日前,Farstone科技公司推出了虚拟驱动器6.1光盘模拟器 。它不但省去了光驱,同时还大大提高了游戏速度。
在电脑上玩游戏时,如果你有过等待光驱执行命令的经历,那么你一定会对Farstone科技的虚拟光驱6.1感兴趣。它可以将光盘中的数据拷贝到硬盘的虚拟光驱中,然后再播放数据,这样,不但省去了光驱,同时还大大提高了游戏的速度。
虚拟驱动可以在Windows 3.1系统以上的任何操作系统中运行,下载费用为40美元。它可以在你的计算机上创建23个以上的虚拟光盘驱动器,并且每个驱动器都有自己的名称。当复制光盘上的数据时,该软件将创建一个虚拟光盘,你可以通过程序里的“虚拟驱动管理器”来“打开”或“关闭”它。该虚拟光盘可以存储任何类型的数据,包括音乐文件和数据库文件。
创建虚拟光驱需要硬盘有足够的剩余空间,因为一个虚拟光盘要占1GB的空间。该软件在Windows 98操作系统中的运行效果极佳,如果你的计算机运行的是Windows 2000操作系统,那么该软件和2000系统中的“Combat Flight Simulator 2”存在冲突,导致拷贝下来的游戏无法启动。
Farstone表示,虚拟驱动器的运行速度最高可以达到200X以上。据非正式测试结果显示,虚拟驱动器的读盘速度要比正常光驱的读盘速度快。
