日前,为用户提供最佳服务水平的全球领先的虚拟数据中心、云数据中心和软件定义数据中心应用交付和网络安全解决方案提供商Radware (NASDAQ: RDWR)公司公布了最新调查结果,帮助电子零售商更好地了解Web页面优化的重要性,即使网络和设备的响应速度已经加快。
Radware最新的“行业现状:2015年春季电商页面速度及Web性能”报告提供了对领先电商网站性能和页面构成的可视性。该报告还从历史角度对网站的各个方面做了分析,包括页面大小、页面构成、最佳性能优化技术的应用以及对未来发展方向的预测。
经过多年的发展,Web体验已经大幅提升,目前,Web用户可能会更多地使用移动设备浏览动态页面,并期望获得更快的响应速度。然而,令人遗憾的是,网络拥塞和未经优化的Web页面使得用户访问严重滞后,许多网站的整体用户体验也在下降。
Radware报告还从100强零售商网站中收集到很多有价值的信息,揭露了导致Web速度发生变化的原因,同时还提供了14个最佳页面优化技术,帮助网站所有者优化并加快页面加载时间。
研究表明,在等待Web页面加载时,如果加载时间超过3秒,网购者会选择放弃该页面。在此次发布的报告中,Radware指出,在100强领先的零售商网站中,有9%的网站Web页面交互时间为10秒或更多,相较于上季度的22%,有了明显下降。
尽管Web性能有了一定的改善,但是还是不能满足用户所期望的3秒的交互时间目标。报告还指出,在100强零售商网站中,只有14%的网站可以在用户可以接受的时间范围内完成特征内容的渲染。
Radware负责加速服务的副总裁Kent Alstad表示:“毫无疑问,Web页面的复杂程度和有效负载都有所增加。尽管这种趋势集中在提升用户体验,然而令人遗憾的是,如果页面不能进行适当优化,页面加载时间将会大幅变慢。Radware最新报告显示,页面大小中位数为1354KB。在总体页面大小中,图像占据了一半以上的分量,但几乎有一半的100强零售商网站未能实现核心性能优化技术,如:图像压缩。该技术可以更快地将页面呈现给用户。”
Radware还列出了可以最快显示出可操作内容的电商网站。从用户体验角度来看,交互时间(TTI)是一个比加载时间更有意义的性能指标,因为它可以很精确地显示页面可用的时间。某知名互联网零售商网站的加载时间为16.3秒,TTI则为1.4秒。“当我们试图找出是什么让网站加载变快的时候,我们发现,页面大小中位数为932KB,在页面加载过程中还推迟了非关键渲染路径中的资源的加载。这些不必要的资源大多是不可见的,如:直到页面渲染完成才需要的第三方脚本。延迟是一个基本的性能优化技术,可以优化网站的关键渲染路径。”Alstad补充道。
Radware“2015年春季电商页面速度及Web性能”报告中的其它重要发现包括:
·图像占据了页面总体大小的50%-60%,但是仍有43%的100强零售商网站未能实现图像压缩这一核心优化技术。
·在过去两年间,页面复杂度的提升成为更大的性能挑战,相较于页面大小,增长了26%。页面越复杂,页面加载失败的风险就越大。
·在100强电商网站页面中,页面交互时间中位数为5.2秒。尽管比上季度的6.5秒有所下降,但是仍然不能满足用户所期望的3秒交互时间。
与Radware 2014年秋季Web性能报告相比,此报告还重点强调了,由于显著改善了网站TTI,两大电子零售商网站的性能得到了提升。在线零售商的交互时间为分别从5.2秒和7.2秒降至2.4秒和2.9秒,充分表明了利用页面优化技术减少Web页面加载时间的价值。
欲查看Radware“行业现状:2015年春季电商页面速度及Web性能”报告,请访问:www.radware.com/spring-sotu2014。欲查看页面速度及Web性能调查结果信息表,请访问:
http://www.radware.com/Documents/Infographics/SOTU-EcommercePageSpeed-Spring-2015
研究方法
此次测试中采用了由谷歌公司主导开发的开源工具WebPagetest,该工具可以从使用真实浏览器的真实用户的角度,来模拟页面加载时间。
Radware对Alexa报告中的500家零售企业网站主页进行了九次连续测试。在测试之间,系统还清空了缓存,并将测试结果中位数记录下来,用于计算网站平均加载时间。
此次测试于2015年2月16日进行,通过位于弗吉尼亚州杜勒斯的WebPagetest.org服务器,使用Chrome 40在DSL线路上进行测试。
WebPagetest极少会出现空白页面或是错误页面。在测试附录中,这些例子代表无效的空值。
同时,WebPagetest.org也极少会有60秒以上的页面加载时间(这是WebPagetest默认的超时)。在这些情况下,测试结果会标示为60秒,而不是无效的空值。
为了确定每个页面的交互时间(TTI),Radware针对Alexa报告中排名前100的零售商网站,制作了页面加载时间计时幻灯片,以供参考。交互时间(TTI)是指特征页面内容在按动菜单调用操作到全部呈现所用的时间。
