今天,几乎四分之三的企业已采用混合云战略。企业正处于自有数据中心应用与云服务共存的转型期,核心应用与数据运行在私有数据中心,其他运行在公共云中。下面我们将通过客户实例来展示Riverbed如何帮助全球混合型企业消除各种网络、各种来源向任意用户交付应用和数据时的技术瓶颈,从而实现巅峰性能。
SteelApp助力优化混合云环境下的应用交付
传统硬件应用交付控制器(ADC)的架构与经济成本并不适合云环境。初期部署要耗费1-2个月,配置服务还需要4-6个小时,太慢了。
适用于传统ADC设备,它们不提供公共云部署方案。非虚拟ADC不能优化所有或部分运行在云中的应用,53%的企业至少已在公共云中部署了一个应用。如今,至少一半以上的数据中心已虚拟化了,而不到15%的数据中心使用虚拟应用交付服务。
Fusebill公司发现,混合型企业需要的是一种虚拟化的ADC,其架构与经济成本是专为混合云环境而设计的。Fusebill为其客户企业提供自动循环帐单。Fusebill站点的流量高峰发生在每个月初,因为绝大多数Fusebill客户需要在月初发送账单和发票。Fusebill需要构建充足的基础架构应对月初活动,又不能因基础设施过多而造成其他时间闲置的状况。
Fusebill决定转向混合云架构,其3个公共云数据中心支持两个私有云数据中心。该企业需要的架构和经济成本都是面向混合云环境而设计的虚拟化应用交付控制器(ADC)。Riverbed SteelApp™ ADC功能齐全、软件定义、高度可编程且面向云,在其助力下,IT团队可实现:
• 将ADC配置从4-6小时缩减到30秒
• 将CDN成本从每月25万美元降低到每月6000美元
• 7个月内产生正投资回报率
Fusebill技术副总裁Greg Burwell谈到:“在SteelApp的帮助下,我们不需要在月初流量高峰期过度配置基础设施,从而节省了成本。我们的运维完全是虚拟化的。SteelApp使我们不再需要进行一些物理及逻辑分离,因此我们可以比以往更好地使用硬件。”
SteelHead助力加速混合网络的应用性能
IT善变的本性只会加剧业已困扰整个广域网上网络应用交付和数据的挑战。绝大多数企业已演进到混合型IT模式,为任何地方的用户部署服务,同时确保混合型IT环境中一致的高质量体验甚至更具挑战性。
因此,传统WAN优化解决方案带给企业的功能已在混合型企业中得到了极大扩展,包括借助混合型网络按优先级安排更重要的应用由最快链路通过,大型负载与娱乐性流量由最便宜的网络交付;优化整个企业与SaaS应用的服务水平;助力虚拟化环境;加速数据中心到数据中心的复制;保证移动办公人员在拥塞网络上保持连接。
例如,美国200强律师事务所之一的Lathrop & Gage是美国密西西比河西部历史最悠久的律所,有300多名律师工作在全国11个分所。律师间的合作与生产率是业务成功的关键,但是集中化时,关键文件的管理应用非常糟糕,初级与次级MPLS链路间的切换长达90秒,大大影响了生产率。借助SteelHead, Lathrop & Gage能够提升生产率,同时通过以下方式高效利用资源:
• 集中化关键业务文件管理系统
• 将网络切换率从90秒缩减到无破坏性的5秒
• 利用次级链路,增加网络容量200-300%
• 加强律师间的合作
• 去掉远程办公室的服务器
• 利用SteelHead实现集成可视化
SteelFusion助力将分支机构基础设施整合到数据中心内
每个数据中心平均服务于55个分支机构。只有8%的企业已将分支机构基础设施整合到了数据中心内。这增加了中断、老化与数据丢失的风险,也增加了成本。组织机构每年花费在远程分支机构IT的费用超过40亿美元。在如今的现代数据中心可以看到对低效分支机构基础设施的解决方案:融合基础设施将服务器、存储和网络基础设施集成到一个单独设备中,实现虚拟化与自动化功能,最终独立的、标准化的、预集成栈被优化后运行某种工作负载。分支机构融合基础设施基于这些成熟的技术,专为分支机构独特需求而优化。Riverbed® SteelFusion™是首款也是唯一一款融合基础设施解决方案,专为分支机构量身打造,可交付本地性能,实现数据集中化、即时恢复,并降低TCO。
Alamos Gold是加拿大的黄金生产商,对墨西哥金矿拥有所有权和经营权,并在墨西哥和土耳其开展勘探和开发活动。他们则进一步提升了Riverbed SteelFusion解决方案的价值。
Alamos Gold业务遍布全球,产生的巨量数据需要本地处理,也需要传送回位于多伦多的公司总部。在边远地区解决低带宽高延迟广域网问题就需要Alamos每个矿场都有本地独立基础架构,以此保持应用和数据可用。
即便如此,Alamos员工通常还得通过邮递服务以DVD形式传递数据文件,这一过程通常要持续3-4天,妨碍了各矿与总部的实时交流,承担着数据丢失或受损的风险,限制了公司灾备(DR)策略的有效性。部署Riverbed SteelFusion, Alamos拥有了以下优势:
• 消除了在每个矿场部署服务器、存储、备份设备的成本
• 提高了地质学家的生产率
• 远程现场不再需要IT专家
• 将恢复站点目标(RPO)从3天骤减到几分钟
SteelCentral助力混合型企业获得真正的端到端可视化
随着应用生态系统在混合型企业中越来越复杂且分散,IT团队需要从应用性能的整体运维角度出发,以终端用户为核心,全面考虑所运行的网络与基础设施,深度分析实际应用组件和代码。
Riverbed 仅凭Riverbed® SteelCentral™便可交付完整的性能图表。SteelCentral是唯一结合用户体验、应用与网络性能管理的性能管理与控制套件,提供可视化,在终端用户发现问题、求助咨询台进行投诉或焦躁无奈地转向其他网页前诊断问题并解决问题。基于其应用加速与负载均衡/网络内容优化解决方案,Riverbed是唯一可解决较差应用背后根本原因的供应商。
Linkon是瑞典旅游行业领先的旅游在线预订供应商,它的部署是最佳应用实践之一。
Linkon每天应对100,000次预定服务,管理旅游预定方方面面的流程,从座位分配、路线选择、时间表到支付结算。Linkon的销售与分销系统PETRA由众多服务器和数据库组成,其复杂度使排查系统问题变得非常困难。借助各种系统,PETRA生成票价和路线,动态查询现有空闲座位,其中许多系统是由外部合作伙伴管理的。因此,很难对整个系统有一个统一的、端到端的可视化以了解问题所在。
现在Linkon使用RiverbedSteelCentral提供可视化及工具,足以助其分析、诊断并修复整个混合环境的后端性能问题,包括每天数百万的数据库查询。部署后,Linkon可以进一步优化其系统,这意味着预定响应时间已从原来的21秒骤减到200毫秒。
较少的人员参与便可立即检测到任何异常行为,并借助具体数据解决问题。此外,Linkon借助SteelCentral生成的分析数据构建与供应商的良好关系并缩减开展全新IT项目的时间。
