甲骨文透露“Oracle融合”战略架构
同时宣布Oracle融合应用软件开发进程已经过半
2006/1/26        分享
    2006年1月24日,甲骨文公司近日透露了Oracle融合(Oracle Fusion)战略架构。作为全球最大的企业软件公司,甲骨文公司再次向广大客户重申公司将实施融合战略更简便有效地帮助客户升级到Oracle融合应用(Oracle Fusion Applications)。
    甲骨文公司的融合战略将由三大部分组成:Oracle融合架构(Oracle Fusion Architecture),它是一个基于服务导向架构(SOA)的企业级解决方案的技术平台;Oracle融合中间件(Oracle Fusion Middleware),这是融合架构的技术基础架构;Oracle融合应用(Oracle Fusion Applications),它可以通过融合架构保护、扩展并进一步发展。
    在通往融合的道路上
    甲骨文应用产品开发高级副总裁John Wookey透露,甲骨文将在2006年计划推出的新功能,这些新功能将为选择升级到Oracle融合应用的客户奠定基础。其中一个功能就是Web服务存储库(Web Services Repository),它能帮助客户让不同环境下的系统实现标准化、在客户现有的应用中定义业务流程、轻易开发更多业务流程。借助Web服务存贮库,客户可以通过使用Oracle Portal或任何JSR168适应性门户来创建客户组合应用。Oracle BPEL流程管理器能够支持Web服务存贮库来设计并实施基于标准的适应性业务流程。此外,Web服务存贮库有助于显示出Oracle融合应用的集成点。
    Wookey还透露,甲骨文将推出能够利用Oracle XML Publisher并与现有Oracle电子商务套件、Peoplesoft Enterprise 及JD Edwards EnterpriseOne应用软件匹配的新报告功能。新的报告库计划于2006年提供下载,并将增加现有的报告能力。这与计划发布的Oracle融合应用的报告相同,旨在向客户提供一个将其业务与应用系统的关键元素移至Oracle融合架构的机会。
    在回顾甲骨文公司在如何帮助客户简化Oracle融合架构的升级方面所做的工作时,Wookey说:“我们已经开发了升级架构,在今年晚些时候,还将开发客户咨询台,以帮助我们确定自动与简易升级流程的最佳方式。对我们来说最关键的是要使升级尽可能地自动化,并减少成本,减少停机时间。”
    保护现有投资:发布现有应用产品的新版本
    Wookey重申,甲骨文将通过在2006年继续开发现有应用产品的新版本来保护客户现有投资,如:Oracle电子商务套件12、PeopleSoft Enterprise 9及JD  Edwards EnterpriseOne 8.12。公司计划于2007年开发JD  Edwards World的新版本。此外,在这些新版本中,客户将能看到在简化Oracle Fusion Applications的升级方面Oracle融合功能所具备的种种优势。
    Oracle融合架构
    Oracle融合架构是一个基于标准的技术平台,主要用于基于服务导向架构的企业级解决方案。在谈到它的益处时,Oracle服务器技术开发高级副总裁Thomas Kurian说,客户在创建并配置基于Oracle融合架构上的系统时,可通过轻松增加、集成新功能来扩展他们现有投资,并且减少信息技术的总体拥有成本。Oracle融合架构是以三股方兴未艾的信息技术潮流为基础的,它们分别是:
    · 服务导向架构(Service-Oriented Architecture)——实现灵活的业务应用与流程。
    · 企业信息架构(Enterprise Information Architecture)——提供综合业务智能。
    · 网格计算架构(Grid Computing Architecture)——允许对支持企业应用的全部关键基础组成部分进行配置与管理:在低成本硬件上运行的数据库、中间件和存贮。
    Oracle融合中间件
    Oracle融合中间件能够简化应用的开发、配置、集成和管理, 是支持Oracle融合应用的技术基础,它至今已经发布了七个版本,并在总数超过28,500名的客户中广泛采用。Oracle融合中间件同样被4,500家合作伙伴所采用,这些合作伙伴中包括2,500家独立软件开发商和超过28,500位咨询师。
    正在使用Oracle融合中间件的客户可以继续:
    ·  在不同环境中集成Oracle应用;
    · 通过灵活的业务流程改善业务能力;
    · 通过更好的商业智能改善企业表现;
    · 通过企业门户与桌面集成改善企业生产力;
    · 通过网格计算与Oracle身份管理系统降低总体拥有成本。
    融合应用的开发进程顺利过半
    甲骨文总裁Charles Phillips说:“我们的Oracle融合应用的开发进程已完成一半,我们还在继续为2008年发布Oracle融合应用软件的目标而努力。参加融合用户协会(Fusion Customer Council)的客户和合作伙伴对我们在这样短的时间内取得的重大进展表示极大的兴趣。我们已经定义了Oracle融合架构,在世界级的Oracle融合中间件中验证了所有Oracle应用软件,其中包括一套用于开发Oracle融合应用软件的成熟工具。此外,我们还定义了数据模型,描绘了用于将来发布Oracle融合应用软件的功能。”
    Phillips补充道:“通过使客户群参与到融合的开发流程中,我们有信心使80%的客户能够升级Oracle融合应用,并且我们能够发现这些客户在以前的应用版本中所获得的功能和一些来自其他应用软件的新特点。”
责任编辑:丁娅琳
