北京,2014年12月25日——惠普今天宣布推出一组更新的中端和闪存优化惠普3PAR StoreServ系统,旨在提高效率和性能,同时降低复杂性。该产品组合提供以负载为核心的新型存储,其中包括针对扁平备份至惠普 StoreOnce的统一存储访问以及数据保护。
据IDC报告,在截至2014年6月30日的十二个月内,惠普外置存储系统收入的同比增长速度快于其它五大主要厂商。与此同时,惠普还在全球外置中端存储市场获得最高的市场份额,并成为欧洲、中东和非洲地区排名第一的中端存储区域网络阵列提供商(1)。惠普全闪存产品600%的同比增长以及在中端存储领域新增的市场份额有力地证明了惠普已成功扩张到新市场(2)。
在此基础上,惠普发布了新的中端和闪存存储产品与技术创新,其中包括3PAR File Persona软件和惠普3PAR StoreServ 7440c融合闪存阵列。惠普3PAR StoreServ 7440c融合闪存阵列为HP StoreOnce Backup提供全闪存性能、统一存储的敏捷性、混合存储的实惠性以及3PAR StoreServ快照的扁平备份,它们均通过面向VMware vCenter Server的惠普OneView进行全面统一的管理。
中国惠普有限公司副总裁、企业集团存储产品部总经理黄强表示:“当今的企业深知复杂性是新业务拓展和IT创新的主要瓶颈。今天发布的产品源自惠普对融合存储的愿景,通过具有专为IT新型态打造的单一平台的多态架构来简化存储。”
通过惠普3PAR StoreServ降低复杂性并减少数据中心占地空间
传统的“统一存储”解决方案能够保证设备整合,但代价是牺牲客户的IT效率和性能。装有3PAR File Persona 软件的惠普3PAR StoreServ 7000c系列通过融合文件、对象-访问以及特别针对闪存优化的Block存储能力而解决了这些问题,从而使数据中心的占地面积减少了66%(3)。
惠普3PAR File Persona在新的惠普3PAR StoreServ平台上提供网络文件系统、通用互联网文件系统以及对象访问,并且是第一个旨在通过将存储相关负载(如数据访问、保护和分析)直接迁移到存储操作系统和控制器而提高利用率并降低成本的惠普创新。为实现融合存储这一愿景,这些包含3PAR StoreServ在内的新系统能够为所有负载提供对单个共享容量组的多协议访问,从而提高利用率并降低成本。惠普最近在Gartner的通用阵列魔力象限的领导者象限中被列为最具愿景完备性的厂商(4)。
所有数据块、文件和对象访问管理都集成到新的3PAR StoreServ管理控制台中,通过一个具备搜索能力的控制台和无缝惠普 OneView体验而简化了管理。共享负载的其它好处包括:
• 通过整合与虚拟服务器、数据库及其它负载共存的主目录、文件共享以及云应用来降低开支。
• 通过访问与磁盘每可用GB成本相同的全闪存存储获得更高的性能,或者通过动态分层闪存系统进一步降低成本,这两种方法具备针对带宽IOP和延迟的服务质量控制。
• 通过Tier1数据服务(例如:同步、异步复制,多站点容灾,以及所有数据安全加密——这些都不需要比中端设备更高的投资降低风险。
• 通过针对特定文件的特性(如访问控制、配额、支持终端用户恢复的文件快照以及防病毒扫描)来提高处理能力。
通过惠普实现传统存储基础架构的现代化
新的惠普3PAR StoreServ 7440c融合闪存阵列超越了传统的存储分类,并通过独特的属性组合来帮助客户最大程度地利用投资。通过统一访问、3.5PT的可用容量、超过900,000 IOP的全闪存优化性能、第一层弹性以及16Gb光纤通道连接,该中等价位系统可将占用的存储机架空间减少19倍,并把成本降低8倍 (5)。
客户可将惠普3PAR StoreServ 7440c作为一个全闪存阵列来配置,机械硬盘的组合,将成本降至每可用GB 1.70美元(6)。通过将较少的关键数据移出全闪存容量,这个旋转介质让客户能够随时间推移进一步整合更多应用并降低成本。此外,惠普还宣布推出增强型惠普3PAR StoreServ 7200c、7400c和全闪存7450c平台。所有这些新硬件型号都有更多处理内核、更大的内存缓存,并支持块、文件和对象-访问。
