Oracle 推出StorageTek线性磁带文件系统的库版本
2013/10/11    来源:e-works    作者:甲骨文
    OracleStorageTek线性磁带文件系统的库版本(StorageTek Linear Tape File System, Library Edition)(LTFS LE) 通过使用类似的“拖放”模式,让磁带存储如磁盘一样,以更低的成本实现更易于使用和管理。它进一步提高了磁带存储在如媒体和娱乐等大型文件资产行业的吸引力,帮助客户利用每TB磁带的低成本,来实现备份、大型数据保留、归档和保存项目,同时让客户比IBM TS3500 20PB磁带库解决方案节省了40%的购置成本。
    甲骨文近日宣布推出OracleStorageTek线性磁带文件系统的库版本(StorageTek Linear Tape File System, Library Edition)(LTFS LE) 软件。它能让客户利用每TB磁带的低成本优势,而无需传统磁带管理的操作和成本开销。
    利用具有搜索和目录功能像NAS的文件架构,这个架构通过标准化文件系统界面可实现直接访问,用户能在磁带和磁盘系统之间进行“拖放”文件,而无需额外特别、归档或者备份管理的软件。
    随着媒体和娱乐视频格式的规模和量级迅速增加,StorageTek继续利用针对业界的最新解决方案进行创新。StorageTek LTFS LE简化了高容量磁带存储的采用,可支持多个使用场景:
  • 数字化媒介分布以支持基于文件的工作流、传播制作和播放操作
  • 存储和归档2K、4K、8K(IMAX )数字模式
  • 从数字照相机中设置抓取和备份视频片段
    Oracle StorageTek LTFS LE通过以下方面来提高工作流效率和磁带运行速度:
  • 在用户和应用之间,在磁带上提供简单、低成本、开放格式接口来共享数据
  • 让用户更快地找到文件,通过减少重新安装磁带盒进行提取索引数据或者磁带盒信息,如大小信息、文件类型、文件大小和创建日期。
    StorageTek LTFS LE 为客户提供了简单的、更高效的方法从昂贵的“单一磁盘”环境转移,因为这个环境花费的成本是使用自动磁带库(1)基于磁带解决方案平均成本的26倍。
    甲骨文同时还推出了StorageTek LTFS LE和 Oracle StorageTek T10000D 磁带驱动,除了传统备份和归档之外,其还提供了容量、性能和成本优势,扩展了磁带存储的使用。
    甲骨文公司硬件开发副总裁James Cates表示:“Oracle StorageTek线性磁带文件系统的库版本软件,通过为磁带存储提供如在闪存和磁盘中熟知的‘拖放’模式而更易于使用和管理,其可帮助客户更轻松获得磁带存储的优势。磁带将是最经济和最具扩展性的存储媒介,Oracle LTFS LE为磁带存储扩展了潜在市场,包括在媒体和娱乐、云存储服务、健康医疗、科学研究领域的高增长数字化存档。”
    Coughlin Associates创始人和总裁Tom Coughlin表示:“在磁带库层面实施LTFS是LTFS行业项目的一个巨大进步,我们期望其能极大地提高LTFS的使用案例,并为磁带存储提供更多新的机会。此外,我希望,作为在驱动层面最早采用LTFS的媒体和娱乐行业,能快速的在磁带库层面尽快的实施LTFS。”
    T3 media首席技术官Mark Lemmons表示:“在磁带库层面实施LTFS将能弥补在企业LTFS的最后分歧。这个支持能帮助我们将获取操作的LTFS规模与磁带库的LTFS益处结合起来。作为StorageTek磁带存储的大型用户,T3 Media期望能把Oracle LTFS磁带库版本软件与我们的平台整合起来。”
责任编辑:刘丽娜
