Fusion-io 助力SQL Server 2014释放强大性能
2014/4/16    来源:e-works    作者:Fusion-io
    Fusion-io (纽约证交所股票代码:FIO)今天宣布Fusion ioMemory平台已借帮助实现了性能优化。Fusion ioMemory 平台在SQL Server 2014内存创新技术之上,更进一步每秒事务处理量提高四倍并显著减少测试中的数据延迟。Fusion-io闪存产品实现的卓越事务处理性能为更迅速地制定业务决策提供实时洞察力。
    企业必须迅速收集实时情报,制定知情业务决策,以保持竞争力。SQL Server 2014为核心数据库中的联机事务处理系统(OLTP)提供全新的内存能力,大幅加速实时事务数据的分析过程。相比传统架构,SQL Server 2014 内存联机事务处理系统与Fusion-io相结合,打破架构界限,以最简单、经济的方式实现最高水平的事务处理性能。
    微软SQL Server产品营销部门总经理Eron Kelly认为:“我们已经见证SQL Server 2014强大的内存驻留OLTP能力极大地优化了业务应用性能。在现有的SQL Server 2014内存驻留OLTP配置中添加Fusion ioMemory平台可使处理性能提升四倍,基于我们的内存创新技术提供更出色的性能效益,使客户可以迅速利用相关数据发掘有业务洞察力,同时更加低成本、大规模地实现业务转型。”
    Fusion-io总裁兼首席执行官Lance Smith表示: “我们正在进入一个内存数据库的时代,微软采用内存OLTP将是朝这个方向迈进的关键一步。融合了Fusion ioMemory的SQL Server 2014通过实时的信息访问、无可比拟的任务性能以及更低的成本,为企业创造强大的竞争优势。”
    Fusion-io闪存产品满足了客户在实时性上的需求。经Fusion-io 优化的SQL Server 2014内存OLTP数据库帮助客户更快地适应不断变化的市场环境,从而扩大业务影响。Fusion ioMemory为每个服务器提供了数10个TB的高性能闪存,以远低于磁盘阵列的成本实现实时的业务洞察能力。Fusion-io性能持久且卓越的ioMemory平台实现了服务器对闪存的本地访问,极大提高了数据中心效率,并提供了企业级的性能、可靠性、可用性和可管理性。
    Fusion ioMemory平台赢得了全球数千家客户的信赖,为其关键应用加速并助力业务发展。已部署Fusion ioMemory的SQL Server 2014客户可利用现有硬件投资,在不牺牲性能的前提下直接影响最核心的业务。通过加速SQL Server 2014的响应时间,Fusion-io也提高了生产率,改进了企业用户的整体体验。
    Fusion-io还可支持SQL Server 2014的新特性Buffer Pool Extension。借助Buffer Pool Extension和低延迟的Fusion-io闪存,客户可以大幅缩短整个数据库环境中用户的等待时间。Fusion ioMemory还与SQL Server 2014数据库引擎缓冲区无缝整合,通过将清理的数据页面从传统存储转移至闪存中,极大地提高了I/O吞吐量并减少磁盘延迟。
    SQL Server 2014中Buffer Pool Extension与Fusion ioMemoery平台的整合实现了固态存储与动态随机存取存储器(DRAM)的共存,从而提升数据库性能。Fusion-io的内存性能可使企业借助NAND闪存和DRAM实现升级,进而削减成本。简化的Buffer Pool Extension和Fusion-io强大的闪存技术相结合,不仅使Buffer Pool Extension更易于使用,也使其它高IO要求的应用能更轻松地转移到Fusion-IO ioMemory产品上。
    Fusion-io将在全球35个城市的微软技术中心(MTCs)进行巡展,旨在演示Fusion ioMemory产品将如何推动SQL Server 2014价值最大化。如需了解更多有关技术研讨会的信息,请访问In Memory Meets ioMemory:http://www.fusionio.com
责任编辑:王聪
