世界新秩序悄然来临,应用已然成就王者君临的霸气。然而无数企业网络依然无法为其分支机构乃至以外的地点交付最佳应用性能。我们需要一种全新的网络模式:一个以应用为中心、经济高效、易于管理,且高性能的网络模式。我们需要SD-WAN,即软件定义广域网。
Riverbed常年位居应用性能领域领导者地位,引领SD-WAN变革, 近期收购Ocedo之举帮助其完善了即将推出的SD-WAN解决方案套件。目前,该解决方案代号为“老虎计划”。
采用以应用为中心的方法,Riverbed致力于“帮助企业获取更新且更先进的网络架构优势。”Riverbed总裁兼CEO Jerry Kennelly表示。
首先,我们来看一下SD-WAN。它是什么?如何运作?你为何需要它?然后我们再看一下Riverbed的深度应用智能与面向应用的SD-WAN方法是如何帮助企业通过易用的GUI管理并优化分布式网络的应用交付的。
这样做会带来什么?实现简单、集中式的网络管理,降低运营成本和资本支出,提升灵敏性。
为何SD-WAN是头等大事?
由于下列趋势的出现,WAN管理比以往更复杂,成本更高昂:
• 移动办公日益兴起,云应用不断扩展,网络开始引入节约成本的互联网链路,在此趋势驱动下,网络拓扑结构变得日益复杂
• 丰富的应用组合,包括IT认可的本地应用和云应用,以及由终端用户自主采用的“影子IT”应用
• 加密技术的兴起使应用来源的界定变得极其困难,更不用说掌控其交付了
当然,网络服务如路径选择和QoS可以提供一些帮助,然而在分布式混合网络中部署这些策略是要付出极大代价的。传统的分支机构路由模式——无穷无尽的CLI代码如同一座迷宫,分支机构IT管理人员穿梭其中,艰难实施并维护网络服务——这再也无法奏效了。此外,普遍缺乏相关知识与可见性导致几乎无法控制应用交付。这时,SD-WAN应运而生了。
从本质上来说,SD-WAN利用了软件定义网络(SDN)技术集中分配广域网流量。因此,不会再针对分支机构路由器产生基于CLI的变化,不会再因为IT基础设施和人员而产生昂贵的孤岛。此外,根据业务相关性,通过自动控制并优化应用交付,SD-WAN可帮助你显著降低与网络管理和应用交付相关的资本支出和运营成本。
三大理由解释Riverbed“应用中心论”为何是SD-WAN的关键
无数企业正进军SD-WAN领域,他们以各种方式宣称将交付更佳网络。那么,Riverbed有何不同之处呢?首先,其深度自动化应用智能——或者,换句话说,Riverbed可以专注于界定应用服务,而不是设备,还可以根据业务关键性进行应用识别和分类,而且Riverbed拥有12年基于应用的WAN建模经验,可自动实施最佳实践网络服务。
简言之,Riverbed破解并分析应用流量,识别其来源,然后根据业务相关性,自动将应用分类。由此可以看出,你可以从中央指令中心配置这些应用类别,例如,将路径选择和QoS运用到最关键业务的应用类别中。(请记住如果你愿意,你仍然可以快速轻松地配置个别应用)。借助高度自动化的智能应用管理系统,你可以拥有路径选择功能,显著缩减配置时间等等。
因此,如果某位高管突然要求快速部署一个全新应用,你只需重新定义应用优先级即可,以确保满足业务需求。所有配置都是通过一个全面的GUI完成的,网络管理过程中无需专家级认证,因此可确保你满足任何需求。
这只是Riverbed应用中心论的几个令人振奋的新用例之一。你可以藉此想象各种可能性:关键业务流量如VoIP可自动路由至优质畅通的网络路径;员工流量可与合作伙伴和客户流量分离开来;娱乐互联网流量可由最严格的防火墙服务来处理;等等。
此外,由于具有本地路由功能和强大的深度数据包检测(DPI)引擎,大部分过程都是自动完成的。
Riverbed应用为中心论的三大优势将成为SD-WAN成功的关键,让我们来看:
1. 自动化:目前有1300多种流行应用且该名单还在不断加长,Riverbed强大的DPI引擎可自动识别这些应用并予以分类。如果你所需的少数应用不在该名单上,你只需几秒钟就可以将你的应用编程到系统中。引擎会根据业务关键性自动对你的应用进行分类,甚至可以根据内置的最佳实践应用网络服务策略。而且,DPI引擎可根据位置、功能等自动对终端用户群组和分支机构进行分类,并在零接触配置的助力下,只需轻松点击按钮就可以配置新用户。Riverbed设备随后可以准确无误地自动将你的策略和配置要求发送到你的应用和用户群中。
2. 使IT与业务相辅相成:从一个简化的集中软件平台管理你的整个WAN,你可以更轻松地满足业务需求,并使IT项目与整体业务需要相辅相成。也就是说,你对业务需求的反应更灵敏更快速,而且更能展示你的工作是如何与高层业务目标相联系的。此外,Riverbed推出的SD-WAN解决方案非常简单易用,甚至你的CEO都可以理解它的工作原理。
3. 最小化日常开支:“老虎计划”致力于降低分支机构中硬件整体占用空间。如何做到?通过将基本网络服务虚拟化并将应用交付管理集中化来实现。从根本上来说,你可以削减分布式网络中提供给分支机构的IT资源(人力与非人力)的数量。这样可以显著降低硬件成本(资本支出),简化分支机构的管理和配置以及他们所依赖的应用(运营成本)。
