IBM发布全新系统 帮助客户快速部署私有云和混合云
2013/10/18    来源:e-works    作者:IBM
    在新计算时代,企业需要更快速地完成云计算部署,从而在混合计算环境中最大程度获取大数据洞察,同时提供创新的资源共享方式。日前,在新加坡举办的InterConnect 2013大会上,IBM((NYSE: IBM)发布了一系列系统和解决方案更新,包括PureSystems、Power Systems、Smarter Storage Systems、System x以及Technical Computing解决方案。这些更新的系统和解决方案将通过提供足够的灵活性来帮助客户快速部署云环境,此举旨在帮助客户和管理服务提供商(MSP)快速的构建私有云和混合云,以便更加有效的满足大数据、社交及移动工作负载需求。
    客户都希望在利用公有云的同时仍能对其进行控制,因此,各种机构更倾向于选择私有云及混合云的方式来管理内部资源和利用外部的云服务。分析公司Gartner的研究显示,混合云正面临着私有云三年前相同的情况:市场呼声高但实际部署少;截止到2017年底,近半数大规模企业将部署混合云。Gartner表示,在过去三年中,私有云已逐渐在近半数的大企业中落地,混合云现在也面临相同的情况。
    “IBM在公有云、私有云及混合云方面具备得天独厚的优势”,IBM系统与科技部及集成供应链全球高级副总裁Tom Rosamilia先生表示:“这些新的IBM系统与解决方案提供了无可比拟的效率与敏捷性,可以帮助客户快速部署最适合其需求的云基础架构。”另外,IBM还发布了最新的软件产品和服务,能够帮助企业将关键应用轻松地迁徙到云环境中,以便快速获得回报。通过收购SoftLayer,IBM可以为客户提供全新的云集成功能,从而帮助企业加快云计算部署,实现业务转型。
IBM PureSystems:简化并加快对云计算和大数据的部署
    IBM针对PureSystems推出一系列新功能,旨在帮助不同规模的客户享受专家集成系统的独特优势。新PureFlex系统可以帮助简化服务交付、加快系统部署和提高云环境的效率。其中,最为突出的是两项PureFlex配置更新:PureFlex System Express 和PureFlex System Enterprise。PureFlex System Express采用单机箱配置,是针对中小企业和大企业部门级部署的经济型入门级产品。PureFlex System Enterprise采用高可用多机箱配置,针对可扩展的云部署而设计,凭借内置冗余支持弹性运营。两种系统均支持POWER和x86两种计算节点。与此同时,旨在简化和加速云计算应用部署的PureApplication System现在可以提供基于POWER7+处理器的更小配置,包括32核或64核两种选择,以提供更高的性能、密度和弹性。
    自去年发布PureSystems以来,IBM已向100多个国家的客户交付了超过6000套的PureSystems系统。其中包括大量像AMPORTS、HELPCard和Tracewell等MSP,他们利用PureSystems为客户提供云基础架构。
    这两种全新配置还包含了全新的PureFlex及Flex System计算节点、网络选项和PureFlex Solution for IBM i。后者是一种完整的集成式系统,该系统允许现有的IBM i客户将i和Windows的应用集成到IBM PureFlex解决方案中,从而降低IT成本和复杂性。另外,IBM还提供简便的SmartCloud升级方案和全新SmartCloud入门级产品(支持OpenStack),旨在扩展和简化PureFlex对云的支持。经过优化的PureFlex Solution for SmartCloud Desktop Infrastructure可以提供卓越的性能和灵活性,能够满足客户独特的桌面虚拟化业务需求。另外,IBM还推出了全新的PureSystems来满足大数据和分析需求。PureData System for Analytics是一种全新的经济型入门级产品,该产品采用Netezza技术,能够帮助企业更简单和更快速地从不断增长的数据中获取洞察。PureData System for Hadoop通过支持社交及文本分析等功能实现对大数据的探索,旨在帮助企业简化对大数据的管理。
IBM Power Systems提供各种构建模块,支持更快的、开放的,以及大数据下的云环境
    IBM发布了全新的Power Systems软硬件,旨在凭借新一代虚拟化及云计算功能和增强的安全性及可用性来全面提升Power企业级基础架构的价值。其中,全新的PowerVP能够实时获取虚拟化工作负载的性能及健康信息,并通过图形展示出来,从而为企业管理云平台提供性能依据;新一代PowerVC能够基于Openstack提供高级虚拟化管理功能;全新的SmartCloud Entry 3.2旨在通过支持OpenStack来提升云计算标准和互操作性,最终实现Power Cloud对更广泛资源平台的统一管理。另外,新一代的PowerSC能够为Power Cloud跨平台管理(AIX/Linux)提供安全合规保障,旨在帮助企业降低安全管理成本。全新的PowerVM v2.2.3进一步优化了共享存储池及LPM性能,并通过VIOS Performance Advisor为光纤通道、SEA和SSP提供性能调优支持。与此同时,PowerHA SystemMirror 7.1.3为HyperSwap双活存储技术(DS8000和DS8870)提供了全新的支持,同时通过集群模拟服务来帮助企业在完成部署和SAP HA认证之前模拟应用场景。AIX 7.1 TL3和6.1 TL9能够提供增强的自生系统备份支持和LDAP支持,以及AIX Versioned WPAR生命周期管理功能(仅支持AIX 7.1)。
