专访:IBM叶天正博士谈IT发展五大趋势
2002年4月16日
关键字:IBM  叶天正  IT
信息产业高速发展,日新月异,而IBM始终走在科技的前沿,并一直注重参与推动人类进步的重大开创性活动。IBM的成功与辉煌来自IBM世界各地的研究部门的支持与创新。正是以其研究中心作为强大后盾,IBM才能够数十年屹立于世界信息技术产业之巅。IBM研究部门是世界上拥有最先进技术和最完善设备的研究机构之一。IBM的研究中心率先将纯科学研究与市场的需要相结合,并得到社会的广泛认同和赞誉。
在IBM近期举行的记者招待会上,IBM中国研究中心主任叶天正博士向与会媒体介绍了现今全球信息技术发展的趋势。叶天正博士谈到:IBM研究部门具有50多年的历史,开发出许许多多永载史册、不断推动人类社会进步的划时代科技成果。IBM在世界各地陆续成立的研究中心形成了一个真正的全球性的研究组织。到目前为止,IBM研究部门在全球成立了八个研究中心。IBM每年都花相当大的精力,非常有系统的把全球的技术发展趋势进行研究总结和展望。
招待会后,记者深入采访了叶天正博士,请他畅谈了IBM看到的未来IT发展的5大趋势:
大趋势一:更快更好更便宜
这不是一个新的趋势,但这是有目共睹和经历的。不管是在半导体方面,在存储方面,在光学带宽还是在显示屏技术方面都有非常大的突破。比如千兆赫兹主频的台式机中央处理器,具有9兆像素的显示器,每秒钟12万亿次浮点运算的高速超级计算机……
方面
在今后的5-10年中,摩尔定律仍然适用。也就是说,每18个月在一个晶片里计算的元素的数量应该增加一倍。但是,不可能永远朝着这个方向走,要遇到物理的极限。过去我们能把技术提高,但技术是如何做到越来越快呢?有一个定律叫“微缩化”或“缩微化”,就是你能做的越小,就可以跑的越快。但是越来越小,就会碰到一个物理极限,到最后绝缘体就没办法支持了。所以这里有一个很大的技术挑战。
因此除了“微缩化”之外,IBM想了各种不同的方法让半导体的成果有更大的进步。以下是我们的几个策略。第一个就是“搭高楼”。硅是一个晶元,把它上面放一层绝缘体,在它上面再加一层,往上再加一层计算机的元素,这样就可以把晶体电路的密度增加非常多。
第二种方式,就是把半导体导性增加从而让速度更快。过去是用铝为材料来当作计算机元素之间的导体。若把铝改成铜的话,由于铜比铝的导性要好,因此计算的速度会增加非常多,IBM在两年以前已经开始采用这项技术。
第三种是低介电绝缘。这样,硅材料里的电子结构有所变化。它的电子重量会比较重,快一些。
此外,IBM还在继续研究各种不同的其它候选材料。碳纳米管,分子装置,纳米晶体超晶格,有机薄膜储存介质等等。这些其它方法可能有很好的发展,但是在近期之内是不可能取代硅的材料。
2000年6月,IBM已经向全球宣布一个肯定的实验结果,超级计算机创造计算速度的新记录为每秒钟12万亿次浮点运算:ASCI White。
存储方面
通过缩微化来提高存储密度是我们曾经采用的方法。但是当每一个储存单元变的太小时就失去稳定性。这个现象叫“超顺磁”,是一个物理的极限,在这个极限下,存储密度限于20Gbit/in2。IBM采用另外的材料来突破这个极限,存储密度超过100Gbit/in2。今天的IBM笔记本的电脑缩化的硬磁盘就属于利用这样的技术。光纤带宽方面
光纤将是未来最重要的信息通道。光纤的宽度在未来的发展中可以变成现在的10倍,100倍或是1000倍。此外,在95年的时候出现了多频率光纤,信息可以并行的传出。现在已经证明了同一个光纤里可以超过40个频率的并行传递,所以在这种情况下光纤的速度非常高。
平板显示技术
近日,IBM发布了世界上分辨率最高的平板显示器T220。它单位英寸内拥有200个像素,在22.2英寸的超大屏幕上共有超过900万个像素,分辨率是目前显示器分辨率的12倍多。这一最新成果的应用领域将非常广泛,包括任何需要高质量图像的行业--医疗、气象预报、印刷、图像设计、银行、产品研发、卫星测绘等。T220也能够同步显示几个高清晰度的HDTV频道。它增强了机器和最终用户之间的各种视觉信息的交流,使原来只有在印刷媒介上才能看到的最高分辨率的图像,能够以同样清晰的电子图像形式出现。
大趋势二:完全网络化的地球,基于位置的计算
随着技术的不断进步,光纤宽带将非常大,每一个单元计算非常快,还有半导体技术的进一步提升。那时人们将不需要把自己限制在桌面上,而是任何东西都可以连接,可以进行无所不在的计算。这种无所不在的连通的计算将迅速改变人类、物件和数字化世界的交流。为了实现全球网络化,我们需要无线技术,移动技术和基于位置的计算服务。
在两年以前,IBM推出的计算机已经可以对外无线的通讯,因为它本身是计算机,所以它也可以开发各种不同的应用和解决方案,结合无线技术,它也可以用来买卖股票和当作医疗设备。
