2015年2月12日–北京,应用性能基础设施的领导者Riverbed科技公司日前宣布推出全新SteelCentral网络性能管理 (NPM)解决方案,专为混合型企业实现应用可视化而设计。当前,既有公网又有专网、既有本地应用又有SaaS/云应用的混合型企业及数据中心已快速成为“新常态”。全新升级版SteelCentral NPM设备包括NetShark与NetProfiler,为本地应用和云应用提供更快捷更细致的性能视图。它可以帮助更多的用户连接到更多的网络,满足其不断增长的应用性能需求,这也是当今IT的持续发展状态。
混合架构与SaaS应用为组织机构带来了显著优势,但同时也为CIO带来了挑战,这是因为CIO需要对所有网络和应用实现全面可视化,且必须交付最佳且一致的终端用户体验,而无论应用或网络资源所处的位置如何。此外,当员工将联网设备添加到IT环境中时,每个设备都会增加连接的数量和网络流量。Gartner预计2015年将有49亿部联网设备投入使用,比2014年增加30%,2020年该数字将达到250亿,五年内上升五倍,同时使早已不堪重负、极其复杂的网络基础设施在连接数量和网络流量方面也相应增长。
当今的应用使更多的连接交付相同的数据。浏览器与服务器对于如何分解并访问数据越来越智能,这又产生了更多的连接。网页内容来源于更多不同的地方,如广告、谷歌地图、社交媒体链接,这同样增加了连接数量。当然,某些协议如微软O365 与 Exchange协议等也会产生更多的连接。全新的SteelCentral解决方案增强版提供了更高的存储、内存空间,以及更强大的动力,助力Riverbed客户监测日益扩展的环境,包括混合型企业所需的不断增加的连接数量和网络流量。
Riverbed高级副总裁兼SteelCentral总经理Mike Sargent谈到:“BYOD与现代web、移动和SaaS应用越来越被企业所接纳,导致网络流量呈现指数级增长,因而可视化的重要性前所未有。由于很多业务有赖于出色的应用性能和网络性能,因此企业需要提前预防中断事故,而不是事后排除故障,因为后者正是SteelCentral解决方案的用武之地,而且速度更快。”
SteelCentral 解决方案为混合型企业提供更大的扩展性
随着更多的人和设备连接到网络,最新推出的Riverbed NPM设备将为IT团队带来了混合IT环境所需的应用可视化与控制能力。
全新的 NetProfiler 设备与功能提供软件及许可证变更,为NetProfiler用户显著增加了扩展性,包括:
• 在占用空间更小的硬件上支持两倍的每分钟除重流量(FPM)
• 支持每流量记录2倍的报表设备;整理并除重每流量记录来自多达10个设备的流量信息,实现更细致的网络性能视图
• 支持10倍的分析策略
• 将分析许可证与企业和标准NetProfiler许可证捆绑在一起,因此所有客户可主动进行异常检测,收到早期预警提示
• 覆盖服务仪表板上3倍的终端用户位置。
全新的NetShark 设备推出三种型号,分别为:入门级的2170, 中级的 4170及高级模块化的6170 ,三款产品都具备以下增强性能:
• 更大的冗余系统与分组数据存储能力(可存储高达72TB的分组数据)
• 超大内存 (32/64GB) ,以更高的数据速率流向NetProfiler
• 高达10G的端口密度
• NetShark 虚拟版还可用于微软 Hyper-V.
SteelCentral 流量网关(SteelCentral Flow Gateway)为NetProfiler提供流量收集和除重,新增一个每分钟二百万流量的许可证层,支持NetProfiler内更高的流量,而占用的硬件空间更小。适用于中小企业的新版SteelCentral NetExpress一体化网络性能监测设备此次也同步上市。
