惠普首次推出面向融合的磁带创新产品组合
2013/3/17    来源:e-works    作者:惠普
    2013年3月14日,北京——惠普今天推出全新惠普StoreEver存储磁带产品组合,采用第六代线性磁带开放(LTO-6)技术,在体积相同的情况下,LTO-6的容量是LTO-5的两倍,性能提高44%。(1)
    碎片化的数据保存和保护方式可能将企业置于法律和财务风险之中,技术上还会导致成本居高不下和管理日益复杂。融合的数据中心降低了成本和复杂性,但需要能够涵盖软件、磁盘和磁带技术的、全面的数据保护方案来降低风险。
    作为业界最丰富的磁带存储产品组合,惠普StoreEver存储将市场领先的惠普磁带产品和技术(2)与惠普融合存储、惠普数据保护软件(HP Data Protector)以及业界领先的第三方备份软件整合在一起。这种无缝集成,再结合新的LTO-6特性,使惠普StoreEver存储能够以可靠的长期数据保护和保存方式,满足几乎任何存储环境。
    中国惠普有限公司副总裁兼存储产品部总经理徐志钧表示:“在亚太及日本地区,企业往往面临大数据归档、电力和冷却成本不断增长带来的压力,他们意识到碎片化的数据保护和保存方式会导致更高的成本和风险,所以磁带存储比以往任何时候都更为重要。惠普StoreEver拥有卓越的容量和弹性,惠普融合存储产品组合可提供业界最全面、最整合的数据存储、优化和保护方案,让客户能够更好地简化基础设施并降低成本。”
    惠普StoreEver存储产品组合支持磁带介质、独立的磁带机和磁带库,单一系统中容纳的数据超过了44PB。(3) 惠普 StoreEver磁带库采用可移动的硬盘和介质,容量几乎没有限止,能够满足客户数字归档的可扩展性需求。
    基于LTO-6标准的惠普创新强化了磁带弹性
    惠普StoreEver存储配置寿命长达30年的LTO-6介质磁带盒,可显著延长离线数据的保存时间。为了降低介质故障风险,惠普通过以下一系列创新超越了LTO-6标准,提高了磁带介质的耐用性并延长了磁带头寿命:
    • 降低损耗、强化性能:采用更大的转鼓直径和动态磁带升降机最大限度地避免不必要的拖拽。
    • 提升可靠性和性能:惠普的数据速率匹配算法,能够依据主机数据流不断调整磁带机的速度。
    • 主动地解决问题:惠普StoreEver TapeAssure技术可监测磁带机、磁带库和磁带介质,从而确保磁带基础设施的每部分都得到了优化,能够可靠地读写数据。
    • 强化介质耐用性:惠普专有制造工艺为磁带头镀上了一个保护层。
    经济地保护和保存快速增长的数据
    惠普StoreEver存储采用LTO-6技术,最大容量达每磁带盒6.25TB,每GB成本2.5美分(4),,是成本和能效俱佳的存储,成为各种规模企业长期保护和归档关键业务数据的理想之选。客户能够实现:
    • 降低能耗成本:其磁带机与旋转磁盘驱动器不同,不需要持续供电,在短暂闲置后将默认进入休眠模式。
    • 在进行长期归档时,磁带的节能特性在总体拥有成本上相比旋转介质降低达93%,旋转介质的能耗是磁带的238倍多。(4)
    事实上,The Clipper Group针对长期归档数字数据的总体拥有成本(TCO)的独立研究表明:“通常,磁盘解决方案仅在能耗成本上就超过了磁带解决方案的总体拥有成本。” (4)
    让离线存储如在线存储般简单易用
    惠普StoreOpen文件系统管理软件结合线性磁带文件系统(Linear Tape File System,LTFS)功能,确保惠普StoreEver存储磁带如管理磁盘般简便,从而降低了成本并提高了生产效率,使客户能够:
    • 提高操作灵活性:拖放功能使磁带文件的定位和管理更为简单。
    • 缩短管理时间:简化了拥有异构平台企业的文件分配和交换。
    • 最小化业务风险:能够管理惠普StoreOnce上的磁盘备份,并将数据从备份应用直接卸载到磁带上。
    • 降低存储管理成本:惠普StoreOnce Catalyst与惠普Data Protector及第三方备份软件集成,实现了通过单一界面控制所有磁盘和磁带的备份和复制。
    • 降低复杂性:通过单一界面结合惠普Command View Tape Library(CV-TL),对全球的磁带库进行集中管理。
    Authentic Entertainment后期制作副总裁Will Pisnieski表示:“作为拥有多个热播节目的制作公司,我们的存储容量需求迅速增加,因此需要低成本、易于管理以及几乎能无限扩展的解决方案。惠普StoreEver存储结合StorageDNA的DNA Evolution软件,是我们采用的效率和成本效益最高的归档解决方案,帮助我们减少存储管理并最大程度减少对未来硬件投资的需求,从而将更多资源投入到制作中。”
    增强长期数据保存和保护的安全性
    惠普StoreEver搭配惠普StoreOnce备份进行信息保护、或搭配惠普StoreAll存储进行信息保存,能够帮助客户将数据置放于离线、便携式介质中,从而远离病毒等在线威胁,实现了风险的降低。
    惠普StoreEver存储采用基于硬件的数据加密和一次写入多次读取(WORM)保护来防止意外覆盖,进一步增强了安全性。
    关于磁带角色转变的惠普StoreEver图表请见:www.hp.com/go/storage/nextera。
    惠普美洲地区年度用户大会HP Discover将于6月11日至13日在美国拉斯维加斯举行。
    (1) 当采用2.5:1压缩结合基础技术升级时,LTO-6磁带盒容量是6.25TB,而LTO-5的容量是3TB;LTO-6的性能是1.44TB/小时,而LTO-5是1TB/小时。
    (2) 《IDC 2012年第二季度品牌磁带报告》显示,在单磁带机和磁带自动化产品领域,惠普LTO磁带的出货量和营收占据全球市场份额头把交椅。
    (3) 采用2.5:1压缩以及完全填充的16帧ESL G3磁带库。
    (4) The Clipper Group 《长期归档解决方案研究—磁带的总体拥有成本较磁盘具重大优势》,作者:David Reine和Mike Kahn。2010年12月23日。
责任编辑:王聪
