近日,
联想联合异构智算产业生态联盟及Intel共同推出《联想问天海神液冷方案白皮书》三大系列,分别针对
液冷技术、质量安全保障和服务保障三个主题,向业界充分展示了联想在液冷技术领域的创新突破,并重点介绍了联想领先的设计理念与精湛的工艺技术,且如何确保数据中心的绿色高效与稳定运行。
人工智能技术如日中天,智能算力已成为驱动社会进步与产业升级的重要引擎。伴随着智能算力的飞跃,数据中心的能耗问题也日益严峻。此前工信部、发改委、财政部等六部门联合发布的《工业能效提升行动计划》指出,到2025年,新建大型、超大型数据中心PUE达到1.3以下。为保障数据中心更加集约化、规模化、绿色化发展,液冷技术的大量应用成为必然趋势。
作为液冷技术的最早探索者之一,近二十年来,联想一直引领着液冷创新。联想自主研发的一项降低数据中心能耗的技术——联想海神液冷技术(Neptune),至今已经演进到第六代,汇集了材料学、流体力学、传热学等多学科的科研结晶。基于联想在液冷技术领域的深厚积累,
联想在《联想问天海神液冷方案白皮书》系列的液冷技术、质量安全保障、服务保障三大分册中凝练出十大液冷创新技术:
【液冷技术篇】
●冷却液选用去离子水,成本低、无污染
经过实践检验并不断迭代升级的联想问天海神液冷解决方案,创新性地采用成本低、无污染的去离子水作为热量传输介质,通过出色的并行水回路设计及微通道散热器设计,可降低CPU、GPU等部件的性能抖动,Linpack效率可提升5%~10%。
●全冷板设计,高效散热且支持大规模扩展
联想问天海神液冷解决方案实现对CPU、GPU、内存、IO设备及电源等关键部件
100%全覆盖液冷散热设计,散热系统机械故障率接近于0,大幅提高了系统的可靠性。且标准机架服务器可做到内存32根全液冷板,采用VR+CPU+DIMM冷板方案,液冷覆盖率居行业前列。
●二次侧预制冷管设计,安装便捷无需现场焊接
在冷管设计上,全部采用预制医用304不锈钢管道,耐腐蚀性强且使用寿命长,有效防止表面氧化和腐蚀,适用于潮湿和化学腐蚀环境。二次侧预制冷管设计,无需焊接,无需现场加工,保障施工清洁度。
●PUE小于1.1,满足国家能效要求
工信部、发改委、财政部等六部门联合发布的《工业能效提升行动计划》指出,到2025年,新建大型、超大型数据中心PUE达到1.3以下。联想问天海神液冷方案支持600W CPU +1200W GPU散热,
PUE小于1.1且热量回收超80%,可将数据中心功耗降低高达 40%,极大满足国家能效要求。
●实时监测液体泄漏,可自动恢复功能并重复使用
漏液是液冷系统常见的安全隐患。为了最大限度降低漏液带来的风险,联想问天海神液冷方案通过冷板漏液感应线能够实时监测服务器机柜内的冷板表面及链接管道是否有液体泄漏。这一创新技术能够迅速发现问题,提前发出预警,从而显著降低业务中断的可能性,并大幅提升系统的稳定性和可靠性。
【质量安全保障篇】
●冷板加工工艺和检测优化,保障质量安全可靠
联想冷板式液冷服务器采用一体式冷板,冷板加工工艺和检测方面有多重质量安全保障。比如,焊膏改为一体成型焊片工艺,进一步提升焊接质量稳定及可靠性,焊着率提升到85% 以上超出国标要求(国标为80%),依据实际应用要求增加最小焊缝管控并提升管控标准,焊接厚度>=1mm,保证无漏点。并通过AI辅助检测技术,实现100%无损检测,为系统提供更加坚实的质量安全保障。
●生产制程实施严苛,出货保障安心无忧
出货前,冷板组件执行100%干燥并监测管路内部湿度,严格保证出货质量;管路充氮,预打2个大气压氮气,保证冷板组件管路内部维持在无氧环境无细菌滋生。
●三年上万台大规模验证,安全可靠零风险
在大规模验证方面,联想问天海神液冷技术在中国客户的上万台液冷服务器验证中,三年来未发生任何漏液事件。
【服务保障篇】
●行业专家现场部署,全生命周期服务保障
根据客户的具体需求,联想可提供定制化的联想问天海神液冷部署解决方案,包括服务器选型、系统设计、安装调试等全方位服务,7*24小时技术保障,多品牌产品全生命周期的IT全域服务。
●“交钥匙”服务,踏勘部署服务一站无忧
联想的专业超算踏勘部署服务,由原厂专业团队实施交付,提供“交钥匙”服务内容,针对HPC集群系统提供一站式无忧服务。同时,AI智算踏勘服务可提供数据中心动环评估、空间承重评估、PUE评估等全方位勘测,让客户的数据中心更好的适配AI设备,最大程度发挥AI设备的计算能力。
借助先进的液冷技术,面向国内客户,联想此次全面升级联想海神液冷技术,并正式发布联想问天海神液冷品牌。联想问天海神液冷方案以联想海神液冷技术为基础,匹配中国客户需求,借助本地质量把控与服务能力,为本地客户提供全面且成本优化的智算液冷解决方案,同时持续引领面向超智融合的本地液冷技术创新。
目前,联想问天海神液冷方案在全球部署已经超过7万套,广泛应用于高校、科研机构、政企等领域。
在教育行业,华南理工大学基于搭载英特尔®至强®6处理器的联想服务器与联想问天海神液冷方案构建了校级智算中心平台,整体双精度算力7.3PFlops,全液冷设计(涵盖电源模块),实现了95%以上的水冷散热效率,数据中心能源成本缩减40%以上,达到了国内绿色节能标准的最高等级。
南京大学携手联想基于搭载第四代英特尔®至强®可扩展处理器的联想服务器、联想DSS存储、LiCO 调度软件打造的高性能计算集群,提供了一套从最底层基础设施到上层资源管理门户在内的完整HPC系统,其中联想问天海神液冷方案的应用比风冷节省45%的能耗,陪伴南京大学精准完成多领域学科复杂演算任务。
在制造行业,联想助力吉利汽车集团打造了吉利星睿智算中心·智能仿真平台,是目前国内已知汽车制造企业一次性建设的最大仿真科学计算集群。该平台是中国首个上线运行的Intel 第四代处理器HPC集群,支持吉利汽车集团实现12000+次/辆的模拟安全碰撞。同时,联想问天海神液冷方案的应用,将PUE值降至1.1062,一年满负荷运行,可减少约3179吨碳排放。
AI 时代浪潮之下,液冷技术的创新发展已成为必然趋势。联想联合异构智算产业生态联盟及Intel发布的《联想问天海神液冷方案白皮书》系列,不仅是多年来联想深耕液冷技术领域的宝贵成果,更是算力基础设施领域绿色发展的里程碑。面对AI时代的机遇与挑战,联想将携手合作伙伴,为中国智算产业构筑强大的“冷静”算力基础,加速向绿色算力进发。
