Oracle ZFS Storage ZS3-4存储系统创造了新的双节点NAS系统吞吐量世界纪录,测试结果为450,702 SPECsfs2008_nfs.v3 ops/s(1),是性能最佳的双节点NetApp NAS系统FAS6240存储系统的2.3倍,FAS6240的测试结果为190,675 SPECsfs2008_nfs.v3 ops/s(2)。ZS3-4每个存储系统还支持更多交易,可提高运行价值。
Oracle ZFS Storage ZS3-4存储系统的响应时间创造了新的世界纪录,在SPECsfs2008_nfs.v3 ORT(总体响应时间)基准测试中,测试结果为0.70毫秒(1),比NetApp报告的最佳ORT快了40%,NetApp的最佳ORT(总体响应时间)是在双节点FAS6240上取得的,其SPECsfs2008_nfs.v3 ORT(总体响应时间)测试结果为1.17毫秒(2)。因此,Oracle ZFS Storage ZS3-4缩短了关键的I/O等待时间,有助于提高数据库的响应速度以及为企业创造的价值。
SPECsfs2008 NFS v3基准测试以代表真实客户环境中大型服务器活动的工作负载为基础,测量NFS服务器的吞吐量和响应时间。SPECsfs2008基准测试结果涵盖了存储服务器的重要性能,例如每秒可处理的运算量以及运算的总体延迟。
Oracle ZFS Storage ZS3-4存储系统提供比双节点NetApp FAS6240更高的性能,费用却比该系统低40%,因此可帮助客户节省费用,而且为企业创造的价值是NetApp FAS6240的3.9倍(1)(2)。
如果使用4节点FAS6240集群的NetApp客户改用Oracle ZFS Storage ZS3-4存储系统,那么这些客户可将复杂性降低50%,而且与目前的NetApp系统260,388 SPECsfs2008_nfs.v3 ops/s的性能相比,获得高1.7倍的性能,此外与NetApp解决方案相比,还可实现高3.5倍的价值(3)。
Oracle ZFS Storage ZS3-2中档存储系统以1.12毫秒的SPECsfs2008_nfs.v3 ORT(总体响应时间)提供210,535 SPECsfs2008_nfs.v3 ops/s的性能(4),其性能是NetApp FAS3250中档系统的2倍,延迟比NetApp FAS3250减少36%,NetApp FAS3250的性能为100,922 SPECsfs2008_nfs.v3 ops/s,SPECsfs2008_nfs.v3 ORT(总体响应时间)为1.76 毫秒(5)。
Oracle ZFS Storage ZS3-2存储系统与NetApp FAS3250相比,性能更高,费用却低70%,价值是NetApp FAS3250的7.7倍(4)(5)。
Oracle ZFS存储系统是惟一与Oracle数据库实现了一体化设计的NAS系统,可提供独一无二的应用一体化存储优势,使客户不仅受益于纯粹的性能提高,还能用混合列压缩(HCC)实现更高的存储效率,用整合了HCC的Oracle数据库12c自动数据优化(Automatic Data Optimization)软件实现自动化信息生命周期管理,用Oracle智能存储协议(Oracle Intelligent Storage protocol)的动态自动化功能减少手工数据库配置和微调需求。
Oracle ZS3存储系统还实现了与Oracle企业管理器、Oracle Solaris和Oracle Linux的集成。
甲骨文公司存储副总裁Scott Tracy表示:“Oracle ZFS存储系统为延迟敏感型和高吞吐量应用提供了突破性的NAS性能和价值。这些SPECsfs2008测试结果进一步显示,在先进的混合存储池架构中,积极采用Oracle DRAM和闪存首选存储系统,可以提供卓越的性能和客户价值。”注释
