今天,IBM(NYSE:IBM)在深圳召开主题为“释放存储V引力,彰显存储新价值”的2013 IBM智慧存储V家族发布盛典,发布了全新的中端存储系统IBM Storwize V5000系列产品。至此,作为承载IBM“智慧存储”战略的核心平台,IBM Storwize旗下V7000、V5000和V3000三大系列已全部亮相,将共同为中国广大存储客户提供高效能、自优化和云就绪的智慧存储解决方案。大会上,IBM同时介绍了“软件定义存储”(Software-defined Storage)路线图,即软件定义存储1.0—虚拟化、性能优化;软件定义存储2.0—开放性、可延展性;软件定义存储3.0—开放性、分析和应用驱动,并以此为IBM“智慧存储”开启了全新的“软件定义”时代,以Storwize家族为代表的IBM存储产品已达到软件定义存储2.0水平。
IBM对“软件定义”有着深入的见解和多年的技术积累。1987年,IBM推出System z内置存储(z/OS System-Managed Storage),成功消除数据与专用存储设备之间的隔阂,实现了异构平台的互通,而这也被认为是“软件定义存储”的基本特质,即存储管理与存储硬件的剥离,让应用软件能直接管理存储,从而实现智能化和自动化管理。二十多年来,IBM不断投入,继续优化“软件定义存储”技术并陆续推出了IBM XIV、IBM SmartCloud和IBM Storwize等产品。其中,IBM Storwize产品家族从诞生之日起就致力于为客户提供“软件定义”的存储平台,凭借针对工作负载优化、开放、卓越的虚拟化,以及企业级管理功能,IBM Storwize产品家族将帮助客户实现灵活、高效的部署、管理与维护。
IBM系统与科技部中低端磁盘产品全球副总裁Jeff Barber先生表示:“近年来,随着技术的不断发展,存储作为IT基础架构的重要组成部分,对企业业务的平稳发展也起到越来越大的作用。与此同时,企业的数据量正随着业务发展不断增长,IT系统规模也不断扩张,IT环境日益复杂,企业的存储基础架构面临着严峻的挑战。今天,IBM发布的‘软件定义存储’路线图,以及包括V5000在内的Storwize家族,都是为了帮助客户有效降低存储成本,构建自适应的基础架构,从而自动、灵活的响应业务需求,加速业务创新。”
“软件定义存储”三步走,Storwize家族拔头筹
IBM全球首席执行官调查报告显示,技术创新对企业的长期发展正变得越来越重要,71%的CEO将技术视为影响他们公司的最重要的外部力量,但目前仅有1/5的企业拥有高效的IT基础架构。存储作为IT系统的重要组成部分,对企业发展的重要性不言而喻。客户数据、交易数据、市场数据、综合办公数据等都是公司的重要资产,存储、保护和利用这些数据成为推动企业向前发展的关键因素。但是,随着业务不断发展,IT系统逐渐扩张,存储支出居高不下,业务需求日益复杂多变,企业的存储架构正面临着严峻的挑战。
为了帮助企业部署灵活、可延展的存储架构以降低成本和满足业务需求,IBM凭借对“软件定义存储”的深入理解和二十多年的技术积累,提出“软件定义存储”路线图,即三个阶段。IBM Storwize家族产品通过调取资源,能够为Flash/SSD、大数据分析、移动商务、IT整合和数据迁徙、数据保护、云计算及整合基础架构等所有IT举措提供无限制的灵活性和可延展性,并不断优化云、企业级虚拟化和管理功能,最终帮助客户降低企业的存储支出,构建自适应的基础架构以自动响应业务需求,同时加速创新。
“软件定义存储”1.0虚拟化和优化:提供存储虚拟化功能,并针对工作负载进行优化。现有的IBM Storwize家族已经实现了“软件定义存储”1.0(虚拟化和优化)。Storwize家族自2003年诞生以来就支持虚拟化,现已支持超过150个异构磁盘阵列。与此同时,IBM Storwize家族凭借自动精简配置、Easy Tier自动分层功能、实时压缩、图形化管理界面等存储功能不断优化存储系统性能和效率,以满足企业日益复杂的存储需求。