IBM Storage Systems:更好地管理云环境中的业务数据
    大数据正在改变人们看待和使用存储的方式。伴随着海量数据的产生和共享,越来越多的企业需要更高的存储容量,并且需要通过云来快速访问这些数据——大数据正在转变数据中心中存储的管理和利用方式。
    因此,IBM推出全新的Storwize V5000,旨在帮助中小企业应对这一不断加剧的数据存储挑战。Storwize V5000是Storwize家族的中端产品,能够为中小企业提供Storwize家族的先进管理功能和性能。该系统可以配置磁盘和闪存,同时支持IBM Easy Tier功能,能够将数据自动存入最具成本效益的存储层。这个云就绪的存储系统支持OpenStack,能够帮助客户构建私有云和混合云存储架构,同时凭借虚拟化和集群功能部署真正的“软件定义存储”(Software Defined Storage),最终帮助客户满足不断变化的业务需求。
最新IBM System x,为中小企业工作负载而生
    全新的IBM System x3250 M5针对小型企业工作负载和应用(如电子邮件、文件/打印和Web服务)而设计,适用于混合云环境,能够提供更高的性能、可用性和能源效率,并具有充足的扩容空间。与前代产品相比,该产品作为1路机架式服务器,能够以相同尺寸机箱提供双倍存储容量、双倍吞吐量、18%的能量效率提升和10%的内存用电量节省。该服务器提供简单和灵活的操作界面,客户可使用IBM Feature on Demand功能来轻松地远程升级x3250 M5的关键功能,全程无需停机操作,可节省大量成本。
    IBM同时宣布将于本月开始发售最新的NeXtScale System,该系统是一种具有高度灵活性的计算平台,能够在单个机架中提供三倍数量的内核,旨在为社交媒体、分析、技术运算及交付等增长最快的工作负载提供最佳支撑。IBM NeXtScale系统可将最多84个x86系统和2,016个处理内核集成到一个标准的EIA 19英寸机柜中,这使得该系统能被轻松的集成到任何数据中心内。该系统采用工业标准组件,包括高度灵活和易部署的I/O卡及柜顶网络交换机。
IBM Technical Computing:为中端市场提供增强版的高性能云解决方案
    对IBM Technical Computing Solutions的更新包括针对计算和数据密集型工作负载的Application Ready Solutions、NeXtScale System以及IBM Platform Computing。以上解决方案均适用于构建私有云或在公有云中部署。
    IBM Application Ready Solutions面向中端客户,此类客户需要增强的高性能集群解决方案以支撑对性能和横向扩展能力要求很高的应用。该解决方案是IBM及与业内领先的独立软件开发商(ISV) 合作开发的,基于特定的IBM系统(包括全新的NeXtScale System和Flex System),Platform Computing工作负载管理以及GPFS并行文件系统,易于部署、管理及使用。以上解决方案可以根据客户需求用于构建HPC私有云。全新的ISV支持包括ANSYS、DassaultSystemes、MSC Software、mpiBLAST及Schlumberger。此外,全新IBM InfoSphereBigInsights大数据解决方案还能帮助电信、金融服务及其他行业客户实现接近实时的大数据分析,从而提升竞争优势。
    IBM Platform Computing软件解决方案能够优化工作负载、资源及云管理功能,可提升处理速度和降低成本。该解决方案还可用于管理本地负载以及在公有云中部署。例如,增强型IBM Platform HPC可凭借单一的集成产品缩短集群部署时间、简化管理并提高易用性。IBM Platform LSF系列的最新版本能够提供增强的策略控制、工作流管理以及报告功能,以提高安全性和生产力,并可提供卓越的性能,优化的利用率和能源效率。更新后的IBM Platform Symphony可以在较低成本的共享基础架构上以更快速度提供MapReduce结果,包括针对协同处理器收集的本地支持,从而简化管理和维护,同时降低成本。
    IBM拥有完整的开放云解决方案产品线,可帮助客户构建、租赁或部署各种云计算环境,是云计算领域的全球领导者。除IBM之外,没有任何一家公司同时拥有独特的行业知识与领先的云计算能力。至今,IBM已在全球拥有20,000多名客户,凭借超过100个云计算软件为客户提供软件即服务(SaaS) 解决方案,37,000位行业专家正在帮助客户进行业务转型,同时拥有一个由25个全球云交付中心构成的庞大服务网络。自2007年以来,IBM已陆续投入超过60亿美元收购其他公司,以加快云计划战略的实施。近期,IBM刚刚完成对SoftLayer公司的收购,旨在进一步完善基础架构即服务(IaaS)产品线。SoftLayer公司在140个国家拥有超过21000名客户。
IBM 全球融资部
    为了帮助客户改善其IT环境,IBM 全球融资部为客户提供可负担的融资选择,以提高客户IT系统的灵活性并降低总体拥有成本,同时提升支出可预测性,最终帮助客户优化和保护IT投资。客户在采购IBM PureFlex Systems,Power Systems、Storage Systems,以及将其IBM i解决方案迁移到最新的技术平台上时可通过IBM全球融资部获得零利息融资。另外,IBM面向合作伙伴还推出最新的移动融资应用,帮助他们随时随地与客户完成业务交易,从而及时获得完成大数据及分析、移动计算、社交媒体及智慧地球应用部署所需要的资金。
责任编辑:刘丽娜
