超乎想象,华平智呈视频会议系统评测
2014/4/14    来源:e-works    作者:华平
    视频通信现已在各行各业广泛应用,使用户享受着高效的沟通与协作应用。广大视讯系统提供商通过技术的不断革新,使视频通信系统的易用性、网络适应性、稳定性、系统兼容性等方面不断提升。而一款系统是否能经得住实战考验,还要通过事实说话。本次就华平新推出的智呈系列多媒体视讯系统进行实战评测。
    华平新推出的智呈系列多媒体视讯系统,基于第五代视讯技术,包括从MCU服务器、网守、高标清硬件视讯终端、视讯软终端,到匹配智能手机、PAD应用的Android和IOS客户端的全系列产品,在本次评测中呈现出全新的视频会议应用体验,表现超乎想象。
    视频效果评测
    利用视频会议系统还原逼真的会议场景,全高清的视频效果是关键。就目前的视讯市场而言,高清乃至全高清已经基本实现。然而,对用户而言,要实现高清不仅需要一套能提供高分辨的视频会议系统,还要求选购的系统可以在光线、带宽等变化的环境中,达到良好的视觉效果。评测人员就智呈系统的视频效果进行评测。
    评测人员现场架构智呈视频会议系统,并不断调整带宽。在带宽低至768K时,该系统仍然可以保证全动态1080P全高清图像分辨率。也就是说,智呈系统可以有效地降低带宽占有率,节约带宽成本。
    同时,评测人员对该系统智能调节适应环境能力进行测评,随着现场光线不断调节,视频图像的分辨率随着光线自动变化,乃至环境全暗时,该系统的主要目标——人物的视频图像始终保持清晰明亮。
    系统易用性评测
    视频会议发展到今天,简单易用早已是用户选购的主要关注点之一。一套操作过于复杂的视频会议系统使我们的时间浪费在系统调试上,而不是会议本身,人力成本无形之中增大,投入与回报不成正比。可以说,安装简单、操作方便、管理轻松已经成为视频通信市场的基本诉求。因而智呈系统的易用性也是本次测评的重点。
    1、安装。评测人员将所有设备按说明书接好,开机后设置网络IP地址,系统便可正常使用了,评测人员不用进行任何额外的诸如协议、码流传输、灯光、背景噪声等设置。
    2、操作。评测人员将终端部署在离会场较远(不超过1千米)的机房,用遥控器对着摄像机操作,可达到与对着终端操作等同的效果。同时,遥控器控制面板上设置有触摸板,具备无线键鼠的功能,会议室中一个遥控器就可实现会场内所有设备包括开机在内的全部操作。
    3、管控。评测通过WEB界面,进行权限控制、模板管理、会议管理、终端管理、云台管理、地址簿管理、系统配置管理等众多操作,并在WEB控制台上进行预览、查看图像数据,掌控整个系统的调度管理。
    兼容性评测
    视频会议自诞生之日起便是“低投入、高回报”的代表,用较低的投入,减少差旅费用,同时达到高效的沟通效果。然而,随着视讯产品的丰富,用户面临着不同业务部门、不同时期建设视讯系统无法兼容互通的问题。据华平工作人员介绍,兼容性是华平应用户需求而推出的智呈系统的一大亮点,评测人员就智呈系统的兼容性进行评测。
    评测人员现场架设由智呈终端(包括高清和标清)、SIP协议终端、H.323协议终端(包括多个品牌的第三方视讯终端)、SIP视频电话、手机客户端等多种终端组成的视频会议系统,并进行双流、语音、视频等操作,智呈可与不同品牌的视讯终端无缝兼容;通过系统与IP电话进行现场通话时,声音清晰,并感受不到任何延迟;与可视电话(标清)进行视频通讯时,声音清晰、视频画面清晰流畅。
    在智呈系列新品中,不仅MCU服务器可以兼容多种协议终端,智呈终端也可以脱离MCU,与SIP协议终端、H.323协议终端、VoIP电话点对点的互联互通,可以说为用户提供了很好的系统扩容整合方案。
    网络适应性评测
    网络建设不断进步,但网络环境的不确定因素始终存在,比如网络拥堵、网络丢包率等等,制约着用户的视讯应用体验,因此,网络适应性是测试一项视讯系统优劣的关键要素之一。
    1、多码流传输。评测人员改变终端的带宽时,系统的分辨率随着带宽的变化自动调节,实现在当前带宽情况下,视频效果最佳;在对不同配置的终端进行数据传输时,系统自动匹配与不同终端相适应的会议码流给终端,所有终端都能享受到其所能支持的最高清晰度的音视频体验,从而保障整个会议系统达到了最大资源利用率。
    2、网络抗丢包率。评测人员现场架设了一套第三方国际知名品牌的视讯系统,在同样的网络环境下,将之与智呈系统进行对比:在网络丢包达到5%时,二者都能保持的图像清晰流畅;当网络丢包率达到10%时,第三方品牌视讯系统的图像出现少量马赛克,而智呈系统的图像清晰流畅;当网络丢包达到20%时,第三方品牌视讯系统的图像出现大量马赛克,图像卡顿,而智呈系统的图像仅出现少许延迟;当网络丢包逐渐增加,达到30%时,另一厂商的图像彻底卡顿,几乎不可用,而智呈系统仅出现一定的延迟,图像依然清晰流畅。
    容灾性评测
    一场视频会议召开的过程中,线路故障、网络故障、设备故障等等随时可能发生,任何一个小故障的出现都可能导致整场会议的中断,一次会议的重新恢复可能需要数小时可能更长的时间,因此,保证会议不间断、流畅的进行,被认为是选购视频会议系统的要点。本次分别就以下几点进行评测:
    1、断网。评测人员拔掉交换机的网线,然后重新接上,会议自动完整恢复,无需重邀其他终端。
    2、断电。评测人员拔掉电源,然后重新接上,重新开机后,会议自动完整恢复。
    3、备份。评测人员用一台智呈MCU对第三方国际知名品牌的MCU进行备份(分别测试了主从备份和N+1备份两种方式),当智呈MCU检测到第三方的MCU出现故障时,自动接管其全部工作,会议在极其短暂的切换后,立即恢复正常状态。
    同时,智呈MCU在另一厂商的MCU未出现故障的情况下,同样可以召开会议,即部署了一台智呈系列备份的MCU,不仅可以保证多开一些会议,同时还可以保证一套系统的容灾备份。
    总结
    总体来看,华平智呈视频会议系统在本次评测中表现超乎想象,不仅提供良好的视频会议效果,还拥有强大的功能、智能的应用、安全稳定的运行,在操作上又简单易用,极大地提升了各行各业的用户体验,可以说为2014年整个视讯市场添了一道亮丽的风景。
责任编辑:王聪
