峰。
路由网络
路由网络的作用类似于异地多活中的路由层,提供了资源和服务发现(discovery)的服务。比如对于用户张三,我们需要知道当前服务张三的节点到底在哪里。一个直观的方案,是一个一个节点地问(查找),效率低下。在去中心化架构中,常用的路由发现技术是Gossip协议和Kademlia网络。
Gossip协议
Gossip协议的灵感来自于“好事不出门坏事传千里”,“办公室里的流言蜚语很快就传遍全公司”。比如张三连接的节点1随机向临近节点广播“张三在节点1上”,临近节点再随机向它的临近节点广播,即一传十,十传百,消息很快传遍全网,所有节点都知道“张三在节点1上”。反过来,如果节点2不知道张三在哪里,它可以向全网询问“张三在哪里”,在传播的过程中,如果有节点指知道张三的地址,立即向节点2返回张三地址,结束查询过程。Gossip不是一个新的东西,大家熟知的redis集群采用了Gossip协议。
Gossip的优点是对网络的连通性和稳定性几乎没有任何要求,具有极强的鲁棒性。缺点是网络中的消息太多,而且有重复消息,增加了网络传输压力和节点的额外处理负载。
Kademlia网络
Kademlia是一种分布式哈希表(DHT)技术,被广泛应用于去中心化产品中,比如大家熟知的以太坊,磁力下载等。Kademlia把成千上万个节点构成一个自我组织的网络,用户可以使用这个网络快速查找定位到资源。关于Kademlia技术在网络上能找到很多相关文章,但大多数都拘泥于细节中,这里简单介绍Kademlia的原理,能解决什么问题,至于详细原理请自行搜索其他文章。
1.Kademlia网络是一个索引网络,解决的是如何快速定位资源位置的问题
2.每个资源都有唯一的哈希值
3.每个节点都有唯一的哈希值
4.Node-900拥有一个资源,资源的哈希值是100
5.Node-900把资源发布到与资源哈希值最近的Node-100(距离等于0)
6.Node-100的记录了一条目录,“哈希100的资源保存在Node-900上”
7.Node-800想要访问资源-100,通过哈希值找到Node-100,再根据目录访问Node-900找到资源
8.目录数据的高可用与冗余
a.资源拥有者Node-900发布到距离资源最近的k个节点,比如Node-99(距离为1),Node-100(距离为0),Node-102(距离为2)
b.同样地,访问者访问距离资源最近的k个节点获取目录
c.因为网络节点不断地上线下线,距离资源最近的k个节点集合会不断变化,所以资源拥有者Node-900要周期性地发布资源,比如Node-100下线后,k个节点集合变成Node-99(距离为1),Node-102(距离为2),Node-103(距离为3)
9.Kademlia的距离是逻辑距离,不是物理距离,两个逻辑距离很近的节点,物理上可能相隔很远。
消息顺序
IM的核心功能是消息收发。在中心化架构中,所有上行消息通常都会归拢到一个地方,所以消息先后顺序由中心化来保证。但在去中心化架构中,上行消息可能是从不同的节点过来的,接收消息顺序可能会乱序。具体例子:
C先收到B的消息,后收到A的消息,导致最终C的聊天记录和A/B的不一样。
解决方案:
•时间戳
每条消息都打上一个时间戳,在接收端根据时间戳排序。但是去中心化网络中,节点间的时钟不可能完全同步,仍然存在先后顺序错乱的可能性。
•依赖消息
每条消息都带有依赖消息Id,表示当前消息排在依赖消息之后。客户端在收到一条消息后,先检查其依赖消息是否都已经收到并且上屏,如果没有收到则先暂存消息,直到所有依赖消息上屏。此方案的缺点是增加客户端处理消息的复杂度。
端到端加密
因为任何人都可以加入去中心化IM网络,任何节点都可能接触到消息,所以为了隐私和安全,消息必须是端到端加密的。常用的端到端加密方案是Diffie–Hellman密钥交换协议(DH),可以使通讯双方无需预先沟通,在不安全的网络中即可确定一个“协商密钥”,这个密钥可以在后续的通讯中作为对称密钥来加密消息内容,这样避免了双方网上协商密钥带来的泄露风险。
从图中可以看出在网络上传输的是公钥,真正用来加密的“对称密钥S”是计算出来的,并没有通过网络传输,非常安全。但是如果所有消息都用同一个对称密钥S,一旦S被破解得到则所有消息都会被破解。最好的办法是每条消息都用不同的密钥,即一消息一密钥。
•通过密钥函数计算得出消息密钥
•密钥函数通常为不可逆函数,即知道输出很难反向计算出输入,比如大家熟知的哈希函数就是不可逆函数
•密钥函数的输出被分为链密钥和消息密钥两部分,链密钥作为下一次密钥函数的输入,消息密钥用来加密消息
•重复这个过程,即链式反应
链式反应生成的密钥虽然很安全,但带来一个新的问题,即如何读取历史消息。读取历史消息通常是从某条消息开始拉去n条消息。从上图可以看出,要想得到“消息密钥2”,必须从初始密钥开始计算2次才能得出,如果要得到“消息密钥10000”,则要计算10000次才能得出,显然这样做的效率非常低下。
推送
推送是IM业务里比较重要的功能,在app退到后台或者被杀死,仍然可以通知到客户。在去中心化IM架构中,因为消息是端到端加密的,节点在给app发送推送时,只有提醒“您有一条新消息”,不会有消息内容。这是在隐私保护与用户体验之间的妥协与平衡。
开源现状
目前在开源社区比较接近去中心化IM理念的产品matrix。
matrix的特性:
•每个用户都有归属于一个Home Server,用户名格式 user:domain,比如 Alice:163.com,跟e-mail邮箱名很类似
•Home Server之间采用联邦式协议,Matrix网络由分布在世界各地,由不同个人和组织运营的服务器组成,因此Matrix协议不容易被单个组织垄断
•私聊和群聊是端到端加密的,所有聊天内容加密存储、加密传输。Home Server无法看到用户的聊天内容
•默认使用HTTPS+JSON APIs作为传输协议
•可以通过Bridge与Telegram,Discord,WhatsApp,Facebook,Hangouts,Signal互通
•支持通过WebRTC进行音视频通话
matrix的缺点:
-用户ID(地址)成本高,因为 Alice:matrix.com带有域名后缀,如果用户想拥有永久Id,必须购买域名。如果使用SP的域名,则用户Id本身并不被用户所拥有,这跟web3的理念是相违背的。
-matrix是https+json,优点是容易理解,缺点是占用更多带宽,并且在序列化和反序列化时会消耗更多的cpu。
-Home Server之间是全连接(full mesh)方式,当参与的Home Server比较多时,比如有上千甚至上万个Home Server时,Server之间的连接消耗会导致性能急剧下降。
总的来说matrix更像是一个去中心化的e-mail,距离真正的去中心化还有一些差距。
目前Web3的技术创新和变革也是风起云涌,不断有新的算法和架构出现。环信作为国内IM云服务的开创者,在设计下一代IM技术架构时,也在积极借鉴和探索这些前沿技术,为我们的客户提供稳定、可靠、专业、低成本高质量的IM服务,为客户赋能和创造更多的价值。
