EMC发布为现代数据中心重新设计的全闪存VMAX
2016年3月9日     来源:e-works        作者:EMC
关键字:EMC  全闪存  VMAX
    2016年3月9日,北京–EMC公司(NYSE:EMC)今天实现了旗舰企业存储平台的一次跨越,推出了全新VMAX® All Flash®,这是市场上首款本机支持数据块、文件、开放系统和大型机的全闪存存储阵列,能够扩展到4PB数据容量。VMAX All Flash 阵列不仅提高了原始性能,还具备VMAX平台享有盛名的可靠性和灵活性,同时总体拥有成本低于传统企业磁盘阵列。作为客户眼中业界最值得信赖的存储阵列提供商,EMC将把世界级的VMAX数据服务带到VMAX All Flash。除了显著简化的管理体验,VMAX All Flash 类似应用装置的打包方式现在既包括硬件也包括软件。
    EMC的旗舰VMAX阵列重新进行了设计,提供两种全闪存型号:EMC®VMAX450和EMC VMAX 850,已开始供货。两种型号都经过了专门设计,以充分利用由前沿的闪存存储介质带来的卓越性能、密度和规模经济性。此外,今年晚些时候,EMC还将进一步改进,实现实时数据压缩,显著提高容量利用率。
    不仅仅是性能提高
    VMAX All Flash 经过专门设计,旨在利用闪存的高性能和当前最新大容量SSD的经济性,例如引入Write Folding技术(注:写折叠技术,利用超大高速缓存将写IO缓存一定时间,等多次写IO落到同一缓存后再一次性写盘,避免无谓的闪存擦写)以提高闪存耐用性、同时提供峰值性能。多维度可扩展性是通过V-Brick“基本构件”架构实现的。每个V-Brick含有一个VMAX引擎,起始可用容量为53TB,能够以13TB为增量扩展到500TB。多个V-Brick可以组合使用,以横向扩展至最多8个VMAX引擎和4PB容量。VMAX All Flash 450可以配置为1至4个V-Brick,VMAX All Flash 850最多可包括8个V-Brick,因此客户非常容易通过横向扩展提高性能、增加端口数。
    客户对XtremIO全闪存阵列简化的定价方式和打包给予了一致积极的反馈,以此为基础,EMC将Xpect More计划扩展到VMAX All Flash 阵列,让客户简化规划、部署和管理。Xpect More计划独特地整合了使用期不加价的维护模式和使用期闪存耐久性保护。这不仅消除了采用新技术时遇到的很多典型障碍,而且能够帮助客户以更加可预测和高效的方式,制定未来的采购计划。
    VMAX All Flash 450和VMAX All Flash 850都采用了世界级的VMAX系列数据服务,并采用两种设备式打包。基础级F打包:
    • Thin Provisioning
    • QoS
    • Embedded Unisphere
    • VVols support and SnapVX™ technology
    • AppSync®data protection software to address Copy Data Management (CDM) needs
    • 精简配置;
    • QoS;
    • 内嵌的Unisphere;
    • VVol支持和SnapVX™技术;
    • 满足Copy Data Management(DCM复制数据管理)需求的AppSync®数据保护软件。
    针对需要更多原生数据服务的客户,可以采用FX打包:
    • 实现远程复制的全套EMC SRDF®软件;
    • 基于控制器的静态数据加密(D@RE);
    • 用于软件定义的自动化配置、管理和监控的EMC ViPR®套件(控制器和SRM);
    • 在VMAX和云存储服务之间链接非关键数据的EMC CloudArray®软件;
    • 面向文件存储的EMC eNAS技术;
    • 最新推出的EMC Unisphere® 360,对单一数据中心中多达200个VMAX阵列进行简便、整合的存储管理。
    EMC ProtectPoint™数据保护软件可以增加到VMAX All Flash的任何配置上,以直接在VMAX和EMC Data Domain®之间进行备份,而无需传统的备份基础架构。这避免了可能妨碍闪存存储平台达到最大潜力的典型数据保护瓶颈问题。
    面向关键任务环境的闪存
    VMAX All Flash的IOPS高达数百万,读/写工作负载延迟保持低于500微秒,同时支持高达150GB/s的带宽。凭借丰富的原生数据服务,VMAX All Flash 可支持任务最关键的系统和应用,提供世界级的业务连续性和灾难恢复能力,通过EMC SRDF远程复制技术,提供达到6个9的可用性。客户可以将工作负载合并到单一VMAX All Flash上,以保护关键信息并运行原生数据服务,简化业务连续性规划。
    VMAX All Flash支持广泛的应用生态系统,包括:VMware、Oracle、Microsoft和OpenStack。由于客户正在向软件定义数据中心迁移,并希望简便地集成到管理与协调平台中,所以VMAX All Flash还提供RESTful API,方便数据中心集成。
    EMC公司融合平台事业部(VCE®)将在VCE®Vblock®和VxBlock™ 740 Systems中提供VMAX All Flash,从而为客户提供了速度最快、风险最低的通向现代数据中心之路。这种融合平台今天开始就可订购。此外,VMAX All Flash 还可作为VCE的技术扩展产品订购,用于已部署的Vblock和VxBlock Systems以及VCE Vscale™ Fabric,这就为客户提供了途径,极大地提高他们目前基于VCE的数据中心之性能和能力。
    EMC实现了存储的一次跨越
    VMAX All Flash是EMC今天推出的几款新产品之一,这些新产品可帮助客户充分利用闪存的革命性优势。有关这些新产品的新闻稿包括:
    • EMC宣布2016为主存储系统“全闪存年”
    • EMC推出DSSD D5闪存存储出现巨变
    • EMC通过EMC VMAX和EMC磁盘库创新帮助实现大型机现代化
    客户证言:
    博科公司首席信息官Ari Bose
    “由于我们公司在拓展新市场,所以对一致的低延迟、高性能数据存储的需求迅速增加。但是我们承担不起性能折中、弹性降低或缺乏原生数据服务的后果。我们与EMC及其VMAX平台有长期可信的关系,因此VMAX All Flash将帮助我们满足逐步演进的需求。简便的规划和部署就可实现横向扩展和纵向扩展的闪存存储,而且支持我们依赖的EMC企业数据服务,让VMAX All Flash成为满足我们需求的最优解决方案。”
    业界分析师证言:
    ESG公司实践总监及高级分析师Mark Peters
    “存储行业正在发生全面而迅速的改变。当闪存与磁盘相比速度更快、价格更低、成本-容量-性能比更佳时,闪存就会成为非纯容量型工作负载的明显选择。不过,只有闪存能够兑现可靠性承诺,达到客户所期望的企业存储可靠性,这种选择才有意义。可靠性、简便性和集成性将成为新一类闪存存储用于‘常规企业级’应用的标志,我们预计2016年这类闪存存储将显现出价值。”
    EMC高管证言:
    EMC公司核心技术部总裁Guy Chruchward
    “2016是主存储系统全闪存年,EMC用VMAX All Flash作为这个里程碑的标志。VMAX All Flash是一款完全重新设计的平台,采用了极其密集的闪存盘,具备VMAX数据服务平台的威力和简便性。VMAX All Flash为现代数据中心而设计,提供非常高的IOPS,一致的亚毫秒级延迟,同时提供世界级的6个9可用性。最新VMAX All Flash在功能、性能和性价比上实现了一次跨越。同时,VMAX All Flash仅仅是EMC开启全闪存未来的开端。”
责任编辑:王聪
