VERITAS与四大厂商联手发布互操作性新标准
2002年4月16日
关键字:VERITAS  日立  IBM  解决方案
    存储网络的领导者日立数据系统公司、IBM公司、Inrange科技有限公司、美国存储技术有限公司(StorageTek)和VERITAS软件有限公司日前宣布,其共同开发的两种存储区域网(SAN)解决方案已成功完成了互操作性测试,这两种解决方案是专为简化存储管理而开发的,同时还将为数据保护和高可用性提供更多选择。这两种新推出的开放式存储局域网(SAN)解决方案是第二家获得存储网络行业协会(SNIA)的认可,方案把多厂商磁盘存储、多厂商磁带存储、多厂商备份/恢复软件等组成部分通过具有高可扩展性的网络结构连接在一起。
    通过上述五家公司的通力合作,这两种新的解决方案成为互用解决方案论坛的新标准,被喻为“具有竞争力的解决方案系列”,在磁盘存储和磁带存储方面都极具竞争力;新的解决方案同时还被喻为“共用解决方案系列”,因为这两个解决方案还为供应商提供了磁带备份/恢复软件解决方案,使用户能够拥有不同的选择。
    由于新的解决方案能够使来自不同制造商的磁盘、磁带和备份解决方案之间实现互操作,并支持相同数据区的资源配置,使用户在部署存储局域网(SAN)时,能够减少复杂性和降低存储成本。用户将能够巩固存储这块“安全岛”,只需要花较少的精力去管理,同时能够保护以前的技术投资。新推出的存储局域网(SAN)解决方案的特性包括:端口的结构,包括串联的64端口和128端口的INRANGE FC/900控制器;IBM公司商用存储服务器和日立数据系统自由存储系统服务器可以配置在同一个数据区;配备3590E磁带驱动器的IBM 3494磁带程序库和配备9840和9940磁带驱动器的StorageTek L700磁带程序库可以配备在同一个数据区;VERITAS NetBackup和Tivoli存储器管理应用软件的配套解决方案作为单独方案也通过了测试,能在LAN-Free情况下完成到(或从)磁带程序库的磁盘存储备份或恢复工作;通过采用动态多路径(DMP)磁盘存储卷管理软件,能够针对所有使用VERITAS Volume ManagerTM的磁盘存取操作实现全路径故障恢复、动态多路径与负载均衡; SUN和基于Windows的服务器的配置能访问所有的存储目标,能够同时通过磁盘和磁带数据区进行操作;对于客户而言,客户希望采用这些新的解决方案来解决目前的问题,有些客户需要采用可扩展、高可用、串联INRANGE控制器来配置他们的网络结构;有些客户想集成IBM和HDS磁盘存储产品并利用VERITAS Volume Manager(tm)连同动态多路径(DMP)磁盘存储卷管理软件以达到路径故障修复并且使负载均衡;有些客户想集成IBM和 StorageTek的磁带存储;还有些客户想从IBM 的Tivoli或者是VERITAS软件公司得到可靠实用的LAN-Free备份解决方案。
责任编辑:helen