“软件定义存储”2.0开放、可延展性及行业导向:提供开放的存储平台和API——Storwize Platform,同时集成行业导向的创新技术。Storwize家族通过开放的API实现应用对存储的跨平台管理:通过运行在服务器中的XSF(存储软件开发包),实现应用对存储的跨平台开放管理;通过使应用直接运行在Storwize平台,实现应用对存储的跨平台开放管理。与此同时,Storwize家族通过与ISV的紧密合作不断增加行业导向的应用,利用开放的API来管理存储,从而实现Storwize平台的延展。
“软件定义存储”3.0开放、分析及应用驱动:提供受保护的单一数据池,提供分析增强的存储策略,数据恢复简单且及时,通过智能分析挖掘数据价值,将应用移向数据而非将数据移向应用。在未来,IBM Storwize家族将提供更加开放的API,通过智能驱动的数据管理完全实现应用对存储资源的动态分配和管理。
灵动的Storwize V5000:领先的“软件定义存储”平台
IBM Storwize家族专为不同发展阶段的企业设计,能够提供超高的可用性和统一的图形化界面,还具备易部署和易管理的优势,可以帮助企业有效保护IT投资。其中,“易系列”Storwize V3000凭借易管理、易使用、易入门的优势,帮助中小型企业轻松进入经济、安全、易管理的数据时代;“博系列”Storwize V7000则面向趋向成熟的企业,凭借强大的双向扩展能力提供最高效率、最优配置和最人性化的管理功能,帮助客户提高效率、提升效益;今天,面向成长型企业发布最新中端存储系统“灵系列”IBM Storwize V5000,以经济的成本提供适应一切网络环境、集群扩展和虚拟化管理的灵活性。
全新的Storwize V5000继承了Storwize家族“高效能、自优化、云就绪”的独特优势,最多可扩展至6个机箱,最大可提供336TB存储容量,在双集群系统中可以提供678TB容量。
Storwize V5000具备卓越的经济性,其固有的精简调配技术能够通过提高磁盘利用率来降低整体拥有成本,以帮助企业降低存储支出。利用双集群架构,Storwize V5000可以较小规模的配置实现大规模增长。另外,客户能够以较为经济的成本为Storwize V5000配置可选的高端存储功能,包括远程镜像功能、闪速拷贝功能、外部虚拟化和Easy Tier等。其中,Easy Tier技术仅需使用5% SSD便可将性能提高近3倍。
Storwize V5000具备高度的灵活性和易管理性,能够更好的满足企业的业务需求。Storwize V5000传承了Storwize家族的独特优势,包括业界领先的GUI图形用户界面、云就绪和支持OpenStack,以简化管理。与此同时,Storwize V5000提供灵活的软件选项,以便企业轻松定制存储系统。另外,该存储系统还提供多协议支持,为未来的整合提供足够的灵活性,并支持广泛的Microsoft及VMware解决方案套件。
自诞生以来,IBM Storwize家族一直致力于交付业界领先的SSD存储能力和客户价值,并以高达五个九的可用性占据了绝对领先的市场地位,为商业价值不断增长的企业数据保驾护航。
值得一提的是,IBM中国系统与科技开发中心(GCG STG Labs)的存储开发团队参与并承担了Storwize的全球核心研发任务,包括中低端全线存储产品的研发,并在多项关键存储技术领域表现出卓越的研发能力,例如灾难备份,实时压缩,精简配置,自动分层,存储虚拟化, 云存储和Storwize Platform等。IBM中国系统与科技开发中心的Storwize Platform研发团队由年轻的工程师组成,他们秉承立足本土、勇于创新的理念,独立承担了Storwize Platform的全球研发工作,成功将智慧存储V家族产品革命性地延展至一个崭新存储平台。
IBM系统与科技部存储产品部大中华区总经理黄建新先生表示:“IBM Storwize家族凭借高效能、自优化、云就绪的独特优势,一直致力于满足客户日益复杂、多变的存储需求,帮助客户灵活、高效地部署、管理和维护其存储环境。如今,IBM将对‘软件定义存储’的创新理解扩展至Storwize平台,以经济的成本帮助更多客户获取卓越的存储性能和系统灵活性,加之本地化的研发和技术支持,共同帮助企业实现‘智慧存储’!”
