为云计算和大数据而生的IBM第六代企业级X架构在中国首发
2014/1/17    来源:e-works
  今天,IBM正式宣布推出适用于System x 和PureSystems服务器的第六代企业级X 架构,该架构针对大数据分析和云计算工作负载而优化,能够显著提高x86系统的性能及经济性,达到业内领先水平。
    IBM系统与科技部x86和PureSystems解决方案全球总经理Adalio Sanchez 表示:“IBM企业级X 架构能够提供极高的性能和业内最高的客户满意度。一直以来,IBM凭借X架构在高端x86市场上保持着领先地位。通过不断创新,IBM现在面向关键业务工作负载推出最新一代X6架构,该架构能够在性能、可靠性和投资保护方面达到业内领先水平。”
    目前,客户正在迅速部署分析应用来提高业务洞察力,并将ERP、分析和数据库等关键工作负载向云计算平台迁移,以期提高效率并降低成本,而x86系统是许多企业的第一选择。X6 架构是IBM 在x86领域的多年研发成果和行业领先技术的完美结合,专为提升企业级应用的性能和弹性而生。对于内存需求较大的应用来说,X6 能够提供三倍的可扩展内存容量(与其他x86系统相比),以支持云计算和大数据分析。1
新一代X6 架构具备以下特性:
  • 极速:X6创业内先河,首次采用eXFlash 内存通道存储。这种存储安装在非常靠近CPU的内存插槽(DIMM)上,能够提供12.8 TB的极速闪存容量,从而最大限度缩短延迟,大幅提高以大数据分析为代表的应用性能。X6 可显著缩短数据库操作的延迟时间,从而不仅帮助用户降低软件许可费用,还可以通过减少或取消所需的外部SAN/NAS 存储单元而减少存储成本2
  • 灵动:X6采用模块化、可扩展的设计,是业界首个能够支持多代CPU的x86架构,可以降低高达28%的采购成本3。X6 具有适应未来技术发展的稳定性和灵活性,用户可基于当前系统进行灵活扩展,并在日后进行有效升级。快速的装机和配置模式能够简化部署和生命周期管理;
  • 弹性:X6能够帮助客户把基于云的交付模式扩展到关键业务领域。X6的内存和存储特性能够提高虚拟机性能,支持应用的SaaS(Soft-as-a-Service,软件即服务) 交付。具备自主自愈功能的CPU 和内存系统能够主动识别潜在故障并采取修复措施,旨在最大化保证应用正常运行时间。此外,向上集成的模块设计便于系统管理员利用虚拟化工具执行管理任务,从而降低系统管理成本和复杂性。
    新型X6架构目前支持的服务器包括System x3850 X6 四路系统、System x3950 X6 八路系统,以及IBM Flex System x880 可扩展计算节点。
    为提高分布式向外扩展的大数据工作负载应用性能,IBM 还同时推出了System x3650 M4 BD 存储服务器。这种两路机架服务器最多可支持14个硬盘,其高密度的存储容量可达目前业内最大容量56 TB,。其性能比过去的IBM System x 服务器提高46%。
最新X6 解决方案
   现在,客户正在逐渐将企业级应用向云计算平台迁移,同时利用大数据分析迅速提升业务洞察。因此,他们需要能够快速部署的高效率、高性能一体化解决方案。为满足客户需求,IBM 针对大数据分析、数据库和云计算部署而发布了一系列全新X6解决方案,其中包括能够提高分析速度的IBM System x Solution for DB2 with BLU Acceleration on X6,面向分析应用的IBM System x Solution for SAP HANA on X6, 以及提供IaaS(基础设施即服务)功能的System x Solution for VMware vCloud Suite on X6 。
面向云计算和大数据分析的存储新品
    IBM发布了全闪存阵列存储新品IBM FlashSystem 840。与前代产品FlashSystem 820相比,新系统的带宽提升近两倍,性能提升一倍而高达1.1M IOPS,适用于数据库分析、虚拟化基础架构和公有云及私有云5。该系统在2U 单元内提供高达48 TB的可用容量,同时,该全闪存阵列还采用IBM MicroLatency 技术,数据访问速度由毫秒缩短到微秒(少于135微秒),能够帮助企业优化实时数据分析,更加快速地获取指导下一步行动的分析结果。此外,该系统还提供新的图形管理界面,可以管理面向数据中心优化的功能特性,如热插拔组件和软件/固件的并发式更新,旨在支持快速安装并简化管理。
    另外,IBM 还推出FlashSystem 企业级性能解决方案,这一解决方案捆绑了FlashSystem 840 和IBM System Storage SAN Volume Controller (SVC) 技术。该解决方案包括一整套的高级数据管理功能,包括实时压缩、快照、自动精简技术、VAAI和应用感知拷贝,以及FlashCopy和IBM Easy Tier等。
面向云计算的软件定义环境新功能
   IBM推出全新的IBM Platform Resource Scheduler,进一步加强其软件定义环境(Software-Defined Environment) 的产品组合。IBM 拥有大量采用SmartCloud技术部署私有云和混合云的客户,他们需要尽快取得成果,提高基础架构灵活性,同时降低运营成本。IBM Platform Resource Scheduler 提供全面虚拟化、开放的可编程架构,保证企业在各个方面(从应用软件许可到可用网络带宽)都能充分利用现有IT 资源。
   通过集成OpenStack,这种动态资源管理工具能够提供一整套的智能化和基于策略的调度功能,自动为不同作业分配合适的资源,平衡工作负载与基础架构之间的供求关系,全面提高应用性能和效率。利用这种开放式可扩展架构,企业还可以轻松地重新配置和添加定制策略,从而满足特定的共享和调配需求。
针对云计算和分析的融资支持
    IBM 全球融资部日前发布新的融资方案,帮助客户迅速部署新的云计算和分析解决方案,旨在帮助客户降低前期采购成本,同时快速实现投资回报。具备信贷资格的客户在采购X6 架构解决方案时,可以享受有残值租赁(即客户通过分期付款的方式得到设备的使用权,租期结束后客户可以当时的公允市价购买资产、更新租约、或返还设备)。其他最新方案包括针对IBM PureSystems和存储技术的无息贷款和90天延期付款服务。
    IBM 系统与科技部提供一整套完整的解决方案,结合IBM 云计算软件和服务为企业实施公共云、私有云和混合云提供全面支持。解决方案包括IBM System x机架服务器和BladeCenter、NeXtScale、PureFlex、Power Systems、System z服务器,以及IBM 存储解决方案。
责任编辑:刘丽娜
