中国 北京,2014年11月18日——博科(NASDAQ:BRCD)近期宣布了博科® HyperEdge® 架构为其无忧网络战略带来的最新进展,包括基于Brocade ICX® 7750的分布式机箱解决方案的横向扩展网络,新的Brocade ICX 7450企业园区可堆叠交换机,以及新兴园区软件定义网络(SDN)应用对OpenFlow 1.3的支持。这些进步使客户能够在过渡到新 IP时改变其边缘网络,以支持移动、社交和云数据流量。
博科交换、路由和分析产品副总裁Jason Nolet 表示:“园区客户需要一个高性能的网络基础架构,能够面向未来,且易于配置和管理,并能随着业务的发展而扩展。博科ICX系列的创新显著提升这些功能,并确保客户为新IP做好准备。”
由于现代商业应用(如视频会议和虚拟桌面基础架构)已经成为主流,对园区网络的要求正在快速演进。不幸的是,传统网络不能够满足更高的性能需求和高级要求,例如从新应用所采用的交换机直接为高清显示器供电。Brocade ICX 7450专门设计用于支持这些现代的环境,具有业界领先的可扩展性,先进的企业级功能,以及简化的管理。
扩展的博科园区战略的亮点:
• Brocade ICX 7750可使用新的分布式机箱技术和扩展的HyperEdge架构
o 在一个固定的平台上提供前所未有的10/40 GbE端口密度和高可用性,并结合分布式架构部署,无需昂贵且僵化的机箱解决方案。
o 提供一个横向扩展架构,实现了最多12个Brocade ICX 7750交换机为了网络聚合以及核心层而在整个园区上以更灵活的拓扑结构堆叠。
o 提供统一的管理接触点,并支持SDN以实现网络配置的自动化。与传统的园区网相比,其运营成本降低了75%。
• 新的Brocade ICX 7450交换机 为网络边缘带来了灵活的可扩展性
o 提供市场领先的堆叠扩展能力,每个堆叠最多支持12台交换机。堆叠带宽为160 Gbps,并使用开放标准QSFP+端口长距离堆栈,以实现整个园区的单点管理。
o 提供独特的模块化设计,含有三个扩展插槽,1、10或40 GbE上行链路可供选择,提供极高的灵活性和按需购买的可扩展性。
o 通过HDBaseT(POH)供电,直接从交换机为视频监控和视频会议设备、VDI终端和高清显示器供电。
• 博科ICX产品系列支持OpenFlow 1.3,实现端到端的SDN计划
o 博科的OpenFlow混合端口模式支持OpenFlow转发和正常的路由流量转发,实现了无缝过渡到真实的SDN部署。
o 无论是单独部署,还是混合堆栈或者分布式堆栈,博科ICX交换机普遍支持OpenFlow,实现跨有线机柜的SDN实施灵活性。
o 园区客户可以建造可靠的SDN网络,该网络已经通过了基于OpenDaylight的Brocade Vyatta® 控制器和新兴SDN应用的认证。
• 博科和Aruba联手开发基于开放标准的统一有线和无线网络接入
o 双方已经联合开发了Aruba ClearPass CoABrocade Network Advisor 12.3、Aruba Airwave 8.0和支持Aruba ClearPass CoA的Brocade FastIron® 8.0.20 。所有ICX产品现已完全支持博科和Aruba的集成产品。
o 整合的解决方案提供统一的有线和无线策略执行,以及网络监控能力。
o 博科和Aruba有着共同的愿景,即在使用开放标准的园区里实现支持SDN的有线和无线集成。
供货情况
通过博科的渠道合作伙伴或通过博科网络订阅可直接购买博科网络解决方案。
援引言论
“我们认为,满足普遍移动等第三平台网络需求需要园区网络架构的重大变革。博科增强的园区产品组合展示了其在差异化的横向扩展架构、简化的管理以及SDN演进路径方面的承诺。这将使IT部门能够轻松、经济地扩展网络,同时提高灵活性和性能,以支持不断增长的用户期望。”——IDC网络基础架构研究分析师Nolan Greene
“博科为我们提供了一种灵活的方式,利用新的分布式机箱技术来取代我们的传统机箱。我们建设网络的方式发生了根本变化,永远地转向更加分布的模式。因为我们从Brocade ICX 7750交换机上获得了更多的功能、更大的吞吐量和价值,这样我们无需购买过于昂贵的大型核心机箱。”——Irvine 市城市服务和科技部副主任Michael Sherwood
“ICX7450是解决许多遗留的园区架构问题的解决方案。我们和博科拥有相同的愿景,那就是让所有终端客户为新IP的网络需求做好准备。我们已经向客户宣传Brocade ICX7450交换机的可扩展性和灵活性所带来的好处。”——Advanticom首席执行官Brian Conboy
“凭借博科ICX系列产品对OpenFlow的支持,我们相信能够为客户提供独特的SDN安全解决方案,利用基于角色的访问控制和通过我们SDN感知型PacketFence网络访问控制解决方案,来实现端点板载用以保护网络安全。”——PacketFence解决方案的开发商Inverse总裁兼首席执行官 Ludovic Marcotte
“我们想要一个能够让我们了解整个有线和无线网络的集成解决方案。博科和Aruba提供同类最佳的产品,比单一厂商的解决方案更好。其产品也比竞争对手的产品便宜的多。”——基尔戈学院系统和网络管理员Luke Saintignan
