英特尔发布低功耗、高性能Silvermont微架构
2013/5/7    来源:e-works    作者:英特尔
    美国加州圣克拉拉,2013年5月6日——英特尔公司今天宣布推出全新的低功耗、高性能Silvermont微架构。
该技术旨在直接满足从智能手机到数据中心等细分市场对于低功耗的要求。Silvermont将是今年晚些时候上市的各种创新产品的基础,并将采用英特尔领先的22纳米三栅极系统芯片制程技术生产,大幅提升了性能和能效。
    英特尔公司执行副总裁、首席产品官浦大地(Dadi Perlmutter)表示:“Silvermont向前迈出了一大步,面向未来奠定了全新的技术基础,将满足广泛的产品和细分市场的需求。包括‘Bay Trail’和‘Avoton’在内的22纳米系统芯片的早期样品,已经赢得了客户的积极反馈。未来,我们将以每年一次的频率,加快这种低功耗微架构的换代更迭。”
    Silvermont微架构拥有行业领先的每瓦性能比2。这一极其平衡的设计,增进了在更广范围动态内对性能和能效进行无缝升降的支持。根据一系列标准测试,与当前一代英特尔®凌动™处理器内核1相比,Silvermont提供了约3倍的峰值性能,或在同等性能下功耗降低约5倍。
Silvermont:下一代微架构
    英特尔Silvermont微架构针对采用了革命性的3-D三栅极晶体管的英特尔22纳米系统芯片制程进行了设计与共同优化。利用这项行业领先的技术,英特尔得以大幅提升性能和能效。
Silvermont微架构的其它技术亮点包括:
    全新的乱序执行引擎,实现了同类最佳的单线程性能1。
    全新的多核和系统构造架构,可扩展至多达8个内核并带来更高的性能,为一个更加平衡、更具响应性的系统提供更高的带宽、更低的延迟以及更高效的乱序支持。
    全新的IA指令和技术提高了性能、虚拟化和安全管理能力,能够为更加广泛的产品提供支持。这些指令基于英特尔现有对于64位技术的支持,以及庞大的IA软件装机量。
    增强的电源管理能力,包括一个新的智能睿频技术(intelligent burst technology)、低功耗C状态以及利用英特尔3-D晶体管进行更加广泛的动态操作。英特尔®睿频技术2.0支持单核和多核,提供针对能效扩展的快速响应能力。
    英特尔院士兼首席架构师Belli Kuttanna表示:“通过我们的设计与制程技术的共同优化,Silvermont已经超出了我们预期的目标。借助我们在微架构开发领域的专长以及领先的制程技术,我们提供的技术包能够显著地提升性能和能效,同时具备更高的频率。我们为此成就深感自豪,并坚信Silvermont将为各种全新的低功耗英特尔系统芯片奠定强大而灵活的基石。”
跨越各种计算的架构
    Silvermont将是今年晚些时候上市的22纳米产品的基础。这一全新微架构提升了每瓦性能,以及基于这些产品的计算设备的性能和响应速度的显著提升。
    英特尔四核“Bay Trail”系统芯片计划用于2013年圣诞节日季推出的平板电脑,其计算性能是英特尔当前一代平板电脑产品的2倍多1。得益于Silvermont的灵活性,“Bay Trail”平台还将用于入门级笔记本电脑和台式机等细分市场,带来创新的设备外形。
    英特尔“Merrifield”作为下一代智能手机平台,其性能和电池续航时间均优于当前一代产品1,并支持情境感知和个性化服务、面向Web流的超高速连接,以及更高的数据、设备和隐私保护。
    英特尔“Avoton”将为数据中心内的微型服务器2、存储和扩展性负载带来行业领先的能效和每瓦性能比。“Avoton”是第二代英特尔® 凌动™处理器系统芯片,为客户提供了所需的完整的服务器产品功能,包括64位、集成结构、错误代码校正、英特尔虚拟化技术以及软件兼容性等。“Rangeley”主要针对网络和通信基础设施,特别是入门级到中端路由器、交换机和安全设备。这两款产品均计划于今年下半年上市。
    同时,英特尔还在面向英特尔® 酷睿™ 处理器的下一代22纳米Haswell微架构上提供了业界领先的技术进步,以在更低的功耗下为创新的“二合一”设备以及预计于今年晚些时候出货的其它移动设备实现全面的PC性能。英特尔还计划利用22纳米技术更新其面向数据中心的英特尔® 至强® 处理器产品系列,提供更高的每瓦性能比和其它特性。
    浦大地表示:“通过充分利用Silvermont和Haswell微架构的优势,英特尔将致力于跨越各种计算设备提供强大的产品与体验。”
关于英特尔
    英特尔(纳斯达克:INTC)是计算创新领域的全球领先厂商。英特尔设计和构建关键技术,为全球的计算设备奠定基础。了解有关英特尔的更多信息,请访问:www.intel.com/cn新闻发布室及blogs.intel.com/china。
    1 基于各种基准测试的各种功耗和性能指标的几何平均值。这些基准测试包括浏览基准测试、包括SunSpider*的工作负载和在Internet Explorer*、FireFox*和Chrome*上的页面载入测试;Dhrystone*;包括CoreMark*的EEMBC*工作负载;包括CaffineMark*、AnTutu*、Linpack*和Quadrant*的安卓*工作负载,以及在SPECint* rate_base2000和SPECfp* rate_base2000上的预估;Silvermont预生产系统与凌动处理器Z2580对比。单个结果各不相同。SPEC* CPU2000*是已经退役的基准测试。其它名称和品牌可能是各自所有者的财产。
    2 基于SPECint* rate_base2000在Silvermont上测量和预测的功耗和性能的几何平均值,比较对象是采用架构说明的主要的竞争性ARM*移动产品的预期配置;假定配置类似。实际组件确定后,数字可能变更。单个结果各不相同。SPEC* CPU2000*是已经退役的基准测试。其它名称和品牌可能是各自所有者的财产。
    性能测试中使用的软件和工作负载可能只为英特尔微处理器进行了性能优化。SYSmark和MobileMark等性能测试使用特定的计算机系统、组件、软件、操作和功能进行测量。任何因素的变化都可能导致结果不同。在评估预计购买时,请咨询其它信息和性能测试,包括与其它产品组合使用时的性能。欲了解更多信息,请访问:www.intel.com/performance。
责任编辑:王聪
