今天,EMC公司(NYSE:EMC)携手合作伙伴和客户面向全世界启动了为时24小时的现场直播活动,宣布推出一系列新技术,以帮助IT基础架构团队加速实现IT变革。
今天最重要的消息是,备受期待的新VNX系列统一存储系统(VNX5200、VNX5400、VNX5600、VNX5800、VNX7600、VNX8000和VNX-F)打破了中端存储系统的定义和经济性。新VNX系列提高了应用性能、存储效率、数据保护以及数据可用性和易用性的标准。
关于本条新闻的最多信息,请访问EMC产品技术博客EMC Pulse Blog: http://pulseblog.emc.com/2013/09/04/introducing-the-next-generation-vnx-and-what-it-means-for-customers
各个机构正在积极利用虚拟化技术和云计算模式变革IT基础架构。这种变革能让他们更敏捷,更高效地运行。这种变革在预算日益紧张的情况下是必不可少的。但是挑战依然存在。常常有数以十万计的虚拟机,数据量与日俱增,对性能和可用性的要求日益提高。基础架构团队需要存储系统少花钱、多办事。
EMC今天推出的新VNX系列采用了最新的Intel Sandy Bridge技术和强大的MCx(多核优化)新软件,针对闪存进行优化,提高虚拟化应用的性能。应用性能提高,加之EMC VNX与VMware® vSphere的存储集成领先业界(根据Wikibon的最新研究,VNX连续第三年稳坐文件、块和统一存储系统第一),使VNX成为积极采用虚拟化的机构的理想平台。
革命性的中端系统价格和性能
MCx软件使新VNX系列满足了虚拟化应用的高性能、低延迟要求,这是中端解决方案最常见的使用要求。MCx软件充分利用了英特尔最新的多核处理技术,通过将VNX数据服务分配到所有内核(多达32个内核)上,优化了闪存的使用。这在中端阵列中是一种新方法,使新VNX能以仅为前一代系统1/3的价格提供相同的性能。
客户采用运行MCx的单个VNX系统时,可以实现:
• 超过4台前一代系统总和的性能,或者根据最新SPECsfs测试结果,性能为580796 SPECsfs2008nfs Ops/Sec(总体响应时间 = 0.78ms)。
• 针对交易型NAS应用(例如NFS上的VMware),性能提高超过3倍,响应时间比前一代VNX快60%。
• 超过735K的并发Oracle和SQL OLTP IOPS,比前一代VNX系统高4倍。
• 超过6600个虚拟机,比前一代系统多6倍。
• 比前一代系统带宽多3倍,在运行Oracle和SQL数据仓库时,带宽高达30GB/s。
容量效率至少提高50%
一般情况下,优化虚拟化应用的性能仅需要几个闪存盘(平均低于总体容量的5%)。采用新VNX系列后,客户可以用新的固定块重复数据消除技术降低容量要求。这种做法非常适合虚拟机、虚拟桌面以及其它在多个数据源有冗余数据的环境。此外,随着EMC FAST™套件的升级(分层粒度提高4倍,增加了新的eMLC企业级多层单元驱动器),客户可以进一步降低每GB的成本。新推出的VNX系列与最新版FAST套件相结合,客户可以降低闪存容量要求和虚拟机成本50%以上。
在虚拟化环境的易用性业界领先
新VNX系列使存储专家、虚拟化经理或应用管理员能在虚拟化环境中提高可视性,同时提供自助IT服务。AppSync 1.5为VMware、Microsoft和数据库管理员提供新的自助IT服务能力,他们仅需一次点击就可以保护文件存储和块存储系统上的应用。新的Unisphere管理套件旨在集中管理多达数千个VNX/VNXe系统,以及配备XtremSW Cache 的服务器。它还包括强大的监控和报告功能,以验证是否达到了性能和容量要求。
同类最佳闪存产品组合进一步扩大
新的全闪存VNX配置(VNX-F)已开始供货,适用于在长时间段内需要更高性能、更低延迟的环境。与所有磁盘或混合型VNX相比,VNX-F提供了连贯的高性能和更低的延迟。
针对需要更低延迟的交易型工作负载,EMC今天还推出了EMC XtremSW Cache 2.0服务器闪存高速缓存软件。根据Demartek最近进行的独立评估,在SQL Server工作负载情况下,给全闪存配置的VNX8000增加XtremSW Cache 2.0后,延迟再降低了65%。XtremSW Cache 2.0还增强了与VMware vCenter的互操作性,在业界率先支持IBM AIX,面向Oracle RAC环境实现了分布式高速缓存一致性,并且增强了对所有服务器闪存SSD或PCIe硬件(包括EMC XtremSF™服务器闪存硬件)的支持。
应用数据的连续可用性
VNX系列提高了文件和块存储应用的可用性和数据保护水平。新VNX简化了系统之间的文件系统在线移动,实现了更高的可用性。此外,VNX-CA是VNX系列中新增加的产品,旨在通过新VNX和EMC VPLEX虚拟存储系统的强大组合,提供块数据的连续可用性,实现更高级别的应用运行时间。
供货与服务
新VNX系统和XtremSW Cache 2.0从今天开始供货。VNX-CA解决方案和面向Oracle RAC的XtremSW Cache 2.0高速缓存一致性解决方案计划在2013年第四季度全面上市。新VNX系列和XtremSW Cache软件已经通过EMC及其渠道合作伙伴供货。此外,新的EMC在线商店(store.emc.com)提供了更多资源,帮助客户更简便、更快速地发掘EMC产品、比较功能、研究报价和询价。
另外,EMC连续可用性顾问服务有助于那些需要在任何干扰中都能持续运营的企业。该服务帮助客户评估现有的可用性能力,制定采用VNX-CA解决方案的连续可用性变革战略。
