2014年4月29日,北京– LSI公司(NASDAQ:LSI)宣布,LSI® Nytro™闪存加速卡已完成测试,结果表明,该系列闪存卡可提高SQL Server 2014性能。LSI与微软携手实现技术整合,以帮助企业消除I/O瓶颈,加速SQL Server 2014数据库交易,充分挖掘数据价值。
LSI Nytro闪存卡还可与最新SQL Server 2014“缓存池扩展(Buffer Pool Extension)”解决方案协同工作,以降低延迟、提高吞吐量和可靠性,全面发挥“缓存池扩展”技术的优势。
微软公司SQL Server产品市场部产品市场总监Tiffany Wissner表示:“SQL Server 2014使客户能够利用高性能内存技术,运行关键任务应用和大数据解决方案。SQL Server 2014与LSI Nytro闪存卡相结合使用,可以满足云中最苛刻工作负载对性能的要求,使我们的共同客户受益。”
LSI公司数据中心解决方案部市场副总裁Jas Tremblay表示:“微软将LSI Nytro闪存卡视作SQL Server 2014开发工作的核心组件之一,对LSI Nytro闪存卡进行了全面测试,这表明微软高度认可Nytro技术的性能和可靠性。我们与微软的战略合作对客户意义重大,这将帮助客户即使面对最密集的I/O工作负载,也能提供最高的应用性能。”
微软测试了LSI Nytro闪存卡与SQL Server 2014的协同工作能力,以验证LSI Nytro闪存卡的性能是否足够高,是否满足SQL Server 2014各项功能的微调和优化需求。测试结果显示,LSI Nytro闪存卡满足微软为建立及测试SQL Server 2014设定的标准。最终结果是,客户非常满意,充满信心,因为客户知道,解决方案非常可靠,性能非常高,关键及数据密集型工作负载的响应时间会很短。
通过LSI Nytro闪存卡,微软还全面实现了SQL Server 2014“缓存池扩展”技术的优势。运用“缓存池扩展”功能,数据库管理员可以利用基于NAND闪存的非易失性存储系统提高交易性能,扩大缓存池。“缓存池扩展”起到了二级缓存作用,而主缓存池则作为一级缓存使用。如果工作负载主要是频繁读取某些数据,那么SQL Server 2014就会在必要时,自动将这些数据页传送到二级缓存。
使用“缓存池扩展”功能时,只用一条简单的改变服务器配置的命令,就可规定文件的位置和大小。数据库工作集不再适合放入主缓存池(一级)缓存时,将文件放置到Nytro闪存卡上,就可加速SQL Server 2014工作负载的处理,提高读密集型工作负载的交易性能。
全面的LSI Nytro PCIe闪存加速产品系列,能够以很高的性能、很小的延迟,应对要求最苛刻的数据库应用和I/O密集型工作负载,减小了CPU负担。该系列产品通过LSI精选的原始设备制造商,以及LSI全球分销商、集成商和增值经销商网络供货。
如需更多有关LSI Nytro和SQL Server 2014解决方案的信息,请访问:https://www.lsi.com/partners/storage-ecosystem/Pages/sql-server.aspx。
