NetApp 为企业提供易于定制的解决方案,让高性能全闪存阵列成为市场主流
2015年6月29日
关键字:NetApp  存储
    中国,北京,2015 年 6 月 26 日 — 近日,NetApp(纳斯达克股票代码:NTAP)进一步扩大了全闪存产品线,发布了针对企业客户量身定制的全新全闪存存储阵列。全闪存 FAS (All Flash FAS, AFF) 8000 系列将世界顶级的性能与行业最佳数据管理集于一个解决方案。此外,附带的 NetApp® Data ONTAP® FlashEssentials 创新技术,也将进一步提高闪存性能和效率。
    全闪存存储通过显著加快应用程序性能和提高服务器效率,帮助客户改变公司的业务开展方式。考虑到目前市场上其他供应商所提供的全闪存产品均缺少如应用程序集成、内置数据保护以及与云集成等核心企业功能,而AFF8000 系列所具备的特有功能和独特优势,也间接为全闪存系统成功应用于广泛的企业级部署奠定了坚实基础。与此同时,随着数据放置时间的增加,客户还可以通过 NetApp 独有的功能在闪存、磁盘和云之间无缝地迁移数据,从而为客户获得更加可观的长期投资回报。
    IDC 存储研究总监 Eric Burgener 指出:“随着越来越多的企业已经开始熟悉和部署闪存,他们对企业存储提出了更高的要求,具备可拓展、丰富数据服务等特性的闪存优化型平台已经成为他们的首选。考虑到企业大规模部署闪存时希望节省总体拥有成本,因此他们还需要了解这些解决方案能否可靠地处理密集的混合工作环境。NetApp 及其供应商拥有强大的闪存高度优化型平台,可以为购买者提供他们切实需要的产品,充分满足不同企业的需求。”
    NetApp 现已推出四个 AFF8000 型号,既可作为独立系统进行订购,也可以在 FlexPod® 融合基础架构解决方案中进行订购。NetApp 及 NetApp 合作伙伴所提供的专业服务可帮助客户确定最适合全闪存系统的工作负载。
    NetApp 还宣布了有关 AFF8000 系列的新安装和扩展支持选项。客户可以通过 NetApp 及 NetApp 合作伙伴所提供的无风险选项对 NetApp 全闪存解决方案进行全面评估。
    NetApp 产品和解决方案市场营销副总裁 Lee Caswell 表示:“AFF8000 系列旨在让高性能闪存存储成为市场主流。我们不仅拥有一整套企业功能,还通过特有功能支持客户随着他们的需求变化,在闪存、磁盘和云之间迁移数据,从而帮助客户获得更令人满意的长期结果。”
产品亮点
    AFF8000 系列为企业提供最全面的全闪存选项。客户可以受益于内置数据保护、多协议支持、横向扩展性能以及闪存、磁盘和云之间的无缝数据迁移等功能。其他功能还包括服务质量、多租户以及 NetApp 同类最佳的应用程序集成(简化了 SQL 和 Oracle 数据库、虚拟化服务器以及 VDI 工作负载的配置和管理)。
    FlashEssentials:全闪存 FAS 融合了源自 NetApp 高级技术开发实验室的软件优化。这些创新包括闪存优化型读取数据路径、实时数据压缩和实时零重复数据删除。FlashEssentials 随集群模式 Data ONTAP 提供。集群模式 Data ONTAP 是 NetApp 面向未来的数据管理愿景——Data Fabric 的基础。借助 NetApp ,客户可以控制并选择如何在闪存、磁盘和云之间管理、保护与迁移数据。
    NetApp OnCommand® Performance Manager 2.0:这款新软件版本为用户提供了全面的信息板,可自动评估性能并对问题进行故障排除,以保持最佳系统运行状态。
    工作负载向导:该向导提供有关 Oracle 和 Microsoft SQL Server 安装的自动设置,可简化存储设置和主机服务器连接设置。
    企业服务和支持:
    NetApp 专业服务可帮助客户确定适合高性能闪存的主要工作负载,并优化他们的全闪存 FAS 投资。
    NetApp SupportEdge 价格保护可以将全闪存 FAS 系统的支持时限最长延长至七年(从销售之日起)。
    适用于全闪存 FAS 平台的 NetApp 安装服务统一定价,不受配置影响。
    评估选项:符合条件的合作伙伴和客户可以申请无风险试用系统,以便快速轻松地了解闪存性能会对其工作负载产生何种影响。
客户和合作伙伴引言
    Cisco Systems 数据中心解决方案工程和统一计算系统产品管理副总裁 Satinder Sethi
    “我们发现来自高科技、制造、医疗保健、金融和教育业客户的需求持续高涨,这些客户选择使用 FlexPod 来简化 IT,并专注于实现卓越的业务成果。Cisco 和 NetApp 的 FlexPod 解决方案针对企业级应用程序进行了专门的优化,包括数据库、服务器虚拟化和虚拟桌面等企业级应用。客户现在可以充分享受 NetApp 全闪存创新技术的优势。”
    Cox Automotive 企业数据存储主管 Chris Prosceno
    “我们的特许经销商客户希望可以实时查看车辆的库存和市场定价情况。为了向经销商提供实时数据,我们已经将 15 TB 的 Oracle 数据库迁移到 NetApp FAS8080 全闪存阵列,且成效显著。数据库的平均延迟时间目前仅为 370 微秒,不但帮助我们实现了卓越稳定的性能,还满足了经销商社区的需求。我们的 IT 运营团队可以使用所有可用的 NetApp 软件功能,如重复数据消除、复制、snapshot 副本和精简克隆等。”
    Datalink 首席架构师 Jason Anderson
    “全新的 NetApp 全闪存 FAS 产品组合以集群模式 Data ONTAP 的各种功能为基础,可以满足市场上对简化性和高性能的需求。将 NetApp 的全闪存阵列创新技术与 Datalink IT 的转型服务相结合,企业可以进一步提高灵活性和可扩展性。我们希望在 Cloud Complete 服务中利用 NetApp AFF 产品线,帮助客户最大限度地提高 IT 业务成果。”
    Deutscher Wetterdienst 用户支持部门主管 Alexander Harth
    德国国家气象服务
    “最终数据用户要求我们的卫星和雷达应用可以做到即时响应,无论是在航班起飞前提供实时气象数据,还是在救援任务中加快将数据传送到现场救援人员手中的速度。借助 NetApp 的全闪存阵列技术,我们将应用程序响应时间从15 秒缩短至 1 秒,降低了逾 90%。”
    Mantra Group 集团 IT 总经理 Garry Rich
    澳大利亚最大的酒店和度假村市场运营商
    “要最大限度地提高我们掌管的 11,000 间房间的入住率,并且能否快速向客户在线反馈房间报价,对我们来说至关重要。NetApp 的全闪存阵列满足了 SQL 数据库应用程序对性能的要求。我们的客户无需担心度假酒店信息迟迟得不到确认,我们也能够为公司决定引入的任何新酒店或服务提供支持。”
责任编辑:王聪
