《小门神》: 技术助力国产动画片实现中国梦
2016年1月8日     来源:e-works        作者:HDS
关键字:数据存储  HDS
    2016年1月8日,中国北京讯——继最近成功助力《万万没想到:西游篇》打造影视特效之后,HDS的高性能数据存储和HNAS影视文件管理平台又成功帮助另一部国产动画片《小门神》完成制作并已于近期上映。精美的画面与特效背后交织浓郁的中国情趣,可谓是中国动画电影“工业化”的一个标杆之作。
    《小门神》是一部“3D合家欢”动画电影,讲述了一个关于改变和如何有勇气面对改变的故事。这部国产动画电影由追光动画创始人王微担任编剧、导演,制作成本7000万,历时29个月完成。追光动画在此次《小门神》的制作上更是接近世界领先水平,103分钟的电影共产生了102000个创作版本,而每个版本都是一次迭代和进步,最终汇聚成这样一部精雕细琢、画风精美的动画电影。
    电影中每个细节都以像素级的艺术精度来打造。在动画制作方面,1个动画师,1天制作1秒动画,28800秒打磨1秒,而这一秒要精细到嘴唇的抖动、眉毛的细微肌肉变化。场景特效需要精确到每一个像素,力求达到最逼真的效果。角色特效方面,制作团队以0.1帧为单位制作头发的抖动,确保最终成片的流畅度。在后期制作方面,《小门神》的总渲染核小时数超过《功夫熊猫2》《超能陆战队》等好莱坞影片,达到了8000万核小时。如果用单核CPU完成渲染,需要花9000年的时间。
    就是这样的特效要求让追光动画面临诸多技术挑战:
    • 性能要求极高,文件数据大,怎们保证吞吐速率?
    • 对容量和扩展要求极高,初始需要一个大容量存储池350TB,一旦建设完成,数据难以迁移;
    • 对本地数据备份要求较高,该如何实现大容量数据的保护?
    • 容灾怎么做?(通过文件复制不现实)
    • 管理难度巨大
    至此,追光动画采用了HNAS高性能数据存储平台来支持3D动画的后期渲染制作,成功应对了以上挑战:
    • 高性能文件处理单元:系统最大可支持8PB存储容量;单个目录下最大支持1600万个文件(采用纯硬件的架构方式,不会随着文件数量的增多导致性能下降),而且能够提供NAS分区
    • 统一“基础平台”:统一存储资源池,单平台能够达到64PB以上的统一容量
    • 平滑的横向和纵向扩展能力:扩展容量仅需要增加底层HUS磁盘阵列即可;扩展性能仅需要增加HNAS高性能文件处理单元;所有的操作都不影响原有设备的配置,不需要停机
    • 异地数据灾备:在灾备中心配置一个节点的HNAS高性能NAS,同生产中心的HNAS集群进行数据复制,第一次是全同步,接下来的复制就可以采用增量复制的形式。
    其实,现在先进的IT技术让传统素材成功突破单纯“讲故事”的模式,打开全新的题材局面,中国动漫已迅速觉醒,中国很多传统故事正开始以孜孜不倦的创新成功逆袭,如《大圣归来》、《疯狂的年兽》、《神笔马良》、《宝莲灯》等等,而此次HDS成功帮助《小门神》打造超炫3D动画效果,进一步推动国产动画实现中国梦。
责任编辑:王聪
