Imagination 新款GPU 中端市场提供领先的性能
2017年1月19日     来源:e-works
关键字:Imagination   GPU
      2017年1月18日—— Imagination Technologies发布新系列的GPU 产品,可在成本敏感设备上提供性能与填充率 (fillrate) 的理想平衡,以满足其游戏与运算应用的需求。在推出 PowerVR‘Series8XE Plus’ GPU后,Imagination 扩展了该公司非常成功的入门级与中级GPU产品,并新增三款专为高级机顶盒、中端智能手机、以及车载资讯娱乐系统等游戏与运算设备进行了最佳化设计的 IP 内核。新的 GPU 还具备更多增强系统内 (in-system) 效率的特性。此外,Imagination 还扩展了与其互补的 PowerVR Series8XE GPU产品线,增加两款可支持 1 PPC (每周期像素)及 8 PPC 的新 IP 内核。
      Series8XE 与Series8XE Plus GPU 可提供最佳的单位面积性能,并具备先进的特性,可支持最新的 API。填充率最佳化的Series8XE GPU 是面向 GUI 休闲游戏市场的理想方案,包括DTV、机顶盒、串流设备、汽车人机界面 (HMI)、以及入门级移动设备。Series8XE Plus GPU 则拥有较高的 GFLOPS,能够充分支持带有1080p 显示的中端设备,并能扩展至 4K 及更高的解析度。
      Series8XE Plus GPU 硬件已进行最优化设计,不仅能支持最新的图形 API,还能支持先进的运算与视觉 API,包括 OpenVX™ 1.1 和 OpenCL® 1.2。在中端市场,此支持功能非常重要,因为这类设备通常不会有专用的视觉与运算硬件。8XE Plus GPU 可为这些任务提供兼顾面积与功耗效率的解决方案。
      JPR Research 总裁Jon Peddie 表示:“通过这些新款GPU,Imagination 充分展现了能以最小的芯片面积提供最高的运算与填充率密度。平衡填充率与 FLOPS 是设计中端设备的正确方式,以便为消费者提供性能增强的体验,并保有价格敏感市场所需的小面积特性。”
      Imagination 公司 PowerVR 业务运营副总裁 Graham Deacon 表示:“8XE 推出后,我们看到了客户从竞争对手的 GPU 方案转而采用 PowerVR。我们预期,新款 8XE 和 8XE Plus 内核的推出将持续推动此移转趋势,因为我们现在能满足更多的性能与面积应用需求。Series8XE Plus GPU 是能满足成本敏感设备上可支持1080p 显示的游戏与运算需求的业界最佳图形内核,充分展现了 Imagination 持续的技术领先地位。”
Series8XE Plus GPU 的技术细节
      每款 Series8XE Plus GPU 内核最高可提供 4 PPC,并包含了硬件虚拟化、OmniShield™ 多域 (multi-domain) 安全性等先进特性,以及可支持 OpenGL® ES 3.2、OpenCL® 1.2、Vulkan® 1.0 和 OpenVX 1.1* 等最新的 API。通过微架构调校可降低带宽的使用,并且通过减少微小且低效率的突波数量以提高架构或内存使用率,如此可改善系統內部的效能。GPU 已经过最佳化设计,可为客户提供满足其应用所需的特定解决方案。新款 GPU 以成功的8XE GE8300 GPU 为基础,同样可支持4 PPC:
·GE8320:2x FLOPS,适用于入门级与中级移动设备
·GE8325:2x FLOPS 以及PVRIC 和10位 YUV 等特性,适用于机顶盒与 HDTV 游戏应用
·GE8340:4x FLOPS,适用于中级至高级移动设备的终极电竞游戏
      PowerVR Series8XE Plus GPU 的微架构增强现已纳入Series8XE GPU 系列中,包括 1 PPC 面积最佳化的GE8100 IP 内核、以及8 PPC 的GE8430 GPU,大幅增加了支持 2K/4K 高解析度显示所需的处理能力。
      运用 Series8XE 与 8XE Plus,客户可为其特定应用选择适当的内核 ─ 不管是GUI、游戏或运算都可适用。全系列的内核均能彼此兼容,这意味着,授权客户能在其从入门级到高级的整个产品线中因采用 PowerVR GPU 而获益。
      目前已有多家客户取得 Series8XE 和 Series8XE Plus GPU 的授权,用来开发电视、机顶盒、中端移动设备、超低成本电话/平板电脑以及汽车应用。
软件与工具支持
      Imagination 可为开发人员提供跨平台 PowerVR SDK 的免费访问,这是专为支持所有3D图形应用开发所设计的;并提供能简化 3D 图形与 GPU 运算应用开发的工具和公用程序。开发人员可加入 PowerVR Insider 社区,免费下载SDK,并通过开发者论坛与超过5万名社区成员互动,网址为:http://community.imgtec.com/developers/powervr/。
       Imagination PowerVR Series8XE GPU 用的实体设计最佳化设计套件(DOK)已经就绪,能为客户提供最佳功耗、性能和面积(PPA)的灵活性。Imagination DOK 包含最佳化的参考设计流程、合作伙伴的调校单元库、特征化数据以及文件。
供应情况
      PowerVR Series8XE 与 Series8XE Plus GPU 即日起开始提供授权,更多资讯,请联络info@imgtec.com。
关于PowerVR GPU
      Imagination 的 PowerVR 图形处理器 (GPU) 是移动、嵌入式图形和 GPU 运算的业界标准。PowerVR GPU 产品在技术性能、产品路径以及生态系统等各方面均领先市场,同时也是同类产品中最广泛采用、且出货量最高的技术。PowerVR 图形 IP 包含业界领先GPU 的完备产品组合,可支持各种多样化的应用。详情请浏览:http://cn.imgtec.com/powervr/。
关于 Imagination Technologies 公司
      Imagination 是全球性的科技领导者,其产品已广为世界各地数十亿消费者所使用。Imagination 拥有完整的硅 IP(硅知识产权)产品组合,包括创建 SoC(片上系统)所需的关键性处理器,能够用来开发各式各样的移动、消费类和嵌入式电子产品。该公司独特的多媒体、处理器和连接技术可协助客户开发出具备高度差异化特性的 SoC 平台,并将产品快速推向市场。Imagination 的授权客户包括多家开发出全球最具标志性产品的领先半导体制造商、网络厂商以及 OEM/ODM 厂商。更多信息,敬请访问cn.imgtec.com。
