MongoDB在2022全球用户大会上发布全新愿景
—— 致力于成为开发者数据平台提供商
2022年6月8日
关键字:MongoDB
       北京,2022年6月8日—— 美国东部时间6月7日,MongoDB (NASDAQ代码:MDB) 2022 年度全球用户大会 (MongoDB World) 在美国纽约隆重开幕。大会上,MongoDB 发布公司新愿景,致力成为开发者数据平台提供商,同时还发布了一系列变革性的新功能。随着新愿景及功能的发布,MongoDB将赋能开发团队加快创新步伐,借助统一的集成式开发者数据平台满足更为广泛的用例需求,提供覆盖全数据生命周期的服务,进行现代应用架构优化,并实现最精密的数据加密技术。
       MongoDB总裁兼首席执行官Dev Ittycheria表示:“未来几年,不计其数的全新应用程序将不断面世,这些应用程序可以提供令人惊艳的客户体验,满足企业转型的功能需求,通过更尖端的自动化水平提高运营效率等,这些都离不开一个高度可扩展、云原生、全球分布式的数据平台。MongoDB的愿景是打造开发者数据平台,为开发者提供现代、便捷的使用体验,广泛支持各种用例,并满足最为严苛的性能和规模要求。”
满足更广泛的用例需求
       MongoDB已借助统一的平台,将其别具一格的数据服务方法延伸至联机运营场景和事务场景以外的搜索和分析用例。这些增强功能在提升团队工作效率的同时,还能确保始终一致的开发者体验,降低数据基础设施的复杂性,更好地满足下一代应用程序的需求。
       •    MongoDB发布了一系列全新功能,可帮助开发者更轻松地构建应用程序内分析能力,并打造更丰富的应用体验。拟于今年晚些时候推出的列存储索引(Column store indexing)功能,将助力用户创建和维护专门的索引,无需对文档结构进行任何更改或将数据迁移到其他系统,从而大幅提升许多常见分析查询的速度。此外,分析节点目前已支持单独扩展,便于团队独立调整其操作和分析查询性能,避免出现过度配置或配置不足情况。
       •    MongoDB时间序列集合功能可以简化应用程序构建,加快构建速度并降低成本,这些应用程序旨在监测物理系统、跟踪资产或处理财务数据。在即将发布的MongoDB 6.0版本中,时间序列集合功能将支持测量数据库的二级索引,并针对读取性能进行改进和优化,以便更快地对时序数据进行排序。
       •    Atlas Search 是在应用程序中构建基于相关性搜索功能的最迅速且最简单的方法。如今,借助搜索分面(Search Facets)功能,开发者能够快速构建搜索体验,确保终端用户能够更加顺畅地浏览、细分或按照不同维度优化搜索结果。
提供覆盖数据生命周期的服务
       MongoDB发布了众多新产品和功能,使开发团队能够更好地分析、转换和迁移Atlas中的数据,同时减少对可能造成延迟、制约生产效率和增加成本的批处理及ETL作业的依赖。
       •    Atlas Data Lake 将提供完全托管式存储能力,采用高性价比的云对象存储,同时针对高性能分析查询进行优化。Atlas Data Lake在从Atlas数据库获取数据时,会重新格式化、创建分区索引并对数据进行分区,从而创建一个高性能的伴生数据湖。
       •    Atlas Data Federation功能可以帮助开发团队创建虚拟数据库,以便处理驻留在不同源头的数据。开发团队可以在一个或多个集合、MongoDB集群和存储桶之间查询、转换或创建视图。
       •    Atlas SQL Interface为主要使用SQL工具的数据分析师提供了在只读界面中与Atlas进行数据交互的绝佳体验。这样一来,数据分析师可以使用SQL工具轻松完成Atlas数据的本地查询和可视化操作,同时不影响文档模型的灵活性。此外,数据分析师还可以使用SQL在Atlas集群和云对象存储中查询数据,无需进行任何数据操作、模式定义或扁平化处理。
针对现代应用架构进行优化
       除了支持广泛的工作负载外,组织机构还需要灵活地部署合适的应用架构以满足需求。
       •    Atlas Serverless现已全面上市,用户可以在几乎不需要初始配置和持续容量管理的情况下,满足广泛的应用需求。用户可以在所有三大云计算供应商的平台中实现按需扩展或完全停用(scale-to-zero)操作和部署,而分级定价(tiered pricing)功能可免除前期投入,自动降低大型工作负载的成本。
       •    借助Vercel integration功能,平常使用Vercel平台开发、预览和发布网站及应用程序的团队可以更轻松地将MongoDB Atlas作为后台数据库使用。借助Vercel Integrations Marketplace,开发者无需任何配置即可在Atlas上部署新的web体验,即刻开始使用直接映射到其代码的文档进行构建。
       •    Cluster-to-Cluster Synchronization推动MongoDB集群在Atlas、私有云、本地环境、边缘等实现跨环境的持续数据同步。Cluster-to-Cluster Synchronization使用户能够轻松地将数据迁移到云端,创建测试环境,打造独有的分析环境,并满足数据驻留要求。
       •    Atlas Device Sync可以将Atlas中完全托管式后端数据库连接至边缘和移动设备常用的移动端数据库Realm。MongoDB全新Flexible Sync选项通过直观的语言原生查询和分层权限,对同步到用户应用程序的数据进行精细化控制。
       •    Data API无需额外的开发,就可以通过HTTPS协议为Atlas中的数据提供安全的API访问服务。开发者可以借助这种方法轻松地将Atlas数据扩展到云端的其他应用程序及服务,或者扩展到他们的无服务器架构中。
       Amadeus技术平台与工程(TPE)高级副总裁Sylvain Roy表示:“长期以来,我们一直希望当前基于MongoDB的旅游应用程序能够实现Cluster-to-Cluster Synchronization(C2C)功能,这将使我们受益匪浅。它将给我们软件生命周期的许多方面带来极大改善,例如支持‘蓝/绿’部署、数据分配、云迁移等,并进一步提升我们在不同地理位置为航空公司客户提供服务的能力。”
实现最精密的数据加密技术
       所有组织机构都必须具备在各种环境中保护敏感信息的能力,同时不影响自身基于这些数据构建丰富应用体验的能力。现有动态和静态加密解决方案涵盖多种使用场景,但是没有一个方案既能完全地保护敏感数据,又能允许开发者灵活使用这些被保护的数据。MongoDB 6.0预览版推出了业界首个使用突破性密码学工程原理的加密搜索方案——Queryable Encryption。这项技术使开发者能够在不影响性能的情况下,简单直观地查询加密的敏感数据,并且不需要具备任何加密经验。数据库中的数据可以始终保持加密状态,包括存储在内存和CPU中的数据;密钥永远不会离开应用程序,且不能通过数据库服务器进行访问。这种端到端的客户端加密技术使用新颖的加密索引数据结构,使得开发者能够史无前例地在完全加密的机密数据上进行表达式查询。Queryable Encryption基于经过充分测试的、框架完善的标准NIST密码学原语,可提供强有力的保护,防止针对数据库发起的攻击,包括来自拥有很多特权的管理员以及云基础设施等人员的内部威胁。
       欲了解 2022 MongoDB 全球用户大会上发布的新功能和增强功能的完整列表,敬请访问:https://www.mongodb.com/new
关于MongoDB
       作为全球领先的开发者数据平台公司,MongoDB赋能开发者,通过释放软件与数据潜能,推动产业颠覆与重构。MongoDB总部位于纽约,在全球100多个国家和地区拥有35,000多家客户。MongoDB数据库平台下载量已超过2.65亿次,MongoDB University全球注册用户累计已超过150万。
