2019年10月10日,北京——Hitachi Vantara于当地时间10月9日在NEXT 2019大会上宣布推出性能强大的新一代存储和基础架构解决方案。该解决方案拥有高扩展性能 (scale-out及scale-up),适用于任意规模下的任意工作负载。全新的解决方案包括Hitachi Vantara最新研发的、具备全球最快速度的企业级存储阵列日立虚拟存储平台 (Hitachi Virtual Storage Platform,VSP) 5000系列,以及全新日立运营中心 (Hitachi Ops Center) 管理软件和升级版日立存储虚拟化操作系统 (SVOS)。通过新一代创新性架构,这些技术的综合运用可以加速数据中心的工作负载,同时提供面向未来的IT技术。这种架构是实现数据中心、云和DataOps环境现代化的理想基础。
Hitachi Vantara首席产品和战略官Brad Surak表示:“VSP 5000系列为我们的客户在行业竞争中获取数字化优势和业绩提升提供了一个绝佳平台。Hitachi Vantara不断为客户所需的现代化企业级基础架构创新打造坚实基础,运用面向未来的Hitachi技术所驱动的全新解决方案,帮助客户与时俱进地应对数据中心面临的挑战。”
打造现代化企业级基础架构的基石
VSP 5000系列为所有数字业务运营提供核心数据存储服务,其存取速度和存储规模足以支撑现有的工作负载、多云以及人工智能驱动环境下涌现的数据密集型工作负载。VSP 5000系列足够灵活,可以存储块数据和文件数据,并支持从传统的关键业务到容器大型主机等多样化数据存储的需求。VSP 5000系列可实现所有工作负载的整合,从而最大限度地提高运营效率。
真正全新的架构
VSP 5000系列是一种全新的经过全面提升的企业级闪存阵列,致力于提供业界一流的性能和弹性,充分发挥SAS架构、NVMe和SCM 技术的优点。依托新的Hitachi Accelerator Fabric,VSP 5000系列能够以高达2100万IOPS帮助用户更快地洞悉数据背后的价值并将其转化为商业成果。资源密集型应用的用户还能获得数据读取能力的显著提升,将响应时间缩短至70微秒。
搭载全新重复数据删除优化程序 (dedupe optimizer) 的VSP 5000系列产品,运用先进的机器学习算法,根据数据块大小、使用特性等特征对重复数据去重过程进行动态优化。在数据写入设备和加工处理的过程中完成对重复数据的缩减,全新解决方案能够实现7:1的数据精简,同时将对性能的影响降至最低。
VSP 5000专为始终在线的业务而设计,其具备自愈能力的I/O架构以及四个内部交换总线设计为VSP 5000提供了业界领先的99.999999%的设备可靠性。
数据中心运营模式的变革
如今,许多组织机构都希望对数据中心进行现代化改造,以满足各类工作负载和从边缘到核心到多云部署模式的高服务级别需求。VSP 5000系列是面向所有这些组织机构的一次重大的技术进步。
全新的Hitachi Ops Center管理软件将人工智能引入基础架构管理和运营中,从而优化决策过程并实现现代化的资源配置,进而最大程度地获取投资回报。Hitachi Ops Center可自动处理多达70%的任务,从而加快客户实现数据中心自动化,同时还可以提供更快、更准确的系统运行状况诊断,使数据运营时刻保持最佳状态。
现如今,客户可赋予其现有存储基础架构全新价值——通过VSP 5000机型,客户可实现其现有存储基础架构虚拟化,可将总拥有成本 (TCO) 降低多达20%。虚拟化将使得现有系统获得VSP 5000系列所提供的全部功能。
VSP Cloud Connect Pack添加了一个HNAS 4000文件存储网关,数据可通过该网关移至公有云,从而为数据中心释放出额外的存储空间。移动到公有云的数据将被对象化,从而可以很轻易地为这些数据建立索引,方便搜索。
用于优化任意工作负载的灵活性
日立存储虚拟化操作系统 (Hitachi Storage Virtualization Operating System,SVOS) 为VSP 5000系列提供支持,并对横向扩展架构、NVMe性能和包括SCM在内的新一代存储介质进行优化。SVOS引入了人工智能技术以适应不断出现的各种变化,从而优化工作负载的性能,降低存储成本,以及预判可能对系统运行造成干扰的故障因素等。
