甲骨文公司推出Oracle Exalogic中间件云服务器X4-2
2013/12/20    来源:e-works    作者:甲骨文
     Oracle Exalogic中间件云服务器X4-2进一步增强了甲骨文公司在集成系统领域的领先地位。Oracle集成系统基于卓越性能运行定制和打包应用,降低了数据中心成本及复杂性。与前一版本相比,Oracle Exalogic X4-2提供了更高的吞吐量,并耦合Oracle Exabus技术,为虚拟化应用提供接近原生的响应时间,从而实现了更大的整合价值。基于Intel Xeon处理器的Oracle Exalogic中间件云服务器X4-2,每节点内核数量可增加50%,提供大量内存以及容量得到极大扩充的闪存及磁盘存储系统。此外,最新版Oracle Exalogic中间件云服务器软件能够通过Oracle VM模板和Oracle虚拟装配生成器(Oracle Virtual Assembly Builder),在单一机架上整合不同的应用架构,包括裸机、虚拟化和基础设施即服务。
    甲骨文公司日前推出Oracle Exalogic中间件云服务器X4-2。该集成系统整合了更加强大的硬件和软件,可以提供卓越的处理性能、庞大的内存容量以及全面的应用部署架构。这些架构均可部署在优化的单一集成系统上。
    Oracle Exalogic集成系统通过对硬件和软件的集成,为Oracle、Java以及其他企业应用提供极致的性能、可靠性和可扩展性,同时提供低TCO、低风险、高用户效率和一站式支持。目前,全球52个国家21个行业的客户已经部署了Oracle Exalogic。
   与前一版本相比,Oracle Exalogic中间件云服务器X4-2提供更高的计算密度和更丰富的部署选项,从而降低了企业应用部署与合并的成本和复杂性。具体包括:
  • 采用Oracle Sun Server X4服务器,该服务器拥有12内核Intel Xeon处理器E5-2697v2,因此每服务器节点提供的计算功率增加了50%;
  • 在单机架中含有多达720个处理器内核、7.5TB内存和24TB闪存内存,提供极致的计算密度;
  • 采用与Oracle集成系统共同设计的Oracle ZS3 Series Storage,使存储容量提高33%,提供具备极致性能的Oracle Exalogic X4-2所需的高IO吞吐量;
  • 能够在单机架上整合多种部署架构,包括裸机、以模板为主导的虚拟化和基础设施即服务。
    客户可以部署虚拟化关键任务企业应用,在配备Oracle VM服务器和Oracle虚拟装配生成器的Oracle Exalogic上实现接近本机级的性能。
    Oracle Exalogic中面向Oracle应用产品的Oracle VM模板通过将部署时间缩短为几分钟,而不是几天或几周,简化并加速了应用整合。这些预置型模板经过配置和测试,完成下载即可部署,专为针对Oracle Exalogic上的Oracle应用产品整合最佳实践而设计。
    Oracle Exalogic X4-2还针对Oracle内存应用进行了认证。Oracle内存应用是甲骨文公司独有的内存优化产品,能够对实时交易数据进行实时、专门的分析。Oracle Exalogic X4-2增大了内存容量,更适合Oracle内存应用的运行,其运行速度可提高10至20倍,有助于提高关键业务流程的速度。
    与运行于COTS平台上的开源Java EE解决方案相比,Oracle Exalogic为Oracle WebLogic Server所提供的Web应用服务器性能提高了26倍1。与基于10Gb/s以太网的平台相比,Oracle Coherence的吞吐量提升了5倍,延迟降低7倍;与COTS平台相比,Oracle BPEL每秒交易速度提高17倍;与未采用Oracle Exalogic优化的同等硬件相比,Oracle Tuxedo吞吐量提高了8倍,延迟降低4倍。
    Oracle Exalogic X4-2支持Oracle Linux和Oracle Solaris操作系统软件。在2013甲骨文全球大会上,甲骨文公司宣布了Oracle Exalogic集成Nimbula Director路线图。与OpenStack®兼容的API将帮助客户管理弹性计算和存储,以及在Oracle Exalogic和Oracle公用云之间无缝地移动工作负载。参见相关新闻稿:甲骨文公司宣布Oracle Exalogic中间件云服务器集成Nimbula Director和OpenStack API路线图。
    甲骨文公司执行副总裁Thomas Kurian表示:“企业一直在寻求集成式解决方案,以实现最高的应用性能、快速安装和灵活部署。只有Oracle Exalogic能提供卓越的性能和对Java及Oracle应用产品的单一厂商支持。最新版Oracle Exalogic为IT部门虚拟化生产工作负载提供了一个明智的选择,可以帮助其显著简化基础设施,同时降低运维成本。”
    英特尔公司数据中心工程部总经理Tom Garrison表示:“英特尔和甲骨文一直持续提供创新解决方案,以满足客户的业务需求。我们的Intel Xeon处理器E5 v2产品系列以更高的性能、全新的安全功能和更高的能效,为高端计算应用树立了全新标准。凭借基于Intel Xeon 处理器E5 v2产品系列的Oracle Exalogic X4-2,客户将能够在传统和私有云环境中,运行更多的虚拟机,并整合更多应用。”
 在硬件配置相同的条件下,Oracle Exalogic(采用Oracle VM)上运行的Oracle WebLogic Server与现有的VMware hypervisor管理程序上运行的JBoss开源Java EE容器相比。
关于甲骨文
    甲骨文公司集成设计的硬件和软件系统,高效运行于云环境和企业数据中心,尽展极致性能。
商标
Oracle和Java是甲骨文公司及/或其子公司和关联公司的注册商标。其他名称可能是他各自所有者的商标。
责任编辑:刘丽娜
