混合IT领域值得关注的四大趋势
2015年6月25日     来源:e-works
关键字:混合IT  Riverbed
    在当今时代,全球团队协作已是老生常谈的话题,远程员工可借助在线协作平台使曾经难以想象的流程像时钟一样运行,数据远比“直觉”重要。遗憾的是,这一变革也伴随着技术复杂性。面对复杂性坚持交付性能的企业将提高员工生产率,并最终提升关键性能。下面是业界一些重要技术趋势的重要消息以及我们应对这些趋势的两点建议。
    XaaS:  XaaS不只是时髦——它带来了灵敏性和简捷性以及更有效的“按需付费”定价模式。根据Forrester的研究,63%的年收入超过10亿美元的大型跨国企业都将SaaS视为重要举措。69%的研究参与者意识到检测、预警及潜在的自愈问题是需要跨越的一个重要障碍。他们有充分的理由这样认为。关键应用远离云端运行时,网络和应用管理员可应对销售团队无法看到Salesforce.com上客户信息的问题,或者应对跨组织部门的员工由于SharePoint的性能无法协作的问题等。由于数据从公网流向云端,所以无法精确查明性能问题来源……除非探针安装在终端用户附近或云端,才能获得该信息。Riverbed除提供业界领先的优化与控制功能外,还通过深度数据包检测(DPI)提供这一独特终端用户体验(EuE)可视化。SteelHead提升SaaS应用性能达33倍之多。这是面向SaaS的全面可视化、控制与优化,非常先进!
    混合网络:  Gartner称“混合将成为下一代企业WAN的新常态。”MPLS电路成本是直接互联网连接的3-5倍,因此企业已将分支机构之间或数据中心与分支机构之间的非关键业务流转向公共链路。这并不是件容易的事情。一般企业使用的应用会达数千个,管理每个应用非常有挑战,更不用说了解关键应用的终端用户体验了。Riverbed提供简单大方的UI,该UI根据商业意图策略划分所有活跃应用,再加上“路径选择”工具,共同应对问题。这也可以帮助用户利用混合网络的运营成本优势,保持对分布式架构的控制。
    远程分支机构和远程办公无处不在:  远程办公非常普遍。员工可以在任何地方工作,这可以帮助企业消除地理限制聘用大量有用人才。如果聘用了顶级人才却又无法使他们访问互联网或云,只能让他们访问局域网,那么聘用人才也就失去了意义。最新SteelHead设备上的GeoIQ等功能可确保用户Office 365邮箱持续的最佳优化,无论邮箱或用户位置如何。借助该移动解决方案,Riverbed也将其优化功能扩展到移动员工,例如保险代理,商人及现场工人。因此,建在客户附近的生产工厂建立数据库再也不是什么难事。
    安全: 所有这些趋势都加剧了日益增加的安全需求。事实上,现在安全攻击非常普遍,网络团队需要采取所有可能的措施,确保全面的数据保护,同时实现性能目标。借助无缝平滑的安全传输,Riverbed SteelHead为所有传输数据加密。此外,与zScaler的合作伙伴关系也加强了对入站和出站实时流量的恶意软件的防御。SteelHead CX 70系列具有更高容量的SSD架构,它使用最佳方法优化最佳应用,不会破坏SSL/TLS信任模式,同时安全证书依然在安全数据中心内。
    德勤在2014年所做的一项调查表明,71%的CIO称“支持新业务需求”是12-18个月内的首要任务。可能涉及的范围较广,但做好充分准备有益而无害,Riverbed可助您一臂之力。Riverbed为您的网络和应用团队简化应用、网络和终端用户性能管理,从而节省更多的时间为明天的计划做准备,而不是解决今天的问题。
责任编辑:王聪