VSP 5000系列是行业内唯一的可在同一存储系统阵列中兼容NVMe和SAS闪存介质的存储系统,以此优化各种工作负载性能并降低成本。智能分层技术可以利用AI和机器学习 (machine learning,ML) 实现动态地数据调整,通过升级和降级将数据写入优化层级,从而加快应用运行。
VSP 5000系列旨在帮助客户从小规模的数据运用起步,并逐步可根据需求升级到大规模的数据应用——整个过程中始终保持高水准服务级别。VSP 5000系列旨在加速和整合包括传统交易系统、现代容器化应用、数据分析乃至大型主机在内的、任何类型的多重工作负载,针对降低运营成本和减少数据中心占地面积满足空前的应用整合需求。
VSP 5000系列拥有可升级的设计架构,以不断适应未来发展。例如,用户可以无需摒弃现有设备、无需过度硬件投资,便可将其现有的存储设备赋予SCM/NVMe over Fabrics (NVMe-oF) 的能力。
Hitachi VSP 5000系列、Hitachi Ops Center管理软件和SVOS的其他优点:
• Hitachi VSP 5100作为该系列的一款入门级产品,同时包含大量增值软件,可实现完整的存储管理、强大的系统分析和本地数据保护管理。
• 包括全新VSP 5000系列在内的所有VSP产品均提供100%的数据可用性承诺。
• Hitachi Vantara的 Global-Active Device (GAD),可提供最远达 500公里的站点之间的双活应用,为客户业务的不间断运行需求提供强有力保障。
• Hitachi Ops Center管理程序模板可简化管理和IT工作流程,提升管理效率。
• Hitachi Ops Center的自动化模块,将IT运营效率提升数倍,为员工节省更多时间,从而促进业务创新。
客户证言
Conagra Brands企业IT架构师Matt Bouges表示:“一直以来,Hitachi Vantara是帮助Conagra Brands实现数据中心运营现代化的可靠合作伙伴。最新的日立虚拟存储平台配备了Hitachi Ops Center管理软件和存储虚拟化操作系统,为我们提供了迫切需要的性能和效率,从而帮助减少IT运营的成本和时间,同时缩短了IT部门业务创新时间,大幅帮助了企业的业务拓展。”
IDC基础架构系统、平台和技术部门研究副总裁Eric Burgener表示:“针对NVMe优化的存储平台帮助客户以极具成本优势的方式将混合工作负载整合到较少的系统中,借此为客户提供巨大机遇。对于考虑此类整合模式的IT高管而言,性能、成本和扩展性等至关重要。凭借全新推出的VSP 5000系列,Hitachi Vantara能够满足上述全部要求,而且凭借低于100微秒的延迟和100%数据可用性保障,达到了业界高端存储的极高水准。”
合作伙伴证言
HIS服务事业部副总裁Jack Kim表示:“越来越多的客户要求我们在确保无停机风险的前提下提升速度和可扩展性。凭借拥有高度扩展性和极高性能的NVMe架构,日立虚拟存储平台 (VSP) 5000能够提供前所未有的速度和弹性,有力保证客户不间断的开展业务。通过大规模的整合资源,VSP 5000系列还可帮助节省成本,并通过无可比拟的数据安全性帮助客户消除停机和不合规造成的罚款等风险。对于我们的客户来说,Hitachi VSP 5000是其制胜法宝。”
LGH公司的总监Suk-Hee Lee表示:“我们的客户应该拥有创新的一流基础架构解决方案,同时无需在性能方面做出妥协。一直以来,Hitachi Vantara从未让我们的客户失望。通过其新推出的日立虚拟存储平台 (Hitachi Virtual Storage Platform,VSP) 5000系列,Hitachi Vantara不仅满足了客户对拥有高度扩展性和高性能NVMe架构的需求,还为客户规划了未来发展路径,提供了使用NVMe-oF架构的途径。”
产品上市信息
日立虚拟存储平台 (VSP) 5000系列、全新Hitachi Ops Center和升级版日立存储虚拟化操作系统 (SVOS) 即日起上市。
