IR推出同步PWM控制器及驱动器集成电路
为负载点降压转换器提升效率
2004/9/19        分享
    本网讯 电源管理技术领先供应商 (International Rectifier,简称IR) 推出IRU3146脉宽调制 (PWM) 双同步降压控制器及驱动器集成电路,专攻负载点 (POL) 降压转换器的需要,典型应用包括二相 ASIC 和 DDR 内存电源管理电路,以及需要多重输出的数据通信和电信电源系统。
    IRU3146采用 180 度反相运行,有效降低输入和输出的过滤要求,从而减少元件数目。它最适用于二相单/双输出同步降压转换器应用。如用于单输出二相应用,该方案可提供30A或以下的电流;如用于需要两个独立电压的应用,则可在每个输出提供15A或以下的电流。输出电压的设定范围在0.8V和3.3V之间。
    IRU3146提供两个独立的可编程软启动装置,可在启动期间提供单个输出上升时间控制,限制冲击电流。对于需要把输出电压排定顺序以符合敏感负载要求的系统来说,输出电压上升时间的独立控制尤其重要。IRU3146可针对大多数类型的输出电压排定顺序而进行设定。
    新器件的过电流保护可设置为锁存或打嗝 (Hiccup) 模式关断。打嗝电流保护限制对需要运作无间断的系统十分重要,并可在变换器输出短路情况消除后自动重新启动。此外,IRU3146能监测同步MOSFET的导通电阻,提供过电流保护;又可提升转换器的效率,并通过去除电流感应电阻器来节省成本。
    温度过高时,IRU3146可在140°C以上关断。在同步模式下,因为所有板上负载点都可一起被同步化,整个系统把输入部分的设计过滤到负载点转换器上,因此能够接收200kHz至400kHz的外部逻辑电平信号。
    IR中国及香港销售总监严国富表示:“IRU3146是一款功能齐全的双PWM控制器,既配备所需的集成驱动器,又能在典型同步降压转换器应用中体现高效率。若把该器件与一对经优化的MOSFET联合使用,更可在12Vin、3.3Vout的30A全负载环境下获得高达90.8%的效率。这对MOSFET包括高侧的IRF7821和低侧的IRF8113。”
责任编辑:旻枫
