与传统存储方式相比,云存储都有哪些优势?
2019年7月22日     来源:IT168网站        作者:谢涛
关键字:云存储  企业云  大数据
云存储是基于关于数据本身的规则,而不是系统的数据规模。只要数据满足指定的策略,即需要拥有多少副本以及它可以保存在什么位置,系统几乎可以无限期地增长和扩展。
    如今,越来越多的企业开始选择在云上存储数据,对于IT部门来说,对云存储所能提供的优势进行了解是很有必要的。例如,传统的数据存储系统容量是有限制的,而云存储服务可提供前所未有的可扩展性。此外,云存储使管理员可以利用多租户,并避免带来与数据迁移方面的麻烦。
    以下是五个云存储优势以及它们如何帮助用户解决一些常见IT问题。
    1、可扩展性
    传统存储系统以及横向扩展增加的节点,对容量、性能以及(如在NAS中的)文件和对象都有大的限制。因此,更多存储系统会根据数据的规模进行部署。这些系统需要更多备份、数据归档、管理任务和管理人员。
    云存储提供商可以通过向云添加新的节点,提供更多容量和对象,并增强性能,从而缓解此类问题。这是可能的,因为对象存储强调联系松散的单个数据切片。块和文件存储需要的是跨所有数据的一致存储系统。
    云存储不需要管理所有数据的单个或聚合命名空间。相反,它使用一个更松散的独立的数据元素联合。这消除了对整个系统的高速缓存一致性的需求,也就是每个节点需要知道其他节点拥有的对象以及物理节点对一条数据的所有权。
    因此云存储是基于关于数据本身的规则,而不是系统的数据规模。只要数据满足指定的策略,即需要拥有多少副本以及它可以保存在什么位置,系统几乎可以无限期地增长和扩展。
    可伸缩性是多云存储策略的一个特殊优势。借助多云环境,可将数据分配到特定位置,从而实现更高的自动化和可扩展性,从而提高软件开发和其他应用程序的效率。
    2、灵活性
    有限的元数据是大多数存储系统的缺点。确实,NAS系统比SAN或DAS系统拥有更多的元数据,但它仍然是有限的。元数据的缺乏限制了哪些部分可以实现自动化。
    在这个层面上,云计算和云存储的优势再度发挥了作用。云存储可容纳更多元数据,并为特定业务和系统功能的数据提供出色的自定义控制。反过来,可以根据策略触发器操作数据并按规则进行扩展。这些规则可自动执行许多传统的手动密集型任务,例如分层存储、安全性、迁移、冗余和删除等。
    云存储采用的不是传统的将数据紧密耦合到其位置的方法,而是动态地布局数据并自动优化数据。然后,它会根据策略无中断地移动数据。这与传统存储形成了对比,传统存储管理员必须进行干预以决定每个单独对象的位置,然后在他们认为合适的时候手动进行移动。更高的自动化程度,最终将显著减少管理操作。
    多云方法为企业云战略增加了另一层灵活性。特别是,它消除了供应商锁定的威胁,在各种环境中提供更大的可移植性。通过多云策略,可以更快、更轻松地将应用程序和数据从本地存储迁移到云以及从一个云移动到另一个云。
    多云架构提供的灵活性使企业能够快速响应不断变化的业务需求。例如,IT可以在启动新的销售活动时立即响应对更多存储的意外需求,以及为新的分析项目提供临时资源。
    3、多租户
    传统的存储系统及其横向扩展新增的节点从未设计用于多租户。安全性、计费和退款都是固定的,而不是内置的。云存储的一个显着优势是自定义元数据提供了前所未有的安全层,每个对象或文件都充当自主数据实例,为不同方提供广泛的受控和受限访问策略。在动态和静态时提供内置加密。
    一些云存储服务还包括添加另一层安全性的擦除代码。即使有人能够破解加密,他们也必须拦截至少12个数据流,甚至最多可达64个数据流,这是非常不可能的,对于读取数据来说。
    4、没有破坏性数据迁移
    每次更新存储系统时——通常每三年一次——必须迁移数据,这是一个耗时且昂贵的过程。数据迁移通常持续多个季度,在此期间,两个系统都必须通电、冷却,这需要支付很多费用。
    因为云存储基于对象存储,所以它的一个优点是可以消除技术更新周期导致的破坏性数据迁移,并使技术更新成为一项简单的在线任务。这是通过向系统添加新节点(例如SSD)来完成的。立即发现并使用这些新节点,同时在需要时退出旧节点。退役节点上的数据只是在其他地方重新创建。这样可以在升级过程中去除停机时间和服务器修复。
    有多种方法可以将数据从云存储移动到本地存储或另一个云存储服务。如果数据保存在云中的虚拟机实例上,则可以在本地或另一个云中复制该虚拟机。如果你最初通过缓存云集成存储系统或云分层系统将数据迁移到云存储,则可以使用该系统将数据移动到本地或另一个云中的另一个存储系统。将数据移出云存储的第三种方法是在同一个云上部署存储系统,将数据移动到该系统,然后将其从原始服务提供商的云中删除。可以将具有数据的存储系统安装在数据将保存的位置或云中。
    5、减少灾难恢复成本
    与灾难恢复(DR)和业务连续性计划相关的成本,对于大多数IT部门来说都是一个挑战,这是因为系统和软件许可证通常必须在另一个数据中心进行复制。许多组织都有DR计划,要求建立远离总部上百公里的远程站点,以此作为大城市站点的镜像。如此一来,成本可以轻松增加一倍和三倍。
    云存储完全改变了DR的现状,因为不需要额外的数据中心。数据和应用程序可以自动从私有云复制到公有云或多个公有云,其成本只是构建或租用另一个数据中心所需预算的一小部分。这是一种与生俱来的云存储功能。
    当使用多云服务变得流行时,灾难恢复会是早期常见用例之一,弥补了发生灾难时单个云的可靠性不足的缺点。任何一家云提供商都可能拥有跨多个地区的数据中心,并且能够确保一定程度的冗余,但仍有可能在全球范围内发生零时差攻击(Zero-Day Attack)或其他事件可能会影响该云。
    在DR策略中使用多个云可提供更高级别的可靠性和安全性。多云存储策略提供了单个云提供商无法实现的冗余。理想的情况是将关键数据和资源放在一个云上,并将它们复制到地理位置不同的其他提供商的云中。如果一个云服务提供商遇到全球性故障,其他云就可以接入。
    云和多云存储拥有很多优势,但也存在挑战。例如,云存储可能会很快变得复杂,尤其是涉及多个云时;数据治理和合规性问题会很棘手;确定和预测成本并不总是那么容易;安全性仍然需要额外的关注。但是,考虑到上文所讨论的五个云存储优势,很容易就能理解为什么云或多云策略比当今存储环境中的传统存储更有效。
责任编辑:田耘
