火电利用小时数降至36年最低 已出现较严重过剩
2015年1月23日
关键字:国家能源局  产能过剩
  近日,国家能源局通报称,据行业快报统计,受电力需求增长放缓、新能源装机比重不断提高等因素影响,2014年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时,同比减少235小时,是1978年以来的最低水平。
  此外,最新数据显示,2014年,我国煤炭消费总量首现下降,从2013年的24.8亿吨标准煤左右下降到2014年的24.7亿吨标准煤左右,煤炭消费占能源总消费的比重下降到64.2%左右。这是10余年来煤炭消费总量首次下降。
  煤炭专家李朝林接受《证券日报》记者采访时称,火电设备利用小时数下降,说明火电开工率不足,已经出现了产能过剩;另外,火电萎缩直接导致了动力煤需求量的下降,在治理雾霾、节能减排的压力下,特别是国际石油价格不断下跌的市场环境下,2015年煤炭消费量可能持续下降,煤炭在整个能源结构中的占比也会进一步下降。
  李朝林认为,到2020年煤炭消费比重降至62%的任务仍比较艰巨。
  水电大涨火电萎缩
  国家统计局发布的数据显示,2014年12月份火力发电量3980亿千瓦时,同比下降1.3%,1-12月份发电量42049亿千瓦时,同比下降0.4%;12月份水力发电量596亿千瓦时,同比增长7.6%,1-12月份发电量9440亿千瓦时,同比增长18.0%。
  据了解,截至去年12月份,火电已经连续6个月单月负增长,并且年度增速更是自1990年以来首度出现负增长。有分析称,这反映出在经济增长减速和环保压力升级的背景下,火电需求显著放缓,进而导致煤炭需求动力不足。
  火电发电量萎缩的同时,水电发电量却出现了18%的大幅增长,李朝林分析,这主要是因为水电成本比较低,又是清洁能源,因此在每年来水量充沛时一般选择减少火电来保水力上网。
  上述国家能源局的数据显示,2014年底全国水电装机容量3亿千瓦,设备平均利用小时3653小时,同比增加293小时,是2006年以来的最高水平。但核电、火电、风电设备平均利用小时数均有不同程度下降。
  李朝林认为,在经济增速放缓,整个社会用电量增速放缓的情况下,能源结构将进一步深入调整,虽然短期内火电在电力供应中的主体地位不会发生改变,但未来火电的局部产能过剩的情况将进一步显现,火力发电小时数有可能进一步减少,除非出现水电等其他清洁能源供应不足的情况。
  火电已出现较严重过剩
  公开资料显示,2008年以来,每年新增发电机组近亿千瓦,并在2013年底,发电装机总量首次超越美国位居世界第一位。然而,与电力行业投资形成鲜明对比的是,我国全社会用电量增速却大幅回落。
  国家能源局公布的全社会用电量等数据显示,2014年,全社会用电量55233亿千瓦时,同比增长3.8%,这一数据比2013年7.5%的增速大幅回落3.7个百分点,创下2003年以来的新低。
  据了解,按照电力行业的一般规则,若某一地区,全年的设备利用小时数高于5500小时,说明该地区用电紧张,可继续增加电源投资,若低于4500小时,则说明该地区电力富余,一般不能再新增发电装机。
  2014年全国6000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时为4286小时,说明火电行业产能已出现严重过剩;另外,李朝林认为,2014年全社会用电量增幅仅仅3.8%,而GDP增速为7.4%,也说明每单位GDP的能耗在降低,高能耗的项目在GDP中的贡献在减少,符合节能减排的要求。未来随着核电项目重启并加速审批,火电方面没有竞争力的落后产能必将被市场自然淘汰。
责任编辑:王聪
