备份和存储快照技术如何在 IT 运营中相互协同
2016年6月29日     来源:e-works        作者:Veeam亚洲和日本区系统工程负责人Raymond Goh
关键字:备份  存储  存储快照
    过去,我们一直使用简单的传统备份进行数据保护,但这种方式已不适用于如今这个广泛部署数据中心的时代。当前,新的 IT 业务目标是可用性。公司需要从数据、应用、系统或位置丢失中快速恢复,同时尽量不造成停机,而过去的备份解决方案无法满足这一需求。
    84% 的 IT 决策者表示存在可用性差距,而且他们的数据中心无法满足用户对企业级业务永续的需求。
    在现代存储、虚拟化和云环境中,备份、复制和恢复需要相互配合,这为 IT 经理提供了全新的灵活性。在这些环境中,存储快照的采用率在不断提高,且其在大小企业的数据保护中发挥着关键作用。有两个特定目标可用于更好地定义可用性:
  • 恢复时间目标(RTO):指恢复所需的时间
  • 恢复点目标 (RPO):指恢复应该让企业回到的时间点
    让我们了解一下备份和存储快照技术如何在 IT 运营中相互协同,为所有应用和数据提供小于 15 分钟的恢复时间和恢复点目标 (RTPO),从而帮助企业获得出色的敏捷性和响应能力,实现 Veeam 所说的企业级业务永续的可用性。
备份
    备份流程可为应用和操作系统创建一致的状态,并将数据复制到不同的位置以进行保护。通过备份,您可获得文件、应用、文件系统或其他资源的额外副本和多个版本,用于发生故障或原件丢失时的情况。
    Veeam 推荐按照 3-2-1 规则保护关键数据和应用。该规则要求具备至少三个存储在两种介质上的数据副本,其中一个副本存储在主数据中心之外。若处理恰当,备份操作可提供数月、乃至数年的长期保留,同时确保出色性能和高效的空间利用。
存储快照
    快照通常用于保护数据和系统。与备份相比,创建快照所需的数据流量和负载都可保持在最低水平。在电脑系统中,存储快照指系统在特定时间点的状态,表示数据的时间点映像级视图,类似于捕捉某一瞬间的照片。
    存储快照在创建时默认不会占用任何空间。它只是元数据副本,包含数据快照方面的信息,这些信息可用于跟踪目的以及保存基于指针的修改。存储快照可即时创建,即只需数秒的时间。因此,为将 RPO 保持在数分钟之内,用户经常会创建大量存储快照。
    存储快照与备份的区别之一是,前者与原始数据存储在相同位置。正因如此,它完全依赖于源数据的可靠性。这意味着在源数据发生灾难性事件或损坏时,存储快照将会丢失或不可访问。若源数据丢失,则恢复无法进行。此外,快照本身无法检查损坏或恢复功能。
存储快照与备份:强强联合
    存储快照可大幅缩短备份窗口,尤其适用于进行大量更新,因为将系统恢复为快照非常容易。
    然而,存储快照无法独立弥补可用性差距。甚至在数据损坏或存储系统发生错误时,将存储快照复制到二级存储系统也无法避免问题。此外,企业尚无法防止管理员删除主存储上的快照,这一操作会在下次复制时触发二级存储上的内容被删除。而且,在多数情况下,可以创建和保存的存储快照数量是有限的。
    下表说明了存储快照与备份怎样能够取长补短。
    最佳的 IT 方法是结合使用存储快照和备份,将 RPO 和 RTO 降到数分钟,而非数小时、数天、甚至数周。
    将现代存储和虚拟化技术与备份和复制进行整合能够实现出色的可用性,这是经常让大型和中小企业 IT 专业人士“熬夜奋战”的基本备份功能所无法企及的。将这些技术进行整合可有效帮助满足当前现代数据中心不断变化的业务要求。
责任编辑:赵栋