为了克服企业现代化存储时所面临的障碍,HP 3PAR Online Import软件现在除了EMC VNX和CLARIiiON CX4系统之外,还简化了来自EMC VMAX系统的数据迁移。通过实现自助管理平台迁移以及直连精简卷转化(无需专业服务或外置硬件设备),HP 3PAR Online Import为客户节约了时间和资金投入。
通过针对惠普3PAR StoreServ的应用托管扁平备份,备份速度提高17倍
新的数据保护产品HP StoreOnce Recovery Manager Central(RMC)软件实现了3PAR StoreServ系统上的应用托管快照,并且将更改的数据自动迁移到HP StoreOnce Backup目标,可提供比单独主存储快照更好的保护。目前首个对VMware vSphere的支持中,StoreOnce RMC简单易用且成本很低,允许从主存储直接备份到次级存储,从而实现虚拟机级备份。扁平备份拓扑由StoreOnce RMC的Express Protect功能提供支持,其数据保护速度比传统备份快17倍 (7)。客户获得的好处还包括:
• 在HP OneView for VMware vCenter Server™集成中,通过灵活简单的快照管理——包括备份和恢复——而降低复杂性。
• 通过虚拟机快速备份和在线恢复以及虚拟机一致的阵列快照的数据存储,增强业务保护。
• 通过简单编程访问而实现更高的灵活性,能够为定制应用或ISV集成实现应用一致的快照创建,以实现快速恢复或扁平备份。
• 可靠、系统外重复数据删除备份到惠普 StoreOnce Backup系统和StoreOnce Virtual Storage Appliances(VSA),无需牺牲主存储快照的简洁性,从而降低风险和成本。
惠普还扩展了其软件定义存储产品,添加了一个50 TB HP StoreOnce VSA选项,它可提供更高的容量,实现备份即服务整合。除了支持VMware vSphere和 Microsoft Hyper-V Server,对内核虚拟机的进一步支持能够提高灵活性并提供更多选择。惠普还免费提供一个1 TB StoreOnce VSA,让客户能够试用惠普 StoreOnce Backup 和StoreOnce RMC的Express Protect功能,亲身体验其优势。
惠普 StoreOnce Backup 6500 with Federated Catalyst已经是业界最快、横向扩展能力最强的备份目标,目前支持八个节点上的整个系统的重复数据删除。竞争对手基础架构的每个备份节点都需要管理备份资源,而Federated Catalyst可在八个节点上汇集备份资源,以便简化管理、提高性能并更高效地删除重复数据。为了提供更多ISV选择并提高业务应用的恢复能力,惠普 StoreOnce Catalyst生态系统进行扩张,加入了Microsoft SQL Server、Symantec NetBackup™ AIR和Accelerator,并增强了现有数据库备份管理器。
惠普及惠普授权渠道合作伙伴的定价和销售情况(8)
• HP 3PAR StoreServ 7440c融合闪存阵列即日起通过惠普及其全球合作伙伴发售(9)。
• HP StoreServ Management Console从12月15日起,作为3PAR操作系统3.2.1 MU2版本的一部分,免费提供。
• HP 3PAR File Persona软件套件将从2015年1月起在有限地区针对生产部署发售(10)。
• HP StoreOnce Recovery Manager Central for VMware将从2015年1月起在全球发售。
• 管理惠普存储时,可免费下载HP OneView for VMware vCenter 7.5。惠普服务器和融合管理功能通过惠普OneView提供许可证。
• 用于融合管理的HP OneView Advanced 1.20版本目前已上市。
• 对于希望充分利用最新惠普融合存储产品,惠普金融服务提供灵活的投资解决方案(1),这些解决方案提供了可满足业务需求的简单、可扩展、可预测的支付选项。客户现在能够迅速灵活地购买并支付当前业务需求所必要的存储容量。
