Fusion-io携手甲骨文实现MySQL可用容量翻倍
2014/4/5    来源:e-works    作者:Fusion-io
    北京,2014年4月4日Fusion-io(纽约证券交易所代码:FIO)今日宣布了与甲骨文在为MySQL开发闪存感知接口上的合作。新开发的接口中包括一款闪存感知接口NVM 压缩,不仅可使Fusion-io ioMemory闪存的可用容量翻倍,并且能够消除磁盘时代压缩以及用于提高数据库性能交付的Atomic Writes接口对性能的不利影响。这些接口的使用可以使MySQL中闪存的使用寿命延长四倍,通过简化指令来优化数据库,形成持之有效的闪存架构。
    有别于磁盘时代的压缩技术,闪存优化的NVM 压缩与传统的非压缩数据库逻辑法共用了大部分的应用代码。NVM 压缩利用闪存作为内存层的基本架构,大大降低了存储引擎的复杂性,从而优化了可扩展性和效率。
    此外,借助明确定义的NVM 压缩接口,开发者可采用多用途的工作量优化压缩算法迅速地将闪存感知压缩技术引入具体应用之中。NVM 压缩与应用结合后,开发者就能帮助企业依据客户对工作负荷的要求提高存储效率,从而优化IT基础架构,满足日益增长的数据需求。
    Fusion-io首席技术官PankajMehra表示:“NVM 压缩和Atomic Writes等闪存感知接口凸显了闪存作为内存与闪存固态硬盘之间的巨大差别。由于这种内存层能以独特方式优化云计算、大数据、内存数据库和大批量数据处理,因而实现了企业闪存价值最大化。Fusion-io非常高兴能与甲骨文合作,共同为MySQL数据库的企业客户提供此类接口服务。”
    甲骨文MySQL工程副总裁Tomas Ulin表示: “甲骨文将继续引领MySQL创新,我们正在与Fusion-io合作提供闪存感知应用性能。Fusion-io推出的闪存感知接口通过简化闪存操作代码革新了磁盘时代指令,显著减少延迟并为现代网络,云计算和嵌入式应用加速性能。像NVM 压缩和Atomic Writes接口这样的解决方案正在为全世界的MySQL部署推动着性能和效率的发展。”
    NVM 压缩和Atomic Writes接口现已在MySQL 5.7.4 Development Milestone Release中并作为labs.mysql.com的早期配备功能。针对MySQL数据库加速的Fusion io Memory平台可从服务器销售商(HP, Cisco, Dell, IBM和Supermicro)处获得。Fusion-io开发的NVM 压缩接口和其它闪存感知接口将在2014年4月1-4日举行的Percona Live大会上展出。
责任编辑:王聪
