Check Point推出软件定义防护安全体系架构
2014/3/3    来源:e-works    作者:Check Point
    全球首屈一指的互联网安全解决方案厂商Check Point软件技术有限公司(纳斯达克:CHKP)在2014 RSA大会上宣布推出软件定义防护(SDP)革新性安全架构,可在当今日新月异的IT和威胁环境中为企业提供安全保护。凭借模块化、灵活和安全的设计,软件定义防护可提供先进的安全性来有效抵御未来威胁。
    SDP是一个包含执行、控制和管理三个层次的安全体系架构。这个架构将控制层从执行层解耦出来,使稳定并高度可靠的执行点可以从一个基于软件的控制层获得实时保护更新。SDP由一个模块化和开放式的管理架构管理, 可将威胁情报转化为实时保护。
    Check Point软件技术有限公司总裁Amnon Bar-Lev表示:“目前,威胁环境和企业的IT环境都变得更加复杂。企业正在寻求更加安全的解决方案,并且要求这种方案在某种程度上是可控制和易于使用的。SDP简单灵活并且可以有效地将威胁情报转换成实时保护, 是可以应对未来威胁的安全架构。”
    Carmel Partners科技副总裁Dan Meyer表示:“Check Point新推出的软件定义保护是一个先进的实用的架构安全蓝图。近年来,安全攻击发生了巨大改变,SDP是一个非常明智的创新,其通过实用的、模块化和安全的方法为各种规模的企业提供保护。”
    IDC安全产品团队研究副总裁Charles Kolodgy表示:“凭借一个根据功能、威胁和需求而不断完善的安全架构,Check Point软件定义保护架构蓝图可以帮助IT机构更好地重新设计企业的安全网络,应对当今IT无边界的环境和不断变化的威胁。”
    Bar-Lev总结道:“许多单点安全产品实际上是反应性和策略性的产品,而非以架构为导向。我们开发的软件定义保护弥补了这一领域的空白,为企业提供了灵活可靠的安全基础设施。”
    如需阅读有关Check Point软件定义保护安全体系结构的完整报告,请访问:
    http://www.checkpoint.com/sdp/check_point_spd_white_paper.pdf
    如需了解更多有关如何在您企业中使用SDP的信息,请访问:http://www.checkpoint.com/sdp/
责任编辑:王聪
