在新的一年即将到来之际,行业专家对2020年的云计算发展趋势进行了预测。
那么,云计算技术在2020年可能会在哪个市场受到欢迎?多云技术能否得到更多的应用?
多云将占据统治地位
SnapLogic公司首席技术官Craig Stewart表示,企业需要为不同的目的使用多个云平台,这将意味着多云应用的普及率将上升。
Stewart说:“很多客户发表自己的意见,他们普遍希望使用最好的云平台来完成这项工作,这清楚地表明,云计算不可知论者将在2020年继续增长。而根据他们的技术和业务需求,企业将针对不同的应用程序工作负载使用多个公共云和私有云,将公共云与内部部署基础设施一起使用,同时考虑许多其他因素。其关键是什么?集成了他们的多云基础设施,因此可以无缝地一起工作。”
企业技术客户将对多云失去信心
尽管一些专家认为,全面实现多云是非常必要的,但InfluxData公司联合创始人Paul Dix并不这么认为。
他说,“构建这样一个系统所需的工作不会特别吸引企业技术的消费者。我认为,到2020年,企业技术客户最终将意识到实施多云战略是毫无价值的。这需要付出巨大的努力,而且增加了许多复杂性。”
他表示,对于技术客户来说,当主要云计算提供商之间长期停机时,减少失败的目标是没有意义的,这将需要企业将业务转移到另一个云平台上。
至于避免供应商锁定,最终用户在多个云中构建同一个系统的成本要高于为企业选择的一个云平台构建系统的成本,如果其条款或功能变得不利,则可能转移到另一个云平台。
开源公司更多采用云计算
尽管多云的概念可能并不是某些人认为的驱动力,但是基于云计算的服务可能是在开源市场上获利的关键方法。
InfluxData公司首席执行官Evan Kaplan表示:“未来一年的发展表明,基于云计算的应用程序是开源软件公司成功的获利策略。
虽然最早开发开源软件的一些公司试图使用付费的客户支持和培训模型,但最近几年的发展表明这是不可持续的。到2020年,按使用付费的基于云计算的服务将成为开源公司的主要业务模式。
随着企业越来越关注敏捷性和实现价值的时间,基于云计算的服务可以为愿意付费的客户提供速度和可扩展性,并通过扩展为希望开发开源技术并将其货币化的软件公司提供收入来源。”
与安全相关的云计算数据的方法将会发生变化
安全性一直是技术领域关注的问题,云计算当然也不例外。但是,作为安全过程的结果而生成的数据呢?
Synopsys公司安全服务经理Steve Cohen说:“我预计在云中收集安全相关数据的新方法可能是必要的。除了应用程序日志之外,访问云API也将是必要的。在未来一年,对集中式日志记录的关注也将越来越多。除了应用程序安全性,云计算管理平台将成为需要在2020年解决的附加安全层。
例如,开发人员将需要访问管理平台才能部署应用程序,而其不正确的设置可能会在敏感信息流经应用程序时使应用程序面临安全风险。”
更好地了解云计算责任
关于工作人员的数据安全问题在于缺乏数字知识。但是,Qualys公司EMEA地区首席技术安全官Marco Rottigni表示,关于如何充分利用云计算技术的教育可能会在2020年朝着正确的方向迈出一步。
他表示,云计算部署越来越流行,诸如谷歌云、微软Azure和AWS之类的提供商都提供了用于托管、管理、实施应用程序的一系列选项。很多企业还在考虑采用多云,并在可用位置的不同云计算服务之间运行。
所有这些都取决于IT安全和云计算提供商团队的有效合作。然而,情况并非总是如此,因为虽然云计算提供商明确了其责任所在,但在许多情况下已经做出了假设,并发现了安全隐患。在未来一年,这些问题将继续存在。为避免这种情况,企业将不得不对其部署承担更多责任。
对开发人员进行教育是企业云计算策略的一部分,但构建更好的DevOps流程并将安全工具纳入发布工作流程同样重要。这将使安全性一切正常,而不会带来额外的麻烦。
无服务器技术将更多地被开发人员采用
开发人员可能会更多地了解如何有效地使用云计算,但也可能会更经常地与云协作使用无服务器技术。
Sumo Logic公司EMEA地区技术服务副总裁Mark Pidgeon表示:“2019年是容器和编排得到更广泛应用的一年,在我们今年发布的持续情报报告中,看到Kubernetes的采用率随着多云的采用而大幅上升。
在2020年将看到更多采用无服务器和容器的方式来满足应用程序中的特定需求。AWS Lambda已经成为AWS云平台上使用最频繁的十大服务之一,并且超过36%的公司在其生产应用程序中使用Lambda。随着时间的推移,这种无服务器的使用将继续增长。
我认为随着人们了解如何在自己的环境中应用服务器端,将会看到采用率将会更多增长,但是我们也将看到开发人员也将面对无服务器的计费和支付方式。
此外,IT运营和安全团队将必须掌握无服务器架构,并确保遵循所有必要的安全性、合规性和备份规则。这将是观念的重大改变,而数据对于完成这项工作将至关重要。”
迁移到云平台将需要更多讨论
如果众多专家为云计算给出一个定义,他们能够采用不同的方式来解释它的含义。
Fordway公司首席执行官Richard Blanford表示,这可能意味着需要在2020年对云计算进行进一步的讨论,包括其他选择的可能性。
他说:“我认为2020年可能是人们终于意识到‘云计算'不是一个单一概念的一年。对于不同的人来说,这意味着不同的事情,而‘需要将服务转移到云平台’只是漫长旅程的第一步。它可能会将私有云作为实现大多数组织最终目标的中间步骤,这是为数不多的集成式SaaS服务,可提供组织所需的一切。Azure和AWS公司为此已经提供了600多种服务。
希望将服务迁移到云平台的组织需要准确定义他们想做的事情,以便他们可以找到最合适的解决方案。尽管云计算对于大多数应用程序来说都是很好的选择,但它并不是解决所有问题的最佳方案,其他选项仍然有效。”
