博科HyperEdge Architecture入住办公园区,开启“轻松网络”网络时代
2013/4/11    来源:e-works    作者:博科
    中国 北京2013年4月10日:为了提供当今企业机构所需的敏捷的、以应用和服务为中心的园区网络,博科 [Nasdaq: BRCD]推出了渐进式的Brocade® HyperEdge™ Architecture园区网络设计方式。通过自动化和简化园区网络并创建完整的有线和无线基础设施,Brocade HyperEdge 架构让企业机构能够充分利用移动、云服务和新应用获得更高的生产力和竞争优势。
    博科还全面推出了2012年宣布的Brocade HyperEdge功能,其中包括分布式管理和整合管理,以及增加和改进博科有线和无线产品组合。新的HyperEdge功能包括集中式接入点(AP)管理、分布式接入点转发、自我修复博科移动接入点,以及独立和扩展HyperEdge域内的双活链路。
    据IDC的数据显示,未来几年,移动办公人员1将占全球总劳动力的三分之一以上2。采用服务和应用来辅助协作并提高生产力的趋势将继续增长。此外,部署虚拟桌面基础设施(VDI)、统一通信(UC)以及越来越多使用视频进行业务通信,将为当前的园区网络带来额外负担。不幸的是,那些过于复杂、严格的传统园区网络无法支持快速部署应用、立即访问信息以及多设备移动化的现代需求。
    IDC网络基础设施副总裁Rohit Mehra表示:“随着更多用户依赖网络提供的服务,敏捷、有弹性的园区网络成为企业生产力的关键。如果园区网络不能支持企业的应用需求,那么其竞争、变革,甚至执行能力都会被削弱。Brocade HyperEdge Architecture这样的解决方案有助于扁平化网络,并提供自动化来简化部署和增强可管理性,同时提供更高的灵活性,使用户能够更快、更轻松地部署可扩展的关键应用。”
    轻松网络™愿景的基石——Brocade HyperEdge Architecture可提供无与伦比的网络灵活性和自动化水平。它提供了一个可轻松快速扩展并响应用户更高的移动需求,同时能够立即访问服务和应用程序的园区环境。
    Brocade HyperEdge Architecture的功能包括:
    • 分布式服务:高级园区交换机的先进功能和服务延伸至一个HyperEdge Domain内的入门级交换机,以大幅降低的每端口成本为所有用户和设备端口提供智能。高级Brocade ICX®园区交换机可随时添加至一个HyperEdge域内的现有博科ICX堆栈中,以升级网络基础设施的服务水平,从而提供无与伦比的投资保护。
    • 整合管理:作为一个由每个HyperEdge 域中的多台设备组成的单一逻辑单元,配置网络管理和维护更新变得越来越快、越来越简单,这是通过以更少的管理接触点来动态共享软件映像和网络政策而实现的。有线Brocade ICX基础设施可支持强大的崩溃聚合和访问域,博科移动产品能够支持集中化的无线接入点或基于控制器的管理选项。
    • 分布式接入点(AP)转发:移动流量在网络边缘得到保护和引导,而不会返回中央控制器,从而防止了控制器瓶颈,以便提供更高的性能和可靠性,以及无缝移动连接。此外,博科移动接入点的自我修复功能有助于保障不间断的高性能连接。
    Brocade HyperEdge Architecture集成了接入与聚合园区网络层,以简化服务部署并提高性能。智能无线接入点直接连接至有线边缘域,以便在不超载有线基础设施的情况下提供安全的无线连接。所有流量都在HyperEdge域内部进行管理,这样就不再需要复杂的传统协议,例如生成树协议(STP),和以控制器为中心的隧道式无线流量。HyperEdge域能够与传统园区网络基础设施一起扩展,并与其无缝集成。这种设计方式能够简化设备管理,同时提供一个敏捷的、为应用和服务交付而优化的基础设施。
    此外,Brocade Network Advisor还可通过提供一个统一的管理界面,其中包括支持无线接入点和控制器,而集中管理整个博科有线和无线产品系列。企业机构可在有线和无线网络上使用CLI Manager和政策监控功能,以便检查端到端VLAN的一致性并获得其它洞察。此外,还对Brocade Network Advisor进行了新的软件改进,其中包括一个新的、可定制的性能仪表板。管理员可选择开箱即用视图或自定义视图,在一个屏幕上显示所有重要信息,从而简化管理并实现主动监控和故障排除。
    贝克尔学院技术总监Nicoel Henderson表示:“Brocade HyperEdge Architecture可识别本质上很复杂的园区网络环境所带来的挑战,并通过解决网络可管理性、维护和应用部署和可用性而提供一个平台,解决有线和无线基础设施分离的问题。”
