瑞莎计算机(Radxa) 推出全球首款 SG2300X 微型智算盒子,现已在京东及海外平台正式开放预定
小型化、私有化, 大厂竞逐端侧生成式AI
2024年,端侧运行生成式AI,几乎成了Intel、AMD、高通等厂商下一代芯片的标配。
在CES上大火的Rabbit R1,可以利用ChatGPT来操作很多手机端的app,完全自然语言控制,演示视频让很多自媒体鼓吹可以抛弃手机了,但是有拿到产品的网友实测后发现,单任务响应时间超过20s,用户体验不友好。
在网络访问不畅通的情况下,如何才能获得实时、低延迟的响应?答案是,把生成式AI服务放在端侧,而不是在云、数据中心和端侧节点之间频繁传输。基于SG2300x打造的端侧生成式AI盒子Airbox,Llama-7B的速度可以达到12 tokens/s,StableDiffusion 1s 出图,让生成式AI触手可及。
SG2300X:令人惊喜的端侧生成式AI处理能力
SG2300X处理器拥有24T的算力,能够流畅运行像LLAMA-2 7B这样的生成式AI。
SG2300X惊人的算力使其可以在更短的时间内处理更多的数据,实现更快的响应速度,为用户带来更加流畅和智能的体验。
瑞莎 AirBox:国产化边缘智算设备
瑞莎 Fogwise AirBox是瑞莎计算机团队研发的搭载SG2300X的边缘智算盒子,算力高达 24TOPS@INT8,支持多精度(INT8、FP16/BF16、FP32),支持私有 GPT、文本到图像等主流智能模型部署,配备铝合金外壳,可在恶劣环境中部署。
AirBox 的核心元器件皆采用国产元器件,且瑞莎计算机拥有AirBox的完全知识产权,无惧“卡脖子”。
大算力+大内存,AirBox打开智能本地化潘多拉魔盒
SG2300X中运行的 Llama-7B 模型,权重量化为 INT4,计算采用 FP16,在计算第一个 token 的时候算力利用率最高达到了80%,后续的推理有kvcache 加持,算力需求有所下降,数据搬运的时间完全覆盖了计算的时间,瓶颈从计算来到了带宽上。
而 StableDiffusion 类的模型,全程都会有密集的算力需求,所以如果想要同时高效运行 LLM 和 Stable Diffusion 类模型,大算力和大内存都是需要的,Airbox 采用的主控 SG2300x 拥有 24TOPS 的 INT8、12TFLOPS 的 FP16 以及 16G 的内存、128bit带宽,恰逢其时。
本地运行并且把响应时间控制到 1s 以内,将极大地提升用户体验。以 qwen-7b 模型为例,跑在 Airbox 上的 latency 为 0.6s,后续推理的速度达到 12 token/s,能够满足自然语言问答、语音交互等场景的实时性需求。
Airbox 同时也是一个完整的运行 Ubuntu Linux 的服务器,它可以支持 CASAOS,独立提供服务,只要联网的设备,就能共享它的算力,古董PC机、平板、手机、NAS、音箱、故事机、电视等设备都能拥有生成式AI的能力,”一机多用“ 已成为现实。
丰富的生态应用
瑞莎 Fogwise AirBox 可提供卓越的智能性能,满足您对强大计算能力的需求。这款小巧但功能强大的设备可与 Tensorflow、Pytorch 和 Caffe 等领先的深度学习框架无缝兼容,为用户提供便携、高效的智能体验。无论您是制造商、智算爱好者、业余爱好者还是专业人士,Fogwise AirBox都是您的最佳选择。
支持LLama 3:Meta 最新开源生成式AI
Meta 表示,Llama 3 在多个关键基准测试中展现出卓越性能,超越了业内先进的同类模型。无论是在代码生成、复杂推理,还是在遵循指令和可视化想法方面,Llama 3 都实现了全面领先。该模型在以下五个基准测试中均表现出色:
● MMLU(学科知识理解)
● GPQA(一般问题解答)
● HumanEval(代码能力)
● GSM-8K(数学能力)
● MATH(高难度数学问题)
