Teradata天睿公司再创In-Memory技术新标杆
2013/10/24        作者:Teradata
    全球领先的大数据分析和数据仓库解决方案厂商Teradata天睿公司(Teradata Corporation,纽交所:TDC)发布最新以及最通用的平台:Teradata数据仓库专用平台2750。该平台无缝整合了企业级数据仓库和in-memory技术,为客户提供快速分析访问,无需采购附加平台。
    Teradata数据仓库平台配备Teradata Intelligent Memory和最新Teradata数据库,较上一代系统提供高达3倍的系统级性能提升。另外,在实际部署中应用全新Teradata数据库功能,实现响应时间性能提升高达700倍。
    目前,整个行业都在推动采用in-memory技术,而一些企业正在考虑部署单独的in-memory设备。但是,这种方法将造成广泛的问题:兼容性、重写应用程序、数据多重副本、网络通信、人工干预需求、额外的ETL(提取、转换、加载)处理,以及软件版本控制等。
    Teradata天睿公司实验室总裁Scott Gnau表示:“Teradata数据仓库平台提供全球最佳的整合in-memory技术的企业级数据仓库。该平台非常适合需要企业级数据库,或者希望运用各种仪表盘交付实时分析数据的企业。通过简单地增加存储并安装软件,Teradata数据仓库平台将升级为强大的自助管理in-memory平台,加速交付数据分析结果。”
    Teradata Intelligent Memory™已被无缝整合至该平台。它将最热、使用频率最高的数据自动存储到内存,以带来最快的分析性能。Teradata Intelligent Memory无需调整应用、SQL查询以及数据存储方式。通过in-memory数据,Teradata为客户带来数据分析的更多收益。访问in-memory数据将消除磁盘I/O瓶颈、查询延迟,并增加系统吞吐量。
    相较上一代平台,该数据仓库平台支持高达4倍的更大内存容量,能够以最快速度访问使用频率较高的热数据。运用典型的3倍压缩率以及Teradata Columnar技术,数据将可以被存储在in-memory中。这将支持不断发展的行业趋势:在in-memory中保存更多数据,以提供最高的性能和最快的查询响应。
    所有Teradata平台均为企业级架构,该新平台亦是,能够支持大多数企业部署。该平台搭载业内领先供应商的强劲硬件,支持完全冗余、关键任务高可用性、可扩展性以处理PB级数据,为大量并发用户提供访问,支持高粒度集成工作负载管理、投资保护,以及处理多类型工作负载的能力。
    目前,大量的Teradata客户应用Teradata数据仓库平台搭建整合数据仓库支持业务运营。经过专门设计,Teradata数据仓库益于部署、运行和管理。该平台提供灵活、易用的整合分析环境,以及无与伦比的分析速度,支持企业级的并发计算,能满足数以百计用户的战略或运营查询需求。该平台还能从7TB平滑扩展至21PB,满足客户数据的快速增长需求。
全新技术特性
    Teradata的数据仓库平台将配备Teradata整合负载管理(IWM)功能,提供最佳的工作负载管理。过去,Teradata平台只包括CPU资源管理、过滤和节流功能,但新一代IWM将提供CPU和I/O设备管理、弹性分类功能、过滤和节流功能,以及战术工作量组(tactical )、分时优先化和异常化(timeshare prioritization and exceptions)等功能。
    该平台内置Teradata Database 14.10,获得了大量的性能提升:Teradata Intelligent Memory、改善的Teradata Columnar功能、业内领先的整合负载管理,以及针对Hadoop中不常用冷数据的Teradata SQL-H™ 连接器等。硬件提升包括:更大的存储空间、Infiniband上扩展的BYNET® v5,以及单颗速度更快的12核处理器。
    针对部署了Teradata数据仓库平台2700 的客户,将提供专用升级包将其升级至2750平台,以提升系统性能。
    Teradata数据仓库平台2750将于2014年第一季度正式出货。
Teradata 统一数据架构(UDA)
    Teradata数据仓库平台运行相同的Teradata数据库、数据模型、表结构、用户视图、查询,以及同其他Teradata产品系列相同的数据加载。这些特性允许该平台无缝集成在统一数据架构™(UDA)中。统一数据架构是企业在多个Teradata系统中分析所有类型数据的单一框架。Teradata®统一数据架构™利用了Teradata数据库、Teradata Aster数据库及Apache™ Hadoop®的互补优势。
Teradata天睿公司简介
Teradata天睿公司(Teradata Corporation,美国纽约证券交易所交易代码:TDC)是全球领先的大数据分析和数据仓库解决方案厂商,专注于整合数据仓库、大数据分析和业务应用。Teradata天睿公司的创新产品和服务帮助各种组织机构整合数据并获取业务洞察力,从而做出最佳决策,提升竞争优势。
责任编辑:刘丽娜
