案例分析:
澳大利亚的非盈利志愿机构MTC,专门提供课程培训、就业服务、青少年服务和小区活动。MTC聘用了 530 名员工,分布于 30 多个办公地点,每年为超过3.5万人提供服务。
挑战
•整合及升级基础设施;同时实施“云优先”IT策略
•降低Microsoft Office 365因通过Internet广域网传送所损耗的应用性能
•确保 Microsoft Lync 跨越各远程办公室的通讯质量不受影响
解决方案
•分支机构均部署SteelHead EX设备
•启动SteelHeadSaaS云加速软件
方案效益
•从新加坡Office 360的数据托管中心到澳洲分支办公室位置(两地距离约6400公里), 改善应用交付时间及提升反应速度达300%
•数据传输量减少了40-60%
•网络性能提高10倍以上
•带宽升级费用减少三分之二
•缩短迁移至Office 365时间近50%
•保障 Microsoft Lync Enterprise Voice 话音服务质量不受影响
•预计上述投资的回报期,低于12个月
云计算渐趋普及,广受企业欢迎。据研究机构Gartner预计,到2015年,云服务市场年增长率会持续以两位数增长,规模将达1, 800亿美元。云服务成本优势日渐明显;包括可大幅节省IT基础设施投资,并降低日常IT运营成本。不过,云计算的应用性能,诸如Microsoft Office 365等SaaS(软件即服务),仍受制于网上数据传输速度。故此,很多SaaS应用,一旦跨境存取文档数据,协作效能就会大打折扣。但新一代广域网优化技术,已经解决了云计算网络的瓶颈问题。
Riverbed SteelHead™是广域网优化技术的核心
数据精简:确保内容相同的数据在广域网络上,不会发送超过一次,可降低带宽占用率60-95%不等。SteelHead广域网优化技术工作原理是从修改后的文档中,识别出微细至“字节”级别(byte- level)的差异。通过数据冗余删除技术,只上传和下载两端有差异的数据,显著优化广域网的传输性能。
传输精简:传输精简透过调整TCP协议的窗口缩放、丢失处理、拥塞通知等传输特性,令传输数据所需TCP数据包的数量,降低达65-98%。
应用精简:通过减少应用对网络的消耗,比如减少应用协议经过网络连接时,互连交握时所须的对答次数,并大幅提高应用的数据传输量。应用协议两端通信交互的频率减少达 98%。
广域网的优化技术已可广泛适用于 Windows CIFS 文档共享系统、Microsoft Office、电子邮件(包括 Microsoft MAPI )、SSL 加密应用、CAD、数据库、Web (HTTP 和 HTTPS )和所有常用的TCP 协议应用。
加速云架构上的Microsoft Office 365
部署Riverbed SteelHead设备及云加速SaaS附加软件后,客户端的测试报告显示,从Office 365 SharePoint Online下载20.8MB文档的速度,与未使用解决方案前相比,快了33倍。下载所需带宽减少达97%:只须0.54Mbps;相对于无传输优化时所需的23.38Mbps大幅减少;上传和下载文件同样被优化。例如同一文档曾经从Outlook以附件形式传输过一次,而用户又再从 SharePoint 下载同一文档;由于该文档之前作为附件传送时,早已被优化,所以再从SharePoint下载的文档,也被高度优化。即使以不同协议传输的内容,同样可以获得全面优化;也就是说,字节级优化,所处理的数据量,远超传统沿用的文件缓存(Caching)系统。
一般而言,企业决定存放数据的位置,往往根据IT服务需求和成本结构,以及总部所在的位置等。但Riverbed 提升应用性能的计算平台,一举打破所有地域限制,并可灵活配合不断变化的经营环境。不少企业考虑云运算应用之前,第一个问题往往是:“我需要再增加多少带宽,才能确保可靠一致的应用效能?”我们则建议升级连接上网的广域带宽之前,不妨先了解一下 Riverbed针对Microsoft Office 365 多租户云服务开发的先进技术,如何显著减少带宽消耗,并加速应用的性能。因为SteelHead节省大量带宽,并已足以让现存的IT基础设施,实现更快速的投资回报。
Riverbed公司简介
Riverbed是应用性能领域的领导者,年收入超过10亿美元,为“位置无关计算”提供全面卓越的优化与管理解决方案。其“位置无关计算”平台使得用户能够将位置与距离转化为竞争优势,因为IT部门可以灵活地将应用与数据部署运行在最佳位置,同时确保理想的应用性能,持续的数据可用性,并即时监测和修复性能问题,保证终端用户的体验。Riverbed目前拥有25000余家客户,其中包括97%的财富百强企业,95%的福布斯全球百强企业。更多内容敬请浏览www.riverbed.com