    Interactive 3D (i3D.net)首席执行官Stijn Koster表示:“降低园区网络环境复杂性的需求与日俱增,这是为了确保快速的应用部署、可靠的连接,并通过减少手动操作而简化管理。通过提高自动化并简化园区网络的结构,Brocade HyperEdge Architecture提供了一个替代方案,它具有必要的敏捷性以及管理简洁性。”
    澳大利亚Daramalan学院网络经理Rob Wilson表示:“Brocade HyperEdge Architecture提供了一种方式,可解决诸多与园区管理和维护相关的挑战。自动化功能有助于提高敏捷性并降低复杂性,以便让应用部署和网络管理变得更快、更简单。”
    澳大利亚Parade学院IT经理Daniel Caporetto表示:“Brocade HyperEdge Architecture可识别本质上很复杂的园区网络环境所带来的挑战,并提供了一个解决网络可管理性、维护、应用部署和可用性等问题的平台。”
    Tech Data公司AIS部门副总裁兼总经理Chuck Bartlett表示:“由于客户努力应对日益复杂的园区环境,同时要面对减少停机时间、加速应用部署并提高接入和可用性等诸多越来越大的压力,Brocade HyperEdge Architecture和博科园区产品组合为这一日常挑战提供了一个非常受欢迎的解决方案。通过以低成本提高性能和生产力,它为增值经销商和终端用户带来了真正的机会。”
    博科园区网络产品组合的扩展
    博科还宣布对其广泛的园区网络产品组合进行改进,其中包括新交换机、无线接入模式以及新的无线控制器。所有这些新平台旨在扩展并支持802.11ac等新标准。
    • 博科ICX 6430-C紧凑型交换机是一款功能完备的紧凑型设备,提供低功耗和静音无风扇设计。广受欢迎的博科ICX 6430 12端口版本已部署在企业、教育和医疗领域的数百个客户站点中,博科Brocade ICX 6430-C小巧的外观可在工作区直接提供企业级性能。适用于在教室、医院病房或联邦部署中使用的博科ICX 6430-C可提供全尺寸博科ICX交换机所有值得信任的安全和性能特性。
    • 博科ICX 6650交换机进一步延伸了高端产品线,并带有高密度10 和40 GbE端口配置选项。专为要求苛刻的园区聚合或需要高性价比连接的非结构数据中心架顶式(ToR)部署而设计,博科ICX 6650最多可为一个机架单元中的64个10 GbE端口和4个40GbE端口提供灵活的Ports on Demand (PoD)许可,从而实现不中断、按需付费的可扩展性。
    • 博科还宣布推出三个新的无线接入点,以提供更好地无线性能、覆盖范围和可靠性。Brocade Mobility 1220和Brocade Mobility 1240接入点提供更多自动化、改进的弹性和更高的性能,并且Brocade Mobility 1240最高可支持450 Mbps的吞吐量。将在2013年晚些时候推出的Brocade Mobility 1250接入点将为产品组合增加802.11ac支持,为无线用户提供高至1 Gbps的速度。博科还宣布推出新的Brocade Mobility RFS9510控制器,它最多可支持10,240个接入点和200,000台设备。
    • 最后,博科还为Brocade FastIron® SX、Brocade FCX和Brocade ICX交换机系列推出新的硬件选项。其中包含一个面向FastIron SX交换机的新的高性能管理模块,其性能是当前模块性能的八倍之多,从而显著提高了可扩展性并提供了改进的功能支持——其中包括虚拟路由与转发(VRF)。博科还为Brocade FCX交换机引入新的上行链路模块,并且为Brocade ICX 6610交换机引入新的直流(DC)电源,以增强可用性。
定价和销售情况
    Brocade HyperEdge Architecture分布式服务、整合管理和分布式接入点转发功能现已在最新版Brocade FastIron 8.0和WiNG 5.4.2中提供。支持这些服务并不需要额外的许可证。Brocade ICX 6430-C将于2013年6月发售, Brocade ICX 6650现已发售,Brocade Mobility 1220 和1240接入点将于2013年5月发售, Brocade RFS9510控制器将于6月发售。新的Brocade FastIron SX管理模块将于2013年6月出货, 新的Brocade ICX 6610直流电源供应器和Brocade FCX上行链路模块现已发售。
    1. IDC将移动办公人口划分为三个核心类别:办公室的移动工作人员、非办公室的移动工作人员,以及在家办公的移动工作人员。
    2. IDC (2011年-2015年全球移动办公人口预测), 2012年。
关于博科
    博科(纳斯达克:BRCD)网络解决方案帮助全球领先企业平滑过渡至一个应用和信息无处不在的世界。(欲了解更多资料,请登录 http://www.brocade.com
责任编辑:王聪
