迁移到云端?这就是自动化至关重要的原因
2019年7月13日     来源:中国IDC圈        作者:圈圈
关键字:云端  自动化  云计算
有一些因素可以减缓企业采用云计算技术的决定。许多组织都有预先设想的概念,即云采用会带来安全风险和数据泄漏威胁。实际上,企业内部部署解决方案的风险可能与这些前沿解决方案相同。
    根据调研机构Forrester公司最近的一项调查,北美地区近60%的企业现在采用云平台。云计算的好处是众所周知的,但其问题仍然存在,很多组织对其采用犹豫不决。
    此外,在企业决定采用云计算之后,使用传统方法设计、开发和部署所需的数据基础设施以及迁移所需的数据需要花费大量时间。幸运的是,自动化软件可以减少工作量。
    快速跟踪组织的云端之旅
    借助自动化软件,迁移到云端变得前所未有的简单。利用自动化软件的企业可以提高数据基础设施的云迁移项目的成功率,并缩短投资价值的实现时间。以下对自动化如何帮助企业迁移到云端进行介绍:
    1 帮助提供敏捷环境的框架
    随着时间的推移,数据和分析需求也在不断变化。移动到云端的数据仓库团队有了一个新的机会,可以重新检查当前的流程,并在这种新环境下改进它们的工作方式。每个组织都希望能够在不中断功能的情况下更快地满足不断变化的业务需求。这需要在多迭代支持方面获得敏捷性。数据基础设施的自动化使IT团队能够更高效、更有效地创建一个灵活的数据仓库环境。
    2 减少迁移到云端的时间
    在实现自动化之前,迁移到云端是一个漫长而艰苦的人工过程,需要高精度并且容易出现人为错误。传统方式过于复杂且效率低下。自动化软件为数据仓库团队提供从设计和开发到部署,操作甚至文档的全生命周期管理,从而加快了生产时间。利用迁移工作中的自动化还可以确保企业能够保留迁移数据的结构和完整性。通过自动化,数据仓库流程变得更加简化和高效,并且可以更快地完成向云端的迁移。
    3 通过缩短时间来降低成本
    在财务和其他方面,迁移到云端可能是一项代价高昂的投资。根据Forrester公司最近的一份报告,劳动力成本占到云迁移项目成本的一半。由于自动化可以更好地促进和加快流程,因此组织可以消除迁移到云端所需的一些重复性任务,并降低成本。从事云迁移项目的现有数据仓库团队通常能够在不增加额外员工负担的情况下解决这些问题。此外,自动化可提供一致性和通用团队指导原则,减少了人为错误或成本累积延迟的可能性,从而理解先前开发人员方法或排除故障。自动化使员工有时间专注于云计算数据仓库的更高价值和更具战略性的工作。
    为云端之旅增加价值
    自动化正在帮助全球IT团队将数据基础设施生命周期加速高达80%,以更好地支持数据分析需求。通过自动化,数据基础设施提供的分析变得更加一致和可靠,使企业能够更好地访问及时的业务数据。反过来,分析可以为企业的客户群提供更高效的工作流程和更高的满意度。此外,能够改进企业业务的数据基础设,能够更好地响应新的业务需求,也更容易实现。
    凭借更快的项目交付、更低的风险和成本,以及团队生产力的自动化优势,那些准备好迁移到云端的企业不再需要担心在云迁移项目中不会成功。此外,团队可以依靠基于云计算数据的自动化来提供保障,他们还可以在未来需要时轻松迁移、重新生成、优化新数据平台的云计算数据仓库。
    无论企业是否继续依赖本地数据仓库平台,迁移到云端或管理两者的混合环境,团队都可以使用自动化来更快地为企业提供更多服务。数据基础设施自动化使数据仓库团队更高效,并增加价值和创新。
责任编辑:田耘
