打破能耗曲线:爱立信联手中国移动开通“绿色”5G智能基站
2023年1月5日     来源:飞象网
关键字:爱立信
随着社会各界越来越重视节能减排,全球电信行业在不断升级网络基础设施的同时,也在积极发展节能技术、引入可再生能源方案。为此爱立信推出了端到端的智能基站解决方案,不但可以帮助运营商顺利构建最先进的电信基础设施,还可以有效减少能耗、降低碳排放和基站占地面积。
  最近爱立信与中国移动合作部署、开通了一系列高能效5G智能基站,包括与广东移动合作开通的2.6GHz频段5G基站,与江苏移动合作开通的700MHz频段5G基站等。其中700MHz频段5G基站可以实现零碳运营,突出展现了爱立信支持运营商“节能减排”战略的能力和决心。
  全方位智慧能源管理
  无线基站要实现节能减排,需要对光伏发电、市电和蓄电池等多种功能方式进行智能调配。爱立信智能基站可以提供全新水准的质量保障、多种能源的智能管理、全栈实时监控以及能源与服务的智慧协同等功能,实现基站供能的全方位智慧管理。此次中国移动部署的爱立信绿色基站解决方案有两个“第一”,一是业内“第一种”基于5G低频700M的基站,二是全球“第一种”智慧型绿站。
  爱立信中国移动无线产品方案总经理王晟泳指出:“爱立信在该方案中采用了最新推出的站点智能管理器,实现了新能源系统与业务系统的统一管理、智能化协同,同时还具备四大特色。一是将光伏供电、风力发电机产生的绿色能源经由电源板、蓄电池统一接入爱立信的站点智能管理器,实现了多路能源的统一管理和智能优化调度;二是站点智能管理器可以远程接入网管系统,实现基站和新能源的一体化监管,完成数据采集和检测、全栈远程维护及软件升级;三是可以根据基站业务状态、新能源供能情况来智能调整基站节能策略,从而实现基站业务状态与能源供应的动态优化协同;四是爱立信站点智能管理器与基站基于同样的产品平台,因此两者拥有同等的安全等级,可有效防范网络攻击。”
  在市电无法到达的山区、野外,爱立信智能绿站还可以配合部署爱立信的微波产品,实现彻底的零碳“无线”基站。该方案还非常适合供电比较紧张的地区,通过应用绿色能源来缓解供电压力、节省用电成本。在辽阔的中国大地上,有很多人烟稀少的地带,这些地方引入市电成本高而且很难保证持续稳定的供电,而爱立信的智能绿站方案则可以大显身手。
  破解绿色基站的最大难题
  在产品设计之初,爱立信5G智能绿站就充分考虑到了要结合实际环境,提供定制化的能源方案。在具体部署时,爱立信发现绿色基站最大的难题并不是新能源的获取,而是如何实现能源的统一调度与综合管理。目前市场上的绿色能源基站都存在软硬件接口不统一、参数与状态等信息相互隔离,无法做到智能调度与实时监控管理。为此爱立信绿色能源站点方案专注于解决“智能调度+全栈监控+业务协同”的同步实现问题。
  为同步实现“智能调度+全栈监控+业务协同”,爱立信重点解决了三个技术难点。一是通过智能调度实现绿能充裕时兼顾供能、储能,绿能匮乏时在确保基站供电的情况下,优化市电和蓄电池的充放电策略,降低能耗、提升全站寿命;二是实现基站和新能源的一体化全栈实时一体化监管,减少站点失效的概率;三是根据业务量及供能情况动态调整节能策略,充分利用市电峰谷电价差异管理充放电时间,延长基站的服务时间。
  爱立信东北亚区高级网络演进专家王林颖指出:“目前爱立信5G智能绿站可支持光伏、风能、市电、柴油发电机和蓄电池等多种供电方式,还可以支持氢能等其它功能方式。在站点部署后,系统可以实际情况自动调整供电策略,比如阳光强烈时优先使用太阳能,瞬时功耗过大时调动电池参与供电,分时电价情况下可以高价时段主要使用太阳能和电池,低价时段主要使用市电。爱立信还增加了能源系统与基站的统一管控,比如在某些小区用户数少且能源短缺时,把用户迁移至邻小区并自动关闭用户数较少的小区,从而延长绿能的使用时间。”
  节能降耗需要多管齐下
  在工信部印发的《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》中提出,到2025年单位信息流量综合能耗要比2020年下降20%,这也是国内电信行业的总体前进方向。在低碳减排方面,爱立信的目标与国内电信业的目标是完全一致的,2021年爱立信无线系统就实现了比2016年传统产品节能36%的目标。
  爱立信之所以能打破性能越高能耗越高的趋势,主要是从先进的设备级节能、极致的站点级节能、智能的网络级节能三个方面多管齐下。设备级节能需要有雄厚的基础科技作为支撑,包括功耗更低的爱立信先进工艺制程的芯片,与产业链合作深度优化的元器件,全新的导热、微波材料等。站点级节能主要依靠软件来实现耗能模块的高低开闭等调节,在不影响5G用户体验的同时实现节能降耗,爱立信在关断深度化、关断精细化和能源清洁化等方面有更深层次、更为细致的创新。网络级节能需要借助智能学习算法,实现小区网络级、基础设施的智能节能。
  面向未来,绿色网络还在继续向着智能多维化、智能全面化方向发展。多维化是指从频域、时域、空域、功率域、多层网络域等多维度进行联合节能,全面化是指将无线网主设备、无线网节能技术、基础设施全面通过控制软件监测分析能耗,实现主设备及基础设施节能的自动化及网络级节能策略的优化。这些也正是爱立信正在重点研发的方向。
  对此,爱立信中国首席技术官王浩博表示:“长期以来,爱立信一直高度重视电信技术和产品的绿色低碳发展,并明确公布了自身的“碳达峰、碳中和”路线图。在爱立信看来,降低碳排放不仅自己要做到,还要积极推动全产业链减少碳排放,爱立信绿色站点能源方案是其绿色低碳战略的的一个重要组成部分。随着爱立信绿色站点方案在中国市场投入规模商用并持续积累经验,智能绿色基站的概念将被越来越多的公众和运营商所接受,进而带动全球电信行业更快、更稳妥地迈向低碳、零碳时代。”
