北京,2015年6月9日——惠普今天宣布扩展其融合系统产品,包括改进的HP OneView 2.0管理平台以及一系列新的工作负载优化的参考架构。这些最新产品旨在为客户提供转向混合基础架构所需的灵活性和选择,同时保护其现有IT投资。
IDC的数据显示,30%以上的客户都担心厂商锁定或新系统无法与当前的基础架构和管理工具集成1。随着企业调整数据中心使之满足特定的工作负载和应用要求,他们需要融合基础架构,使其能够简化存储、网络和计算资产,从而提高效率和业绩,同时保护现有的IT投资。
惠普公司全球副总裁兼惠普企业集团中国区服务器事业部总经理朱培兰表示:“惠普致力于帮助客户转向基于开放系统的混合基础架构。通过扩大HPOneView平台的范围,我们正在为客户提供更多的选择,以增加其基础架构的敏捷性和灵活性,并在节奏日益加快的商业环境中竞争和发展。”
利用HP OneView 2.0扩展软件定义基础架构的管理
管理在现代数据中心中继续发挥关键的作用,但复杂的工具和手动流程往往降低IT服务的发布速度,并导致运营低效。HP OneView统一了惠普服务器、存储和Virtual Connect网络设备的流程、用户界面和应用程序编程接口(API)。借助HP OneView 2.0,客户现在可以通过实现服务器变更管理的自动化而节省时间并减少代价高昂的错误。新的服务器配置文件模板可以很容易地在一个地方定义固件和驱动程序基准以及服务器、局域网和SAN设置,并多次持续配置或更新这些设置。而新的配置文件迁移能够在各种服务器平台类型、配置以及代际来迁移和恢复工作负载。
HP OneView 2.0还提供新的自动化、主动监测和SAN引导,让管理员可以在其影响业务之前识别并解决潜在SAN问题。针对闪存优化的3PAR StoreServ存储的自动化现在已经支持FCoE和光纤通道,适合那些希望通过结构整合来降低成本的企业。HP OneView现在主动识别并向管理员提醒整个SAN上的分区错误、受损路径和孤立的卷,并提供配置报告,指导客户使SAN变得更高效。
HP OneView用户现在还能够把HP OneView的物理基础架构知识和HP Virtualization Performance Viewer(vPV)的虚拟机管理结合起来。通过检测虚拟化集群在惠普 BladeSystem机箱之间的条带化分布情况,这个组合使客户能够主动规划新的容量要求、轻松了解维修操作的影响,甚至降低配置风险。
面向云和移动性的全新工作负载优化参考架构
设计、构建和管理一个能够满足当今不断变化的业务需求的传统IT环境耗时费力,充满风险、复杂性,且成本高昂。HP ConvergedSystem方案实现高速商业模式,加快实现价值、降低成本和风险,让客户转向能够提高竞争优势的云模式。惠普正在推出一系列为工作负载优化的全新参考架构,以支持云和移动性。这个在HP ConvergedSystem 700上不断增长的惠普验证参考架构包括:
• 通过面向虚拟桌面基础架构(VDI)的惠普验证参考架构(在VMware vSphere上运行思杰XenDesktop)而支持客户端虚拟化工作负载
• 通过面向微软Exchange和SharePoint 2013的惠普验证参考架构和面向微软Lync 2013的惠普验证参考架构而支持统一通信和协作工作负载
• 通过面向3PAR StoreServ存储灾难恢复的惠普验证参考架构,VMware vCenter SRM,以及面向HP 3PAR StoreServ存储和VMware vSphere 6.0的惠普验证参考架构而在虚拟化工作负载中支持业务连续性
为了确保HP ConvergedSystems上的数据得到保护,惠普为HP ConvergedSystem 700和HP StoreOnce开发了一套最佳实践和部署指南。对于采用VMware和在ConvergedSystem中采用3PAR StoreServ的客户,他们可以通过HP StoreOnce Recovery Manager Central的应用集成快照保护更快速(17倍)地保护数据。
欲了解更多信息,请访问www.hp.com/go/convergedsystem。
