作为Oracle最新推出的ZFS存储设备,ZS3系列能够帮助客户极大地提高运行效率,降低数据中心成本,并提高业务应用性能。借助高级缓存架构和多线程SMP操作系统,与类似的NetApp、EMC、IBM和HP系统相比,ZS3系列实现了最高的吞吐量、最低的迟延和更好的性价比。
Oracle 最新的ZS3 系列存储能够通过高性能、动态自动化和广泛的Oracle联合集成,帮助客户加快获得洞察的时间,降低风险和数据中心成本。
利用最新的创世界纪录性能, Oracle ZS3系列存储能够帮助客户更快的执行关键业务功能,包括优化供应链、完成季度帐务、评估大量的投资场景以及加快数据库查询。它还能帮助企业动态地对应用需求进行反应,并减少获得业务价值的时间。
为了简化Oracle数据库部署,提高数据库性能和降低存储的要求,ZS3系列采用了只有Oracle才拥有的存储功能和性能:
最新的Oracle智能存储协议(OISP)实现了Oracle数据库调试和管理的自动化。通过OISP,Oracle 数据库12c能把元数据传输到Oracle ZS3存储,可实现自动调试、把人工流程减少65%,同时还能优化数据库性能并减少人工错误。最终,在员工数量不变的情况下,客户将能够做更多工作,并更快的提供交付战略性项目。
Oracle数据库12c的新热图(New Heat Map)和自动数据优化(ADO)能通过数据生命周期采用不同的压缩水平,持续提供高数据库性能,并降低存储容量。
混合列压缩(HCC)可把Oracle数据库的数据压缩10-50倍,极大地减少所需的存储量和带宽,通过减少存储成本来实现节约,包括数据中心架构、冷却、开关、管道、电缆、机架、地面空间和维护。
ZS3的SMP操作系统全面利用了下一代架构、大型缓存和多核处理器,为用户在单一系统内提供超过32GB的持续带宽。这能够让ZS3在每个系统支持上千个虚拟机,轻松地处理让传统NAS文件管理器饱和的高线程I/O,从而使得文件管理器得以扩张。
ZS3是唯一具有实时动态应用意识性能和健康分析的存储系统,能够帮助客户同时看到CPU、缓存、协议、磁盘、存储、网络和系统相关的数据。一项独立的研究显示,Oracle ZFS存储设备的标准功能--DTrace存储分析,与NetApp FAS3270相比,能够帮助客户把故障处理时间加快44%,把复杂性减少38%,使每个系统每年能节约大约27,000美元的管理成本。
ZS3系列拥有增强的混合存储池缓存设计,可使空间效率提高4倍,为关键数据提供更好的缓存并增强写性能,提供了持续的低迟延反应时间。ZS3混合存储池架构自从2008年以来已优化了闪存并启用了多核,新一代产品的整体反应时间比上一代提高了2倍。
利用ZS3的智能缓存算法,DRAM可提供全部I/O的70%,每个系统高达2TB,这比闪存驱动器快1千倍,比硬盘驱动器快1万倍,加快了查询和洞察的时间。
甲骨文将在今天太平洋时间早上10点通过网络会议探讨新的ZS3存储系统。
甲骨文公司软件开发副总裁Scott Tracy表示:“能够提供应用集成存储成为了Oracle主要的差异化优势,它能帮助客户以比竞争对手低很多的成本实现最大化性能、效率和生产力。Oracle最新的ZS3存储设备展示了硬件和软件集成化系统能提供的原动力和价值。”
Groupware Technology CEO和总裁Mike Thompson表示:“作为Oracle硬件和软件的长期合作伙伴,我们现在能够为我们的客户以极低的相对成本,提供应用集成存储的卓越性能优势。我们能在我们的实验室对ZFS存储做概念认证(POC),以展示这个设备可衡量的高性能以及独一无二的功能,包括利用混合列压缩获得更高的效率以及Oracle智能存储协议获得动态数据库调试。”
Continental Resources首席运营官Kevin McCann表示:“Continental Resources是Oracle 合作伙伴网(OPN)的忠诚和长期的成员,我们对这款最新存储产品的发布很高兴。Oracle最新的ZS3系列能为那些使用如Oracle智能存储协议和混合列压缩的Oracle数据库用户提供最佳的集成,以减少调试和配置的工作。现在我们能确保我们的客户获得最高性能的应用集成存储解决方案,特别是在甲骨文硬件上运行甲骨文软件时。”
Forsythe公司Oracle解决方案架构师Jason Peterson表示:“Oracle最新的ZS3系列测试结果显示,用户能够通过管理较少的系统来获得更好的存储性能。作为Oracle合作伙伴网的铂金级成员,我们看到了我们的Oracle客户能从ZFS存储设备提供的优化数据中心资源中获得的回报。”
