您所在的位置:e-works首页 > 新闻中心 > 新闻速递
欧姆龙PLC优化喷气织机工艺结构
发表时间:2008-1-31
    欧姆龙CP1H系列可编程序控制器是欧姆龙公司研制的一款内置功能强大的PLC。该系列PLC和SMARTSTEPZ系列交流伺服电机、3G3MZ变频器等一起,构成了欧姆龙公司喷气织机解决方案的核心组件。
    产品特点:
    1、2路模拟量输出可控制两只FDP驱动用的变频器,来调节FDP电机转速,控制纬纱张力;
    2、适应高温高湿、多毛羽和粉尘的环境,对电源波动、群机干扰等情况也有很强的抗干扰能力。
    喷气织机通过张力传感器检测经纱总张力,由CPU控制开口、松经、送经、经轴的卷径变化而发生的经纱张力变化,从而保证送经精度并使经纱保持恒定的张力。由于喷气织机采用了微机技术以及其他电子技术对全机的运动进行控制,尤其是对产品质量的自动监控,使得喷气织机的生产效率大大提高。但与此同时,喷气织机对电控系统的要求也越来越高,不仅要性能高、稳定性好、维修方便、故障率低,而且要能适应高温高湿、多毛羽和粉尘的环境,对电源波动、群机干扰等情况也有很强的抗干扰要求。
    欧姆龙公司CP1H系列可编程序控制器可很好地适应上述情况。该PLC内置功能强大,内置4轴高速计数功能,接入旋编信号,在选用360P/R编码器、车速为1200转/分时,高速计数器输入脉冲频率为7.2KHZ,有很大余量。CP1H内置8点中断输入功能,可捕捉宽度为50微秒脉冲,响应频率为5kHz。当使用FDP储纬器时,FDP的FP信号及编码信号采用中断输入,当FDP最高3000转/分时,4个FDP用4路中断,完全达到要求。CP1H内置4路模拟量输入2路模拟量输出功能,最大分别率为1/12000,经纱张力信号通过内置的模拟量输入进PLC。2路模拟量输出可控制两只FDP驱动用的变频器,来调节FDP电机转速,控制纬纱张力。CP1H还内置了4轴脉冲的定位功能。CP1H内置的RS485口和触摸屏通讯,适合于显示器和电箱分离式的环境。
责任编辑:殷爽