但是这还不够,为了更进一步的发展,这个装置最好是可移动的,便于携带。因此需要考虑:这个东西会不会太重,会不会太大,是不是带在手表上最好等,IBM的Linux手表就是一个有趣的尝试。
再下一步,IBM的研究中心已经可以提供基于位置的服务。就是说你走到不同的地方,因为位置的关系所以有不同的服务可以提供给你,或你可以得到不同的信息。比如你问最近的提款机在哪里?第一点我要知道你在什么位置,第二,你要什么银行,然后知道银行提款机的分布是怎么样,地图把它整和在一起,最后告诉你向前走,就有一个提款机。像这样的事情,我们已经做好了一个平台,这个平台可以把位置的信号拿进来,可以把代理的服务器拿出来,然后做一个服务的经纪人,把结果告诉给你。在我们的目标中,我们并不是追求计算机有多快,或显示屏有多大,而是怎样让所有的计算无形当中帮助你的工作更方便,比如交通、购物、旅游。
大趋势三: 计算力公司
未来将出现一种类似分期付费的模式来提供信息技术服务,类似于今天的电力水力等公用事业的运行模式。智能化的基础设施可自动调整需求的分配和设施的维修。比如说:因为有公用的发电厂和水厂,所以家里虽然没有发电机和抽水机,也可以得到水力和电力的供应。同样,将来有个计算力公司的话,企业不用再购置很多信息技术的基础设施就可以享用需要的计算力。
有了计算力公司,第一个概念就是这么复杂的事,你不用做,我可以帮你做。各种复杂的管理层次已经放在计算力公司建设好了,随时可以提供服务。比如一个小公司,你可能没有办法马上就把自己的信息技术系统启动,因为要把所有的硬件或软件全部搭配起来需要人力、物力和时间。有了计算力公司,只要付月费就可以马上应用。
第二个概念是按需调配。换句话说,你的东西我不但帮你管,而且可以动态的帮你调配。比如一个网站,在访问高峰时刻,最高的点击率是平时的几倍。如果你想保证客户点击网站能很满意的交流,可以在几秒钟之内看到东西,就要有足够的服务器,才能保证你的服务是好的。可是,如果有足够多的服务器可以在最高点击率时满足这一点,那在低点击率时,我的服务器资源就大部分闲置了。如果有一个计算力公司,大家就可以分享这个资源。网站不用购买50台服务器,也不用负担50个服务器的月费,计算力公司来管理调配保证资源满足需求,并按最终的使用量来收取费用。比如最多的时候用到50个,平时可能就用5个或3个。
大趋势四:新一代的万维网(Web)
在新一代的万维网(Web)中,信息技术的价值将通过更高层次的软件得到提升,并越来越多地以服务的形式来提供。
今天的web是什么?进入网站以后,主要是一些文字和图片,或者动画的叠加。我们所做的就是守在计算机前在那上面看看目录。将来的网站是什么样呢?是需要丰富的功能,多种的交互方式,多种网络,多种设置,机动化的内容,个性化。
具体来说,第一人们可以通过各种设备来访问万维网,有PC机,也可能是WAP的手提电话,也可能是一个家用的电视机,都可以上网,能支持与网站的交流。
第二就是机动化的内容,现在的网站多半是死的。
第三个是个性化。很多网站,从全世界看起来都是一样的。但是人们希望一打开网站的时候看到各种不同的新闻和消息,有不同的来源,也就是很多网站的内容组合。
第四就是不同的网络应该有无限个变化的网,有IT的网,有Cable,加上通信,这几个网,都是互联互通的。
第五是流程处理及服务。在网络上看东西一定要支持企业的操作,这时,服务是非常重要的。
大趋势五:动态电子商务(Web)
电子商务从静态到动态的发展有如下几个阶段:过去是电子店面——提供网上商品目录,现在有了电子市场--大家可以交易,议价和标售。将来的协同式企业作业——可以把别人的产品或服务合在一起。再将来就是一个机动式的价值链,动态的促进合作式的服务。
让我们对动态的电子商务过程做一个详细一点的说明。当一个公司发布自己的产品或服务,首先要依据一个特定的标准。依据这个标准,别人就可以用这个标准找到这个公司。然后设定交易和伙伴目标,即我想卖什么东西,想做什么事情。在这个标准之下,你可以找到一个伙伴。然后用电子代理作一些初步的检查工作。比如说如果你的价格是8-10元,我期望的是1-2元,那大家根本不用谈,价格差的太远。如果你的价格离我的期望值不远。可以像用代理的方式做一个初步的介绍,并且在达成正式协议后建立电子合作伙伴协议。最后如果我们已经建立协议,并且愿意做商务伙伴,就是要真正的进行所谓的“信息系统自动整合”。就是用电子手段把你的业务和我的业务连起来,这时信息系统就自动生成,一个新的机动价值链就这样建立了。随着技术的发展,这个动态的电子的商务会逐渐的产生。
在叶天正博士的介绍中,未来IT发展的轮廓逐渐清晰起来。这里记者想用叶天正博士的一句话作为结束,人类在向技术高峰的前进中,永无止境。
责任编辑:helen
