甲骨文公司推出最新的x86服务器
最新的 Sun服务器 X4 系统为Oracle软件提供卓越的性能和可靠性
2013/10/12    来源:e-works    作者:甲骨文
     为高性能、高可靠性和生态责任而设计,最新的Oracle双插槽Sun服务器X4系统能提供多功能来应对集群计算和虚拟化,以及全方位的企业应用。通过最新的Oracle x86服务器,客户可以提高应用性能,降低运营费用,使运行在Oracle硬件上的Oracle软件的IT生产力得以提升。
    Oracle近日推出基于最新Intel® Xeon®处理器E5-2600 v2产品家族的最新 x86服务器。Oracle最新的Sun 服务器 X4-2和Sun 服务器 X4-2L在双插槽x86服务器达到最佳性能,创造了SPECjEnterprise2010世界纪录。在Oracle LinuX上运行Oracle WebLogic 服务器12c和Oracle数据库12c,Sun服务器X4-2提供了11,259 EjOps(1)
    最新的Oracle Sun 服务器X4-2、Sun 服务器X4-2L 和Sun Blade X4-2B系统现在已经全面上市,并成为广泛关键任务业务负载的理想选择,包括在虚拟环境中的数据库、中间件和企业业务负载以及在企业云环境中的高密度、集群计算。
    最新的x86服务器展示了Oracle致力设计最佳x86产品的持续战略,即通过特定的集成设计来为Oracle软件打造基础,既可以作为单独的系统,也可以配置在Oracle集成系统内。
    最新的Oracle x86服务器在相同的功率曲线内提供的计算能力(2)比上一代产品高50%,使其成为面向Oracle软件和其他企业应用最高效的x86服务器。
    Oracle x86服务器、 Oracle Solaris、Oracle Linux 和 Oracle VM 经过了集成设计、测试、部署并可相互支持,实现了无可比拟的可靠性、可用性和服务性。
    Oracle x86服务器提供了额外的客户价值,让客户选择Oracle Solaris、Oracle Linux 和Oracle VM时无额外成本。同时,也可通过Oracle 企业管理器12c Ops Center提供全面堆栈的管理,使用Oracle 标准支持服务而无需增加成本。
    Oracle x86服务器还包括内置的服务器管理工具,它能帮助客户降低系统管理成本和复杂性。
    Oracle Integrated Lights Out Manager (ILOM)提供安全、全面的本地和远程电力管理、监控、故障监测和通知。
    Oracle系统助手(Oracle System Assistant)可指导系统管理人员利用Oracle认证的硬件驱动进行快速的服务器部署、固件更新、硬件配置以及操作系统安装。
    最新的Oracle x86服务器还拥有Oracle高级系统冷却(Oracle Advanced System Cooling),它使用的冷却区可以通过较低的风扇速度来实现最大的气流,同时最大化减少电力消耗,使客户提高效率及降低成本。
    通过和Oracle存储配合,如最近推出的创纪录的ZS3 Series,Oracle x86服务器能提供更快的应用启动和针对每个存储系统上千个虚拟机的更快性能,以及加快获取洞察的时间。
     此外,利用面向服务器的Oracle标准支持服务,客户可获得单点责任制的全面覆盖以及针对Oracle服务器、操作系统和软件的问题解决。
    甲骨文公司硬件开发高级副总裁Ali Alasti表示:“Oracle x86服务器经过在每个硬件和固件层面进行特定设计和优化,成为了运行Oracle软件最可靠和性能最高的系统。通过全面管理和内置虚拟化,最新的Oracle x86服务器作为单一服务器是广泛企业应用的理想选择,它同时还能为许多Oracle集成系统提供创建模块。”
责任编辑:刘丽娜
