SV系列PLC是台达集团推出的一款性能优秀的小型PLC产品。经过台达集团子公司中达电通厦门机电业务处的努力,公司成功将DVP-28SV11TPLC和台达B系列伺服用于经编机生产,从而提高了机器精度。
产品特点:
1、新增连接左侧新型高速扩展模块,并兼容右侧薄型扩展模块;
2、4信道高速脉冲输入和输出,使一台经编机只需一个28点的主机。
早期经编机上的送经系统都是机械式的,机械送经有调整不方便、送经精度差等缺点。近几年,随着PLC、交流伺服的发展和广泛应用,现在经编机已基本采用HMI、PLC和交流伺服控制的电子送经系统。经编机采用小型PLC替代继电器或单片机控制方案,不但精度高,调整方便,只需设置几个参数就能自动完成控制,还具有产量统计、故障记录、告警处理等功能。台达SV系列PLC作为台达Slim家族的新成员,即可以实现上述所有要求。
经编机上一般需要3个或4个伺服控制每个盘头的送经量。如果采用位置模式,则需要有四路高速脉冲输出加一路高速脉冲输入,如果采用速度模式,则需四路模拟量加五路高速脉冲输入。目前,市场上小型PLC一个主机上带有4路高速脉冲或四路仿真的主机比较少见,所以,有的用主机加仿真量扩展模块,也有用两个主机来控制的。台达SV系列PLC不但体积小而且性能高,由于一个28点的主机上就有4信道200kHz高速脉冲输入和4通道200kHz高速脉冲输出,所以一台机器上只要一个28点的主机即可实现。SV系列PLC新增了连接左侧新型高速扩展模块,并兼容原有右侧薄型扩展模块;程序容量与装置元件数量提升至EH等级;程序与内部资料可保存至FlashMemory,不必担心电池寿命;基本指令执行时间提升至0.5微秒。
该PLC还新增了数项控制及运算指令。其中,单轴定位控制指令支持填表式脉冲输出和闭环定位控制,双轴定位控制指令支持点对点运动和圆弧插补功能,浮点数直接传送和运算指令,数值比例转换功能、阀位专用控制等便利指令。
另外,SV系列PLC还具有超强的网络通讯功能,从而为设备联网和工厂信息化提供了可能性,使客户无需增加额外的硬件投资即可实现轻松联网。
