太一星晨应用交付为北大医学部解决公网IP短缺“难症”
2013/11/12
    在现代信息化社会网络中,高校是非常重要的节点,在新一轮信息浪潮的推动下,高校网络所连接的终端数量以及网络流量都出现了空前增长,涉及公网访问的业务也越来越多,但是,与之相对应的是:公网IP不足、服务器负载过大等问题也随之浮出水面。为了化解此类问题对网络访问的影响,北京大学医学部(以下简称:北大医学部)近日部署了太一星晨的应用交付解决方案,并通过内容交换实现了在一个公网IP端口上,提供多个业务服务的功能。从而有效解决了这一网络“难症”,保证了高校网络的快速稳定访问,大大提升了网络服务质量。
    北大医学部前身是国立北京医学专门学校是国家“211工程”和“985工程”首批建设的高等学校,也是我国最重要的医学创新研究基地和高级医药卫生人才的培养基地之一。在信息化建设持续深入的过程中,北大医学部发现,由于学校内部机构较多,加上图书馆、视频、网络服务以及后勤业务都需要对外发布业务,对外提供服务的公网IP明显不足,不得不采用在一个公网IP上映射不同端口的模式。随着用户数量的增加,这种模式在访问速度、服务器性能、网络运维等方面的缺陷逐渐暴露出来,成为北大医学部网络建设的“心头大患”。
    北大医学部信息管理负责人表示:“和大多数高校一样,北大医学部也存在着公网IP不足的问题,为了复用公网IP,我们会在一个公网IP上设置多个端口来提供对外映射。在过去对外发布业务需求较小的时候,这种方式还可以勉强维持网络系统的运行。但是随着我校与外界的沟通日渐紧密,需要对外发布的机构日渐增多,服务器的负载明显增大,网络运维人员经常会为了分配端口、处理服务器故障等事情而疲于奔命。”
    为此,北大医学部开始探讨如何在公网IP不足的环境下,保证用户对网络的快速、稳定访问。在考察太一星晨的应用交付解决方案时,北大医学部发现,太一星晨的应用交付解决方案具备智能程度高、适用性强、易用性高的优势,可以很好地满足北大医学部的网络系统升级需求。
    在实际部署中,北大医学部使用太一星晨应用交付产品做服务器负载,并开启了HTTP CLASS功能。在用户访问域名时,太一星晨应用交付产品会根据目的URL的不同,自动识别域名,并跳转到不同的服务器上。从而实现了单一公网IP访问不同服务器的功能,有效地节约了公网IP。而且,系统还通过开启缓存、流量压缩、TCP连接复用等功能,大幅度提升了服务器性能,用户访问业务的速度明显增加。
    在为北大医学部提供应用交付服务的同时,太一星晨应用交付产品还展现了良好的使用和部署能力。例如系统可以对服务器进行全面而严密的监控,在服务器出现故障时,系统会自动将业务迁移到备份的服务器上,并向管理员发送告警信息,便于管理员及时进行应急处理,从而有效提升了系统的稳定性和可靠性。
责任编辑:王聪
